Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 15164 • Страница 562 из 759<  1 ... 559  560  561  562  563  564  565 ... 759  >
Эта тема предназначена для помощи в комплектовании СВО из заводских компонентов. Все вопросы совместимости/эффективности отдельных деталей СВО обсуждаются здесь. Любые самоделки и уже укомплектованные "коробочные" системы здесь не обсуждаются.
НАПОМИНАНИЕ!
СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой.
Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами.
Перед тем как задать вопрос читаем:
#77 Компоненты для водяного охлаждения PC - заказ, оплата, доставка .
#77 Список производителей СВО-комплектующих, интернет-магазинов и реселлеров работающих со странами СНГ
#77 Краткий справочник для облегчения подбора готовых компонентов СВО.
#77 Тесты и обзоры компонентов СВО .
Последний раз редактировалось Kerosin 19.06.2010 8:39, всего редактировалось 11 раз(а).
Фото: 3
Diabolo 80 писал(а):
на твой матери его вроде нет.
ты имел в виду nf200, наверное, а не G200
ASrock Z370 Taichi/i5 8400/16Gb Patriot Viper 4 3000/Samsung SSD 850 PRO 256GB/Samsung C32HG70QQ
точно :D
*Team Russia*
Фото: 3
Итого имеем:
1. Lain 1Plus помпа
2. XSPC RX360 радик
3. Schlauch Tygon R3603 15,9/11,1mm klar шланг
4. EK Water Blocks EK-Supreme LT Acetal водоблок ЦПУ
5. EK V2 топ
6. XSPC 5,25" Bay Reservoir Black бачок
7. MIPS-ASUS-P6T-Deluxe---Palm-OC-Dual-Chip водоблок чипсет
Все от сюда http://www.ru.aquatuning.de
Осталось выбрать хладагент, фиттинги, темосенсор (и куда его лучше поставить)
Кто, что скажет? Может какие изменения внести? Корифеи откликнетесь!!! Ай нид хэлп :-)
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
Да, еще такую штуку присмотрел? Будет полезной?
http://www.ru.aquatuning.de/product_inf ... stand.html
фитинги 13mmSchlauchanschluss-G1-4-mit-O-Ring--High-Flow с твоим шлангом можно юзать без хомутов
Хладагент можешь использовать автомобильный антифриз, либо читсый дистилят.
*Team Russia*
Фото: 3
Diabolo 80
http://www.ru.aquatuning.de/product_inf ... --EK-.html эти рекомендовал Factotum, выглядят надежнее
Zebr@, у меня стоят такие фитинги, советую, очень удобные и сделаны на совесть.
Сам юзаю чистый дистилят + серебро, так же хочу купить антифриз от Mobil например и его залить 20% от общего объема контура!
Термосенсор можно поставить в бачек, не будет создавать дополнительное ГДС, хотя это уже зависит от типа термосенсора, есть и со сквозным отверстием, типа переходника!
Бери, не пожалеешь! Если будешь к корпусу крепить в плотную, например на дно или верх, то бери два таких. Сделаешь прокладки между вентили-радиатор и радиатор-корпус!
Добавлено спустя 10 минут 38 секунд:
Zebr@ писал(а):
Diabolo 80
Чем надежнее? :-)
Фото: 3
IVAN1004 писал(а):
+ серебро
? непонятно )
бачок такой
http://www.ru.aquatuning.de/product_inf ... Black.html
там только вход-выход, сенсор может такой?
http://www.ru.aquatuning.de/product_inf ... -G1-4.html
только поставить у бачка
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
IVAN1004 писал(а):
Чем надежнее?
насечек больше ) или ребер, не знаю как назвать
буду крепить вверху в ХАФе 932
Zebr@, внутри резервуара лежит серебряное кольцо для того, чтобы не заводилать живность, антифриз хочу залить чтоб продлить срок эксплуатации помпы и от ржавчины в водоблоках! Твой термосенсор подойдет, я думал ты хочешь что-то на вроде этого http://www.ru.aquatuning.de/product_inf ... blau-.html
Количество насечек не показатель! Я свой шланг на эти штуцеры еле натягиваю, предпочитаю перед надеванием и снятием прогревать феном!
А к корпусу радиатор планируете вплотную крепить или нет???
я на такие штуцера даже 10мм. шланг натягивал, а вот снять не вариант, тока резать.
