Куратор(ы):   Raptor_RB    VladPayne
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1795 • Страница 57 из 90<  1 ... 54  55  56  57  58  59  60 ... 90  >
Фото: 17
TwinkE В FAQ , в начале этой темы есть ссылка на пост по твоему вопросу, там и подробные инструкции и даже видео имеется. Зарание посмотри есть ли место под резервуар в системнике при условии установки его выше помпы, если ниже и сильно то не прокачает.
sgs да как подключить рез и на ютубе есть. Не проблема. (в факе уже ссылка не рабочая). Т.е. если оставить штатный радиатор + рез то еще прокачает, а вот добавить 2ой радиатор уже будет ей проблематично?
[Asus ROG Strix B360-H Gaming] [Intel Core i7 9700F] [Zotac RTX 4070 Twin Eagle] [32Gb DDR4 2666 mhz] [SSD Samsung 970 pro]
Фото: 17
Прокачает если расположение будет правильным, помпа снизу не поднимает.
TwinkE
Для подобных же целей, брал в своё время рез с помпой, в этом посте писал об этом, но так и не "сподобился" воплотить идёю "жисть", лежит до сих пор, воды не видевший-), могу поделиться для "опытов", если заинтересует тук-тук, в ЛС.
Я не волшебник, я ещё только учусь(с)
Всё под сомнением и всё относительно(с)
Фото: 10
менял материнку по гарантии Рампагу 4, прихожу домой все собрал, 4 пин подключил к cpu фан как было, при прохождении поста загорается cpu фан ерор, а я в гарантийку вместе с h100 относил, так они еще и молекс весь мясом наружу, весь разболтанный все вываливается. В чем может быть дело??? кога снимаю 4 пин с Cpu фан и гружу комп, надписи нет и помпа горит.
"Если хочешь быть богатым, работай для бедных". (с) Правило успеха
Всем привет
Сейчас стоит:
Corsair Hydro H100 + х2 Noiseblocker Multiframe S-Series M12-P (L-M12P) + Реобас NZXT Sentry LXE
И тут появилась возможность - знакомый хочет забрать у меня H100 с её дефолтными вентилями. И тут я призадумался обновится.
Сначала подумал взять H100і - есть подсветка и ненадо покупать новые вентели поскольку есть Noiseblocker
Но с другой стороны большей разницы с моим H100 не будет, наверника не больше 5 градусов? или я ошибаюсь?
А вот взять 110 как по мне есть смысл, также прикупить 2 вентика - Thermalright TY-141 или Thermalright TY-143. Сколько примерно разница будет по сравнению с моей нынешней? 5-10?
Есть ли обладатели H100 которые перешли на H100и и H110? Отпишитесь.
i7-2600K 4.5GHz,Asus P8Z77-V Deluxe,G.Skill RipjawsZ 2133MHz 16GB,ASUS GTX780-DC2OC @1200\7000,CM Storm Trooper, СМ SPro Gold 1000W, H100, Dell U2311H
Фото: 10
позавчера по глупости спалил водоблок на h100, взял h100i, потому как 110 в наличии не было, пока кроме красивостей разницы не заметил, да и толком еще не сидел за компом
как?
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
купил недавно h110 - стало тише по сравнению с noktua d14, правда вентиляторы поставил неродные.
Фото: 10
Замыкание :roll: ;)
Fandorin писал(а):
Замыкание :roll: ;)
где
Фото: 10
в питании помпы, молекс был уже никакой
Народ, кто юзал вот такие вентили(140) подумываю что-то взять под 110(если буду брать):
Thermalright TY-147
Обороты вентилятора – 900-1300 (RPM)
Воздушный поток – 28,3-73,6 (CFM)
Уровень шума – 19-21 (dBA)
Xigmatek XAF-F1454
Скорость вращения (об/мин) 800-1200
Воздушный поток (CFM) 90,3
Уровень шума (дБ) 18
Noctua NF-A14 FLX
Скорость вращения (об/мин) 900/1050/1200
Воздушный поток (CFM) 88,7/101,9/115,5
Уровень шума (дБ) 13,8/16,4/19,2
Незнаю как обстоят дела с 3тим вариантом в реале, но по характеристикам он просто идеальный - 115 возд. поток при 19дб это просто нечто.
у меня лиан ли стоят - штатные от корпуса pc-z70
Фото: 3
KalEll, поменьше в сказки верь. Все вот эти "классные показатели" никогда на радиаторе не получишь. Ищи обзоры, где 140-ки замеряют на радиаторах. ;)
9950X3D/CR240/APEX/Z5-64/3070JS/970PRO/905P/700W/TJ07/LG42C4
да я и не верю, поэтому спросил, обзоров немогу найти вот и спрашиваю сдесь, может есть владельцы. В любом случае - лучших вентиков нет.
Добавлено спустя 1 час 9 минут 16 секунд:
хотел взять Thermalright TY-140 но у них нестандартный размер 160 x 140 , есть еще Thermalright TY-147 - 152 x 140 + ко всему этому у него крепления как у 120 мм и я что-то сомневаюсь что без дрели получится их прикрепить на н110 или кто-то уже проверил?
как альтернатива только Noctua NF-A14 FLX, но мне кажеться Thermalright будут лучше.
Фото: 3
Плохо ищешь. Например, http://pccooling.ru/content.php?320-140mm_fans. Лучше из обзора брать. А 90 cfm при 18 дб - это ложь. Я тоже раньше на эти цифры велся, пока знающие люди не образумили. :D
Вот как я решил проблемку посадки вентиков TY 147 на 110
Купил линейку белую и черную. Не слишком тоненькую и не оч толстую, средненькую, чтобы не сломалась когда буду крутить винты и чтобы не прогибалась.
Нарезал 8 шт, длиной 3 см и широной 1 см.
Полазил по рынке и купил несколько видов шурупов но в н110 винты специфические, таких же не нашел. Купил такие по размеру но резьба была тонче, в итоге прокручивалось и плохо держалось. Можно конечно было чуток больше винт но я не хотел ломать оригинальную резьбу, время было поздное (3 часа ночи) так что долго не думая я посадил на оригинальные винты(они 3-5см длины) 7 гаек и прикрутил(длина винта должна составлять 1 см, иначе винт пробивал радиатор).
Немного помучился, подумал, но в итоге удалось посадить эти нестандартные вентики на радиатор, чему я оч рад, результатом доволен, как и охладом. По сранению с н100 температура в простое 28-34(было 36-42), в нагрузке(в тех задачах что было на н100.... 43-48, было - 52-58) - проц 4.5. Кстате, прогнал еще линкс 20мин (память - вся), в итоге выше 65 небыло. н100 на миним оборотах выдавал за 70, для линкса надо было обороты ставить на "середину" (2 нойсера на 1800 об)
Оно и понятно, правда на н100 вентики работали на 1200(фиксированы реобасом), ВП не ахти конечно, зато шума - ноль, мне хватило для повседневных задач)
Более подробно, а также фотки смотрим по ссылке http://www.thg.ru/forum/showpost.php?p= ... count=1069
Это при каких оборотах они работают сейчас ? Про LinX, сколько задач в тесте при 4.5 процессор ?
Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
Подскажите кто знает. Около года стоит Corsair H100. Никаких нареканий к помпе не было. И тут сегодня начала трещать. Достаточно шумно. По гарантии заменят?
Андрей 10
Заменят, только ждать 45 дней + Это кердык ей скоро настанет.
