Статус: Не в сети Регистрация: 20.02.2008 Фото: 0
два бездельника фото не вызывает желания отменить акву и перезаказать ватер обработка оснований у обоих +- одно и то же на стенде бы сравнить один и тот же образец в идеале на первый взгляд у ватеркул гдс больше хорошо, я после оптимуса в фобии какой то от гдс
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2008 Фото: 0
nag77 писал(а):
ква против ватеркул
Я за Watercool У аквы терминал к акрилу крепиться что очень не нравиться, кстати у 20 серии было так же. (даже EKWB от этого ушли, например в реф версиях для 30 серии). и как по мне покрытие никелем у хуже (или так свет падает).
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2006 Откуда: Germany Фото: 8
Это не принципиально. Watercool предпочтительней из-за лучшей циркуляции ОЖ в блоке. У Аквы в левая сторона(по фото)будет охлаждаться хуже и этому блоку нужен хороший поток.
nag77 писал(а):
желателен поток до 150 л/час.
И это я думаю минимальный поток,при котором блок будет более менее нормально выполнять свои функции,а по факту там нужно не менее 200 л/ч,что не у всех есть.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2008 Откуда: Беларусь Фото: 2
Возможно.
Вчера нашел на немецком форуме. С поправкой на прямоту рук пользователя:
С точки зрения температуры и до сих пор лучший кулер, который у меня был на 3090. Alphacool дал мне 20 ° dT, EKWB дал 18 ° dT, Aquacomputer дал мне 13-15 ° dT. Температуры на пределе 400 Вт расход 190 л / ч
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2012 Откуда: Новороссийск Фото: 46
Приехал водоблок от Альфакул. Пока только установил, еще контур не заправил и не тестировал. По самому водоблоку претензий нет, очень ровное основание и отпечаток термопасны практически идеальный. На фото ниже видно как было на родном охладе и как стало с водоблоком. Родной охлад не контактировал с 40% поверхностью чипа вплотную, а через слой термопасты.
По воводу "полосок" охлаждения на врм у меня мысли такие - врм не будет подогревать пластину с чипом и памятью напрямую, а вода в контуре всё равно будет везде одинаковой температуры. Наверное в задумке должно быть лучше охлаждение, по типу отдельного универсального водоблока на чип. Посмотрим как будет на практике.
Один минус на мой взгляд это бэкплейт, а вернее толстые термопрокладки под чипом. Бэк немного выгибает и пришлось танцевать с бубном чтобы не было конфликта с радиатором SSD, который стоит сразу над видеокартой.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.05.2004 Фото: 27
А чип то горбатый на вид на фотке с родным СО. Как и все на амперах 102.
На другом форуме утверждается, что дельта гпу-вода в 15-18 гр нормальна вполне на 3090.. неужели так плохи дела на ампере. На тьюринге с теми же 400 вт потребления и китайским блоком едва ли до 11-12 гр доходило, а тут сразу 18 гр "нормально". 13 понять могу еще, а 18 или более не вмещается. Какой-то диссонанс наступает от прочтения такого.
Последний раз редактировалось ALSTER 17.12.2020 17:05, всего редактировалось 1 раз.
Благодарю за фото!
По бэку действительно, крепеж в центре отсутствует. Как вариант, сделать, как аква, вырубить центр прокладки. Но видимо центр - это размер комплектной)
aggression
Ты не озвучивал что у тебя в нагрузке с дельтой вода-гпу. Что получается на битсе?
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
nag77 писал(а):
Вот и меня пугает неизвестность)
Есть такое.. а то надежды слишком велики с новым блоком.. битсы вроде высылают сегодня, трек федекс уже скинули, до НГ по идее будет тут. Еще не видел ни у кого битса на 3090 стриксе, одни ЕКа и китай, потому интересно что будет.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
Там дельта ~16 градусов при 360w. Правда там очень странные результаты при его температурах теплоносителя. Есть подозрение что датчик ГПУ сильно врет в меньшую сторону при температуре жидкости 7-8 градусов. Так что возможно дельта чуть выше - т.е. ~18.
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 3070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Ну вот интересно, как это на китайском блоке и потреблении 400 Вт и 10-12 дельта, а тут 360 вт и 16 градусов. Это как так? У него еще и ЖМ с подогнанными термопрокладками, насколько я понял.
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
nag77 писал(а):
Они только федексом сейчас шлют?
На сайте так написано. хз в другие направления как шлют, насколько я понял, то всюду федексом.
У кого то на 3080-3090 дельта 10-12? Если ты про тьюринг, то там другой техпроцесс, площадь больше - отвод лучше должен быть.
