Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1292 • Страница 57 из 65<  1 ... 54  55  56  57  58  59  60 ... 65  >
Alex1978 есть фул ,ставьте фул тут без вариантов
Asus P8P67 Rev 3.1, i5 2500K @4.5 Ghz (СВО), ASUS GTX680 DC II, Chieftec APS-850C, CM HAF 932 ADV, SSD Crucial m4
Так значит под GTX570 нужен фулл строго к GTX570? Такого даже на сайте ЕК нет, там только 570/580 нереференсы...
Alex1978 http://www.coolingconfigurator.com/
Stepan4ek По версии ек вам нужен фул от 470печ
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, фуллкавер от DD подойдет на все эти три видео карты:
1. http://market.yandex.ru/model.xml?model ... 3292976834
2. http://market.yandex.ru/model.xml?model ... 3292976836
3. http://market.yandex.ru/model.xml?model ... 3292976832
На сайте по фуллу написанно "Compatible with Reference Design GTX570/580 cards (EVGA, XFX, PNY, etc)." Что значит только под референс, по моему у зотак они все идут референс.
Stepan4ek писал(а):
для рефа GTX570 вообще ничего не ищет.
Скажите, может вот такой? http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=32235 Написано, что для реф GTX570/580.
Alex1978 Нужно смотреть на плату, если она референсная точно, то подойдет, PCB у них идентичные. Смотрите надпись под кожухом охлаждения с лицевой стороны где разъем PCI-X, там должна быть надпись с логотипом нвидии: 180-11261-1102-А00.
Ну а какая она ещё может быть, если на ней референсная СО с турбиной? :-)
Alex1978 Да обычный ватер от ЕК для 580. Что вы парню мозги пудрите?
Project "Incredible"
https://www.drive2.ru/users/mironov22/
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=417302
Фото: 15
Alex1978
Бывает например референс, без крышки на гп защитной.
Да была как то новость что есть карты без крышки.
vergaser, спасибо, значит буду думать какую лучше из этих трёх купить.
Добавлено спустя 31 минуту 45 секунд:
Подскажите почему на этом видео термопасту на GPU размазывают, а на мосфетах нет(или это память, я в видео картах не разбираюсь)?
И как правильно делать с начало видео карту прикладывать к фуллкаверу потом переворачивать и закручивать винты или сразу перевернуть карту приложить к фуллкаверу и закрутить(как на видео)?
Фото: 15
xJlaIIax
Подскажите почему на этом видео термопасту на GPU размазывают, а на мосфетах нет?
это только на дебильных ватерах от аквы пасту мажут на чипы памяти, у ек все проше, там прокладки. А почему не размазывают, ну потому что зазор между памятью и ватером может побольше меж гп, и там уже что лишнее вытечет.
как вам удобнее так и делайте. Я лично примерно так же делаю.
xJlaIIax Я думаю удобнее плату к фуллу, так как сразу видно совпадение отверстий платы с резьбой на фулле, а если на оборот то, то сдвинитья что нибудь, то еще чего то...
bartx3, у меня ватер от DD и там тоже надо термопасту на память наносить. То есть вы советуете на памяти термопасту не размазывать, а сделать так же как на видео?
Везде есть свои плюсы и минусы. Зато термпаста тепло проводить на много лучше чем термопрокладка.
vergaser, в момент переворачивания платы не отвалятся термопрокладки?
xJlaIIax Не должны отвалиться по идее, хотя кто знает... для надежности их можно на маленькую капельку термопасты прилепить.
vergaser, спасибо за совет.
Тогда переверну плату и посмотрю если не отвалится то прижму её к ватеру и закручу винты, если отвалится то сделаю как ты посоветовал.
Фото: 15
xJlaIIax
да лучше так делать.
И так к сведению память особо не греется и ей суперского охлаждения не надо, хватает прокладки, вы в нагрузке потрогайте с обратной стороны плату в местах памяти, там тепла как такового нету. А вот счищать ето г... после пасты очень геморно.
Спасибо всем за советы, теперь я меньше ляпов допущу при установки.
