Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9728 • Страница 57 из 487 • <  1 ... 54  55  56  57  58  59  60 ... 487  >
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно:
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем):
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов.
2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов.
3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы.
4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар:
- для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром;
- для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк;
- для никеля - алюминий, серебро;
- для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк;
- для стали - алюминий, медь, серебро;
- для хрома - алюминий, серебро.
5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации.
6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин).
7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей.
8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок.
9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок.
10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок.
11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды.
12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки.
13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром.
14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты.
15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений.
16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Полезные темы:
СЖО. Чем очистить комплектующие
Гальванические пары - ставим точку.
Тосол или Вода вот в чем вопрос?
Коррозия (ржавление) меди
http://www.aquatuning.de/product_info.p ... 000ml.html
Ребят, а кто что скажет по поводу этой смеси? надо ли её еще разбовлять, и как она вообще?
bboott писал(а):
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p778_AT-Protect-UV-blue-1000ml.html
да я вот тоже на нее смотрю и думаю взять ее 2шт, или простой антифриз 1л и подразбавить. ребята может кто подсказать что получше будет?
а вот разбавлять ее не надо.
https://icg-extreme.team/
Kovzel
viewtopic.php?p=6429441#p6429441 вот и ответ на наш вопрос..)
а можно купить качественный антифриз и не разбавлять его? :?:
контур состоит полностью из меди. у водоблока на видео крышка из оргстекла. расширительный бачок пластмассовый. и не разъест ли антифриз гидроизоляцию?
all I realy want, is money in my pocket..
У обычной дистиллированной воды выше теплоёмкость.
Audaces fortuna juvat
SizzaR
http://www.himavto.ru/thermofor/eko
Наши сервера в BF
=OVER= BFBC2 ALL MAPS HARDCORE
=OVER= BF3 Soft Rush
http://www.over-team.ru/
это понятно. но хотелось бы что-бы вода была токсично зеленого цвета.
мне не особо важно то что охлаждение ухудшиться на пару градусов. я хочу окрасить воду и все. фломастером я так понял не стоит это делать? :oops:
Даже немного антифриза дает достаточно яркий цвет.
так. значит если налить антифризу примерно 100-150мл то цвет будет яркий? пойду прогуляюсь до авто-магазина..
Ну смотря сколько воды будет и какой антифриз :) 1 к 5 нормально будет, я думаю. У меня Castrol синий, цвет получился хороший.
купил AGA Z42 зеленый.
залил. получился приятный зеленый цвет. правда я хотел ярко-ярко зеленый :(
Продавец
Фото: 88
SizzaR
антифризы уже идут с красителем (розоватым либо голубоватым - в зависимости от состава)
соот. покрасить уже покрашенное будет трудно, да и результат непредсказуем.
если так нужно играться с цветами то пути 2:
первый бюджетно-экономичный - чистая вода (дистилят желательно) + цветные присадки (продаются свободно, стоят умеренно), есть и UV. Primochill имхо одни из лучших + можно смешивать разные цвета. +добавка от "живности" (яд/антибактериальные препараты/серебро и т.п.)
второй - покупка готовой жидкости (качественные и "правильные" - на пропиленгликоле) - либо прозрачной + нужный тебе цвет, либо готовой. Благо кол-во цветов большое.
цветные присадки
в нашем Тольятти их не найти.
поточнее пожалуйста.
Продавец
Фото: 88
их нигде почти не найти )) имеется ввиду заказ изза рубежа (америка-европа).
http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... 4fbd17ce18
например (на выбор)
http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=23226
то, что тебе нужно? ядовитая зелёно-жёлтая + в UV светицца
доставка 2 бутылок (2 литра/2 кило) встанет в 37 баксов (цена единая по россии), цена самого куланта 24 бакса
24+37 = 1952. Если оч. хочецца и есть деньги - почему бы и нет.
ставь УФ лампу.......этот антифриз содержит флуоресцирующий краситель...будет светиться шо пипец :)
Наши сервера в BF
bboott писал(а):
Kovzel
угу ясненько спас, да все дело начало происходить после переезда ранее в Омске у меня по полгода вода стояла и чистая как слеза как говорится была, а здесь в Москве через месяц уже ошметья какие то плавают (туфильки инфузории видать а может еще и коррозия) короче говоря вода коричневая и непрозрачная и это всего за 1 месяц!!! Вот и задумался заправить чем то чтоб сразу и против коррозии и живности. Но я по образованию электронщик а не химик вот и спрашиваю совета у знающих людей.
На сколь я понял антифриз 50/50 с водой будет хорошим решением так и ничего другого думать не нужно?
Хватит гораздо меньшей концентрации, например 1 к 5.
и где мне купить такую лампу? они и стоит наверно немалые деньги.. у нас только люмисцентные продают..
http://www.pcdesign.ru/cgi-bin/catalog. ... 13&id1=112
Фото: 6
Kovzel писал(а):
http://www.pcdesign.ru/cgi-bin/catalog.cgi?id=13&id1=112
У них ценники в разы больше чем где либо.
УФ лампы можно купить в магазинах торгующих электро товарами.
У мя УФ лампа от апарата - (денежки сканировать) ц.50р
Foton LT5 6W BLB G5
Тут есть фото свечения с этой лампой
viewtopic.php?f=5&t=110485&start=620
Последний раз редактировалось Motor Head 20.08.2009 18:36, всего редактировалось 2 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: technikuswd, tonygks и гости: 25
