Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Ссылки на информацию: Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning. Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов. Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува. Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
Спс, понятно, но мне больше 600w вряд ли придётся отводить, хотя можно на прозапас, мало ли какой компонент в будущем менять на более горячий. А что скажите о EK-Quantum Surface X360M и Watercool HEATKILLER RAD 360-L? Вроде тоже ничего варианты, но все равно в два раза дешевле GTRа в магазе, чёто жаба душит брать радиатор за 20к
Хотя мне бы вообще лучше рад с дырками с обоих сторон, в смысле с вдувной и выдувной, но такое я ток от альфакула пока нашел.
В общем, да, 2х92мм радиатор на СВО не вариант. Сейчас на хорошем воздухе я получил при 100% нагрузке по нескольким ядрам температуру 101-105 градусов. Температура окружающая 25. Придется жертвовать экстерьером и ставить 360.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2023 Откуда: Нижневартовск
Не конкуренты они немезису,он на свои деньги охлаждает отлично
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
uncle-sey писал(а):
двухпроходные эффективней,только с ценой проблемы...
примерно так: https://www.techpowerup.com/review/byks ... tor/5.html как обычно, все зависит от продува и это разнится. Скорость потока на резистивных немезисах отразится только в -. Так что вот мой толстячок бикски 60 мм, купленный за 5к, вполне себе побивает дорогие и медленные немезисы. И в целом тезис о разнице в пару граудсов тоже можно увидеть воочию.
Чтобы побил надо вентили немного раскрутить.... на тихих оборотах немесис поприкольнее выглядит,на мой взгдяд... У толстяков плюс что поток не режет . Каждому свое..
Добавлено спустя 2 часа 12 минут 7 секунд:
Grade86 писал(а):
у корсара есть оем немезиса, но под нормальный размер. стоят дешево. по тестам эффективность практически одинаковая с немезисом.
В днсе термалтейки медные 420 по 10 р,чё ещё надо??))
как раз мои режимы - 1400-1500 об в нагрузке.
ну да, на те самые полградуса Но тут есть нюанс: в этом тесте они выравнивают поток в 1 галлон в минуту, то есть, они де факто не учитывают резистивность в реальных контурах. Если по справедливости, то надо ставить одну условную Д5 в тестовый контур, и с порезанным потоком тестировать Т - то есть так, как это будет в реальном пользовательском контуре, а не в контуре с тарированным потоком.
(либо один проц на 100%, но там еще меньше, тк видеокарта будет практически в простое)
Планирую поставить 360 в pull + push (полностью открыт на вдув и выдув, из комнаты в комнату так сказать, на кулерах только защитные решетки), каких примерно температур воды мне ожидать, на сколько придётся раскручивать кулера в нагрузке?
Я правильно понимаю что подойдет любой толстый 360 рад? Или лучше взять конкретно Nemesis GTR? Или посмотреть в сторону 480?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
NamtarV вот вам тестирование одного из лучших толстяков hwlabs sr2 360 60mm https://www.xtremerigs.net/wp-content/u ... -Table.png Верхняя часть таблицы про пуш-пул. Ваше потребление в 4k будет в районе 400-450вт. При 750 оборотах вода нагреется на ~20 градусов выше температуры воздуха если будет нормальный доступ воздуха и ничего из корпуса не будет подмешиваться. При 1850 на ~10. При этом просто пуш хуже на 1-2 градуса.
Не очень хорошие модели радиаторов будут немного хуже по нагреву воды(~10-15%). Так что выбор радиатора не столь сложен т.к. нормальных вариантов много.
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 3070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Спасибо, но SR2 насколько я знаю хорошо продувается, ему пуллпуш то по идее и не нужны особо, а вот GTR уже очень плотный и в теории должен сильнее откликаться на добавление второго слоя вентиляторов, особенно на высоких оборотах.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2004 Откуда: Из Искры Фото: 241
helm писал(а):
уместить разные объёмы воздуха
Смотрю вы пробовали, результаты замеров дадите всем? да уж, объём воздуха одинаковый если, что! А кол-во сот и их размер влияет на общую звуковую сигнатура, а вот на общий шум в дба - практически нет. И вы забывли что толщина радиаторов разна, а значит длина сот, что тоже будет влиять на звук. В сотах воздух отражается от стенок и создает завихрения и шум как следствие. Чем длиннее - тем будет более выражен тоннельный эффект.
helm писал(а):
Правда? Вот прям и при 600 и при 1600 оборотах?
вы бобо на голову? Сами писали про радиатор, а теперь у вас вертушки с разными оборотами
helm писал(а):
Через мелкое сито или через сетку рабицу легче продуть?
вам бы лишь "вдуть", речь про шум! А не объём. На рабице будет шумнее, т.к. воздух будет разрезаться об сетку. А на сите будет почти тишина, т.к вы ее еле "продуете". Но как итог затормозите вентилятор и он будет тоже шуметь. Ны вам этого не понять - вы на своей какой-то волне.
ГДЕ ваши скриншоты и тесты вентиляторов с одинаковыми оборотами на разных радиках с разным FPI и шум в дба?! Нет и не будет ожидаемо, очередное брехло. До свидания!
