Статус: Не в сети Регистрация: 28.11.2014 Фото: 4
Собрал бета-версию системы, столкнулся ос следующей проблемой: Насос начинает шуметь после некоторого времени, видимо где-то в систему попадает воздух. Подскажите, что герметизировать и как. В процессе работы выгнать воздух нельзя - начинает ощутимо течь. Даже в выключенном состоянии вытекает достаточно жидкости, прежде чем выйдут все пузырьки. Продаются ли пластиковые сменные крышки / корпуса для насосов (сменные крыльчатки где-то видел)? Очень тяжёлый, неудобно расположены выходы (думаю сделать разворот на 180 гр. из 2х уголков и пластиковой трубы), крышка внутри некрашеная - со временем чугун начнёт ржаветь (может покрасить её чем-нибудь?).
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2003 Откуда: SPB Фото: 39
пару раз работающий в руках прокручиваю, почти всё выходит, старт-стоп пару раз, если на крыльчатке много воздуха. Через несколько дней после запуска, бывает и из под винта стравлю чуток, скорее для порядка.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2010 Откуда: Вологда Фото: 12
Verminxxl писал(а):
Да, залит дистиллят.
А шо солидно! бачек полагаю где то вверху? у меня аналогичная система полностью избавляется от воздуха за пару-тройку часов без лишних телодвижений. просто оставляю на низкой скорости... все само выходит.
Да, бачок от машины неизвестной модели прикручен подручными средствами сверху.
офтопик
Бачки от машины не подходят: От Оки есть маленький с 2мя выходами, но они по 8 мм толщиной. нашёл ещё один, неизвестно от чего, пришлось стачивать пластик напильником, чтоб шланги налезли и ломать внутренние перегородки для более свободного тока жидкости внутри. (У бака один вход, но поступает жидкость видимо в разные системы) В результате всех телодвижений жидкость в бачке течёт свободно, но журчит. Буду завтра искать что-нибудь подходящее в магазинах фильтров для воды. Отдавать 1-1,5 к за маленький пластиковый бачок с али и ждать его 20 дней желания нет (но видимо придётся)
Dart-s писал(а):
советую на несколько дней поставить фильтр
Уже, просто на фотках не видно. Использую фильтр грубой очистки для диз. топлива. Воздух из него полностью выгнать так и не смог, маленький пузырёк, да остаётся. Всё ещё думаю, как загерметизировать насос. Может разобрать его, промазать прокладку силиконовым герметиком, а также кроме тангита использовать силиконовый герметик в местах крепления переходников с насоса на шланг?
Последний раз редактировалось Verminxxl 07.01.2016 19:36, всего редактировалось 1 раз.
так в каком месте подтекает - из-под больших гаек?
Не подтекает нигде. Видимо воздух попадает внутрь. После того, как выгоняю воздух, насос работает тихо, но потом, через 10-15 минут постепенно начинает шуметь. Когда снимал гайки перед сборкой, заметил следы ржавчины на латуни (не на насосе!) в местах, где прилегают прокладки. Ржавчина может появиться при контакте с воздухом, поэтому думаю что там воздух в насос и проникает. Другой вариант - плохой контакт крышки и корпуса насоса. Третий - через место, где находится винт для стравливания воздуха.
ну положим ржа не от воздуха а от воды. по герметизации обрати внимание на плоскости переходника и фланца насоса - меня их пришлось шлифовать ибо сильно неровные были. там конечно резиновая прокладка но у меня все равно чуток текло.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2008 Фото: 20
для тех, кого интересовало, что происходит с насосами из чернухи, но не хотелось проводить эксперименты самостоятельно 4 месяца дистиллированная вода без добавок коричневое - ржавчина крышка насоса изнутри крашеная, но очень плохо - с небольшими пузырями, есть участок без краски, размерами примерно 1х2см
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2013 Откуда: Уфа Фото: 0
Кто может помочь? имеется насос GrundFos ups 15-50 от котла(купил с рук), крышку выточил из оргстекла и наклеил стакан дихлорэтаном небольшой сверху, пытался как можно сильнее повторить стандартную крышку, нарезал резьбу g1/4, но есть много косяков, позже выложу фотки. Так, ближе к проблеме 1 это то что насос нагревается до температур 50-65гр (на ощупь), поставил 80мм вентилятор наверно держится 40-45, 2 не могу избавится от небольшого пузырька воздуха в контуре (вода шумит + возможно сам насос гудит) 3 вопрос обязательно ли чтобы ось насос была горизонтали? из-за такой крышки не очень удобно будет. P.S. не ругайте что так криво P.S.S в контуре дистиллированная водичка (есть есть немного антифриза G13 на пропиленгликоле)
а вот и фоточка
Последний раз редактировалось KrAsh762 04.02.2016 12:58, всего редактировалось 4 раз(а).