*Team Russia*
Factotum выше ссылку на фотки этого сенсора давал, дырка там узковатая(((
http://ru.aquatuning.de/
Фото: 3
у меня реобас Kama Server, к нему планирую на один канал подкинуть 3 вентеля с радика и термодатчик, в свою очередь реобас настраивается на авто режим скорость вентелей в зависимости от температуры
шланг такой
http://www.ru.aquatuning.de/product_inf ... hwarz.html
теперь через
Zebr@ писал(а):
Да, еще такую штуку присмотрел? Будет полезной?http://www.ru.aquatuning.de/product_inf ... stand.html
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
какой посоветуете такого типа, изходя из выбора комплектухи, мож что покритекуете, или наоборот
Zebr@, у меня такой
В профиле все есть ;)
Zebr@ Шланг 8мм на 13мм штуцеры лучше не пытаца натягивать, на 10мм можно ещё попробовать...
Термодатчику имхо место в бачке, только вот у XSPC дырок по него что-то не видно(((
Пересмотрел другие варианты - ну как-то без сужения никак не получается...
валяется у меня фитингов много и разных - пробовал все. Самые толковые Bitspower Fatboy или EK, намного приятней дружат со шлангом чем классические, проходное отверстие максимальное.
для фитиша присмотрись к добавкам от DangerDen - есть и концентрат UV, есть и краситель. Сам юзаю чистый дистилянт с аптеки - там продается как вода для инъекций в медицинских бутылочках по 400мл. Если бы воду не перебирал периодически, может о чем бы и думал, а так за месяц-два ничего у меня не заводится и не ржавеет =))
Do not cross
Фото: 3
Ну это ж не сильно увеличит ГДС ?
Factotum
Подскажите тогда окончательно, с конфигурацией воды вроде определились, мой пост выше, по сути все что вы посоветовали, только добавился водоблок на чипсет, расширительный бачок, осталось шланги и фиттинги, хотелось бы шланги черные (но не 1/2 в диаметре) + красная пластиковая оплетка (UV лампы не планирую), осталось все собрать в кучу и через недельку заказать, но хотелось бы ничего не забыть
Добавлено спустя 7 минут 6 секунд:
Да и в целом как оцените сборку СВО с учетом добавления в будущем водоблока на ГПУ (мидл, лоу), слай или кросс делать на воде не буду (фулкаверы все-таки дороги), а вот 5870 или подобное вместо нынешних печек планирую.
вообще проходящей кол-во воды определяет самое узкое место - в данном случае будет термосенсор от Aquacomputers. Я юзаю такой вариант:
тройник и два фитинга, вода идет напрямик, в отвод вкручен термосенсор на подобии этого, ток с коротким носом, что бы не мешал потоку. как вариант взять удлинитель - тогда носик точно не будет выпирать. Через такой же удлинитель можно вкрутить тройник например сразу в радиатор или бачок.
По ватерам на мосфеты те сказали - пользы мало в твоем случае, к то му же я ЕК это дело доверяю больше, чем MIPS.
Цветные шланги - проси Cookie что бы добавил PromoChill в ассортимент аквы. Брать шланг внутренним диаметром ниже ID7/16" не рекомендую, и брать шланг с тонкими стенками не рекомендую, гнутся безобразно. так что идеальный выбор - это ID7/16-OD5/8 (11.1mm внутренний, 15.9мм наружный)
ну в целом все очень симпатично, потянет видик без вопросов
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
@Cookie
А куда делись все HK v3?
@All
никто не встречал в сети рабочую схемку для увеличения регулируемой мощности Aquaero?
Do not cross
Factotum Эти штоли?
Я за ассортимент не отвечаю - чего дают, то и добавляю))
Вообще-то при последовательном соединении сопротивления складываются, самое узкое место может лишь быть самым большим сопротивлением в цепи и существенно повлиять на расход, но термосенсор явно не тот случай, особого влияния он не окажет. Я проверил уже со своим))
Cookie писал(а):
Factotum Эти штоли?
тут их не видно или только я не вижу?
ну ты мож влиять на то что, дают =)) Promochill очень интересны народу для фитиша, шланги намного приятней MasterClear.
Не путай сопротивление (это пины ватеров, повороты, etc) c проходным сечением ;)
Do not cross
Там вторая страница есть, на одну тока 50 арт. помещаются.
Сказать я канешна могу, тока вот я про фитинги Битспауэрские хз когда уже сказал, а воз и ныне там. Но скажу))
Я не путаю, само по себе уменьшение сечения начутьчуть поток ограничить не может, вот если б там иголочное ушко было бы - тады да, всё серьёзно было бы. А пара мм туда-сюда на протяжении каких-то нескольких мм на поток заметно не повлияют. Другое дело сечение шланга - его обычно метра 2, тогда минус пара мм в диаметре на сопротивлении контура отразятся точно.
Zebr@
как вариант ватер на проц, примерно равная эффективность с ЕК LT, но ниже ГДС, что есть гуд. Или более продвинутая версия
не забудь докупить бекплейт для ватера
Do not cross
