Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
Xasthuriath писал(а):
А в чём различие между D5 и 655 помпами кроме названия?
Ни в чём - это один и тот-же насос... Но я так и не понял смысл этого азиатского ролика --- собрал в кучу одинаковые моторы и глаголет...
p.s. кто не знает подскажу --- каждое раб.колесо балансируется в ручную вот теми самыми грузиками которые монтируются в ступицу по результатам динамической/статической балансировки
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2008 Откуда: Беларусь Фото: 2
Ну он глаголет, что его изделие у одного юзера шумело. Ему вернули его изделие и насос юзера EK. Вот он гонял все свои насосы и насос юзера, и оказалось, что насос юзера шумит. Автор ролика обратил внимание на кучу балансировочных штифтов в импеллере помпы EK (Хотя сам автор не понял что это) и сказал, что доработает свое изделие под раздолбанные помпы, ослабив посадочные зазоры в его резе). Как то так)
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2015 Откуда: Кемеровская обл Фото: 112
atlonn Смысл в том, что ручная балансировка идёт с некоторой погрешностью в большую или меньшую сторону. Про грузики-то мы знаем. Нам интересно лишь решение - в своём кастомном топе-резервуаре парень увеличил зазоры и проблема ушла.
Хитрый John писал(а):
Вместе с развиваемым давлением. С тем же успехом можно уменьшить число лопастей импеллера или еще как-то ухудшить эффективность рабочего колеса.
Это лишь теоретические догадки и утрирование. Станки работают на уровне "соток" миллиметра, никто со стамеской и молотком явно в дело не полезет. Давайте попробуем спросить самого человека, вдруг он прояснит ситуацию.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Xasthuriath Мне незачем спрашивать, я этих топов сам 6 штук делал, пока нужного результата не добился. Там даже затяжка болтов и прожим О-ринга влияют, не то что само изменение зазора на пару десяток.
Так может вы поделитесь своими практическими знаниями? Как смещается производительность относительно увеличения зазора в процентном соотношении? При создании топов вы экспериментировали на эту тему или сразу делали "эталонный" вариант?
Тем временем парень ответил, к сожалению датчика давления у него нет чтобы увидеть конкретику в цифрах, но тем не менее...
"I did made a “follow up” video and tested the reservoir with a flow meter and saw no difference. I don’t own a pressure sensor unfortunately"
Я изначально хотел увеличить расход, поэтому постепенно уменьшал зазор и замерял расход в реальном контуре и в свободном изливе. При уменьшении зазора повышалась потребляемая мощность, расход (а значит - и давление), но и шум. При очень малом зазоре гидроклин прожимался, импеллер касался топа и его начинало колбасить. Тогда либо пытался добавить еще слой, если не получалось - оставлял как есть и делал новый. Всё это есть в теме, поиск по тэгу XJv2 и XJv3 (это выжившие топы, один из них дал максимальный излив, второй - максимальный расход в реальном контуре).
Хитрый John, я нашел и почитал - замечательный материал! Вы делом доказали что каждый нюанс важен, что любая мелочь может повлиять на изменение производительности в ту или иную сторону. Меня, как обывателя интересуют факты, чтобы на них делать выводы и совершать выбор. А они таковы, что ваши старания увеличить расход в реальном контуре дали вам некоторый выигрыш. Если вы не против, то я добавлю вашу таблицу результатов:
Laing DDC 1T +Stock Top и Laing DDC 1T +XJv3 Top в реальном контуре дали одинаковый результат в 332л/ч. Laing DDC 1T Plus +Stock Top и Laing DDC 1T Plus +XJv3 Top в реальном контуре дали результат 382л/ч и 386л/ч. 386-382=4л/ч. Это 1,04% выигрыш от всех манипуляций. И это неудивительно, всё-таки не зря дядьки-инженеры свой хлеб кушают. Сложно сделать лучше то, что изначально хорошо. Так вот смысл всего этого - если вдруг в моём случае косячен "тюнинг"-топ от ЕК, а мне скажут "парень, давай тебе за поллитра сточим с топа пару "соток", всё будет исправно работать, но ты потеряешь производительность в 5%", то я просто махну рукой, ибо это всё в пределах погрешности.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: Возможно я что-то упустил - поправьте меня.
Контур изначально строился низкорезистивный, и всё делалось именно под него, с упором на увеличение проходного сечения, а конечный зазор был выбран исходя из прекращения его дальнейшего уменьшения на расход и шума. Плюс я потом перестраховался и увеличил его, чтобы не ловить клин импеллера, первоочередным было именно увеличение проходного сечения. Для высокорезистивного контура влияние сечения будет заметно ниже, а зазора - выше, и из-за возросшего давления гидроклин может быть тоньше без клина импеллера. В моем случае лучший результат был у топа XJv2 с максимальным сечением (450л/ч на замкнутом контуре), но в таблицу не попал, т. к. для проверки замера счетчиком я размыкал контур, меряя объем мерной кружкой, и результаты были ниже, чем в измеренном позднее замкнутом контуре. Почему - размышления тут. На практике - все эти проценты, из которых и складывается превосходство того или иного продукта, особой роли не играют - куда проще увеличить количество секций. А помпу и топ выбирать исходя из других критериев - цены, надежности, удобства.
Если щелкнуть для увеличения, видны потертости по краю, как будто-то её уже крепко юзали. На видео китайца(выше) заметил аналогичные. Откуда это берется и может ли как-то влиять на работу? Или это появилось при заводском тестировании помпы? Вид какой-то заюзаный.
Последний раз редактировалось Breslavets 05.03.2019 10:20, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2006 Откуда: RU, Кемерово Фото: 21
Breslavets там не резина, а пластик какой-то) Часто такие царапины на разных брендах, видать такой метод обработки - на работу не влияет. Мне сегодня две EK D5 помпы пришли, тоже царапинки подобные присутствуют.
