Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24883 • Страница 563 из 1245<  1 ... 560  561  562  563  564  565  566 ... 1245  >
Тема по выбору и сравнению готовых необслуживаемых систем (AIO - All-in-One).
Обсуждение конкретных необслуживаемых систем ведется в отдельных темах:
-- СЖО. Обсуждение Antec KÜHLER H2O 920
-- СЖО. Обсуждение be quiet! SILENT LOOP 120/240/280/360
-- СЖО. Обсуждение Cooler Master Nepton 280L
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H50
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H70
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H80/H100
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H110
-- СЖО. Обсуждение Deepcool Captain 240 EX
-- СЖО. Обсуждение NZXT Kraken X31/Х40/X41/Х60/Х61/X62
-- СЖО. Обсуждение Thermaltake Armor/Kandalf LCS
Список других основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Важно:
Статус: В сети
Фото: 266
Dmitriy54 писал(а):
Тесты показывают обратное
В смысле?
Скажем, даже до моей системы 420-му арктику как до луны.
Фото: 59
tonygks писал(а):
Ну если быть честным, то чиплеты у райзена в нижней части процессора. И водоблок в этом случае надо ставить повернутым на 90 градусов и сдвигать вниз(на большинстве материнок). Так что чаще всего проблем с этим быть не должно.
если быть честным - то производитель заявляет о обдуве врм а питальник проца разве сверху?
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
Фото: 7
От материнки зависит. Да и вертушка не дует на фазы напрямую - она дует в околосокетное пространство и воздух расходится в стороны.
И зачем двигать вправо, если это ничего не изменит т.к. чиплеты снизу и их надо накрывать центральной частью микроканалов?
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
:roll: вот заморочки...
Фото: 59
Тайна великая чем думали при разработке фрезера
Фото: 7
Это вопрос к тебе, а не к разработчикам. Зачем ты хочешь двигать его вправо, если нужно двигать вниз? На твоем скрине места снизу достаточно. Тем более на am4 расстояния между сокетными отверстиями разные и ты фризер в таком положении(как на твоем скрине) просто не установишь.
Фото: 59
с такой говеной вертушкой или направлять её влево или вообще отрезать болгаркой - понавыдумывали г-на и теперь подстраивают его в существующие реалии. Производитель заявлял о -15 на врм.
-15 градусов на VRM не дает даже вентилятор Ноктуа D15, который имеет очень сильный поток, и лопастями под радиатором задувает непосредственно под радиатор VRM, что уж говорить про дизайнерскую трещетку на арктике...
ну не трещетка конечно, скорее напоминает полет майского жука если на макс.оборотах. :roll:
Это из коробки, а чуть появится износ и аккомпанемент меняется ;)
Фото: 105
antiOVER писал(а):
ну понятно... а чем же так оптимизирован арктик для AMD?
Офсетное крепление - смещение относительно центра.
antiOVER писал(а):
тут же многие не раз писали, что TPD у дипа на деле выше чем у арктика.
Основываясь лишь на своих фантазиях. У вас был шанс сравнить в лоб оба - но вы не хотите.
antiOVER писал(а):
ясно... короче сомнительный плюс от арктика.
На практике для 3950Х этот плюс в снижении температуры на 2 градуса... такой ли он сомнительный.
12600K, GAMMAXX L240 V2, Gigabyte Z690 UD DDR4, 2x16gb 3200CL16, SSD Plextor PX-512M10PG, RX 6600 XT GAMING OC PRO 8G, Gigabyte C200
а я что сделал? :-) у арктика шумный водоблок в целом. зачем мне это?
2° это даже тяжело на погрешность списать, вообще не о чем. :facepalm:
Фото: 105
CHiCHo писал(а):
В смысле?
До какой луны. Ни кто даже 5 градусов показать не может. Тесты типо у меня - 67 градусов, а у Ваньки с таким же CPU - 75 не пройдут.
Есть же сравнения EKWB 240 и AIO - там разница 1-2 градуса.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
antiOVER писал(а):
а я что сделал?
Вы сравнили тактильно/визуальные характеристики. А не какая система сколько градусов дает при скажем потреблении 200-250W.
Dmitriy54
какие визуальные? :D помпа у арктика - майский жук в брачный период. на ютубе послушай... звук один в один. ещё мне этой порнухи в корпусе не хватало.
Статус: В сети
Фото: 266
Dmitriy54 писал(а):
До какой луны.
Напомните, от Вас же скрин был с жкселя, где 420-ый тестили, в прайме без авх. Там выше 90 были темпы. Так вот у меня примерно -10 гр (причем до поворота водоблока) от тех температур, но не на 4,8, а на 5,0. Это по памяти. Скинете еще разок - проверю, как дома буду.
Я же уже писал об этом...
Фото: 105
60746
60745
Я понимаю что каждый сам себе на уме - но для объективности надо соблюдать напряжение/частоту. То, что может больше частоту при меньшем напряжении - это хорошо, но уже не то.
Статус: В сети
Фото: 266
Зачем? Есть же Ватты.
Ну и во-1, у меня Т в комнате всегда не ниже 25-26, во-2, Ватт больше, а Т ниже. Напряжение, кстати, примерно такое и есть, частота 5.1 без авх.
Так что я не понимаю, чем так уж хорош этот 420...
Добавлено спустя 16 минут 2 секунды:
Вот нашел какие-то скрины, вроде бы один без авх:
250 Вт, 5,1 без авх
60747
320 вт, авх 5,0
60748
Учитывайте +26 в комнате.
Это ДО поворота водоблока, когда он стал эффективнее на пару градусов.
Сегодня, если будет время, перепроверю.
Можно и подогнать под 215 Вт, если не лень будет, через IXTU.
Фото: 105
У него было 328W и температура 97 (простой 23)градусов. А у вас при 320W 96?) это получается разница 5 градусов? На 300+ ваттах?
Последний раз редактировалось Dmitriy54 13.10.2021 14:02, всего редактировалось 1 раз.
Статус: В сети
Фото: 266
Dmitriy54 писал(а):
У него было 328W и температура 97 градусов
Я на скрине вижу с 360 фризером 233 Вт и 97, и на 420 фризере 215 Вт и 83. Или я не туда смотрю?
Причем 420 еще и пуш-пулл, то есть, не совсем "чистый". У меня тоже, поэтому будем считать, квиты.
Последний раз редактировалось CHiCHo 13.10.2021 14:03, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 105
CHiCHo писал(а):
360 фризером
360 это не арктик был
Первый скрин - результат посередине. Левый это 360й гигабайт вроде. Там же и температуры VRM.
