Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19331 • Страница 563 из 967 • <  1 ... 560  561  562  563  564  565  566 ... 967  >
nag77 писал(а):
сколько их бывает. Но как по мне, как то многовато (2-4 штуки). По последним фото в теме, пластик и литье идентичное, напрашивается печальный вывод, что литьевые формы изнашиваются, балансировку импеллеров компенсируют кол-вом штифтов . Возможно, мои фантази)
Балансиры могут занимать до 50% ступичного пространства...
Почему такое качество изначального изготовления рабочих колёс мне не понятно...
Но понятно одно --- подобное качество "предусмотрено" инженерами - производитель пользует предусмотреное как и положено...
Не вижу вааще ни каких поводов тревожится - так было задумано...
ФИЧА
p.s. у себя на предприятии проверяю все рабочие колёса на балансировочных ножах начиная от новых(немчурских в том числе) и конечно Б/У которые пойдут в повторное пользование
Хитрый John писал(а):
А следы - от брашировки для удаления облоя, скорее всего.
Угу... Вполне может быть...
Xasthuriath писал(а):
Может сливное, типа аварийное.
Угу...
Может быть оно самое...
А может ввиду отсутствия функции автоматического удаления воздуха из корпуса насосов - это винт для "стравливания" воздуха...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 112
Нашёл в пдф-файле к топу...
It is mandatory to use the correct INLET and OUTLET ports:
1. The OUTLET (pressure port) is the G1/4 threaded opening on the side of the pump top housing.
2. The INLET (suction port) is the side of G1/4 threaded opening on the EK-XTOP Revo Dual D5 side face plane. Please refer to the picture on the right!
3. Port with preinstalled plug can’t be used. It is technical hole.
14900k/Corsair 2x48Gb/Zotac AMP Extreme 4080/Colorful Vulkan Z790
Xasthuriath
Последние два слова вашего поста интересно перевёл переводчик, как..: "техническая дыра"... ))
Фото: 21
Xasthuriath о, а я как-то мимо глаз это примечание пропустил)
Но как же тогда быть с описанием этого топа прям в магазине EK? Нестыковочка:)
This product features three G1/4 threaded ports which allow for installation of virtually any G1/4 thread fitting / barb.
R9 7950x :: Gigabyte B650 Gaming X AX :: Gigabyte GTX1080 Turbo OC 8G@2100@11500 :: Custom Water :: Corsair RM750x :: SSD M.2 Samsung 980PRO
Фото: 112
То бишь "дырдочка" техническая :-)
А вот тут становится интересно.
40750
Обратите внимание на рисунок справа, о котором толкуют в мануале. Мол расположение входа сбоку, а выхода сверху. То есть техническая "дырдочка" окажется напротив внизу.
Syber
Ну дык они констатируют наличие 3-ёх портов у этого продукта... Не наблюдаю нестыковочки...
Фото: 112
Думаю лучше довериться инструкции, нежели рекламной брошюре :-)
Ииииии..?
Фото: 21
atlonn зачем в маркетинговом описании продукта писать про "технические дырочки"? Прочитав данное предложение очень даже не двусмысленно понимаешь, что именно 3 порта есть на помпе, которые ты можешь использовать под свои нужды.
Кидай непонятный порт на расходомер, мало ли словенцы недоговаривают.
Фото: 21
да нет у меня свободного расходомера, чтобы протестить)
Syber
Я по-чём знаю почему именно так потешные словенцы говорят и делают..!
Ужу были гипотезы о..:
сброс ЖиЖи
Стравить воздух
Впендюрить расходомер
Замаклачить термосенсор
Чё ещё можно туда присунуть..? А "производитель" прямо не говорт о предназначении сей ДЫРКИ..!
Ну и кто после этого "производитель"..? :haha:
Последний раз редактировалось atlonn 06.03.2019 13:11, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 112
atlonn писал(а):
Ииииии..?
То есть в инструкции прописано что топ ставится "вход - сбоку, выход - вверх". Других вариантов не описывает. По крайней мере где чётко подписано я не вижу. Но в то же время в магазине пишут и наглядно дают картинку что можно на топ ставить резервуар, то есть "вход - сверху, выход - сбоку", что как бы кажется самым естественным расположением портов.
Просто мне показалось это забавным - в мануале одно, в рекламе на сайте другое.
Фото: 21
Первый вариант на твоей картинке и есть вход сверху, выход в бок.
Xasthuriath
Да по-сути этот агрегат можно крутить по всякому - некоторые варианты нарисованы в мануле...
пишу большими буквами и этим всё сказано - ЛЮБЛЯНА... ))
Да просверлили насквозь и все, заглушили. Видимо технологическая особенность изготовления. Можно глазами пройтись внутри по портам, оценить конфигурацию отверстий. Ну и под датчик температуры можно видимо использовать.
Фото: 21
Не, насквозь не просматривается:)
Там темно и страшно:)
Фото: 112
Зная принцип работы помпы это понятно.
За всё время нашего обсуждения я только под конец увидел что на первой и второй картинке фитинги чуть сдвинуты в стороны. Может имея топ в одной руке, а во второй инструкцию я увидел бы это различие сразу :D
При этом меня ввело в смущение вот этот заголовок "It is mandatory to use the correct INLET and OUTLET ports:" с подкреплённой к нему справа картинкой.
Душой я всё понимаю, видимо просто прикопаться на ровном месте хочу :D
Т.е. в одном положении в пространстве агрегата эта техническая дырка может быть портом для сброса ЖиЖи, а в другом положении портом для стравливания воздуха, ну а домиком для термосенсора может быть в любом положении...
Угу... :lol:
Фото: 619
Такой простенький, уточняющий, вопрос, D5 (или тот же Flow sensor) к aquabus подключаются ч/з 4-pin (если 3-pin, то aquasuite их тупо не видит, что впрочем после вычитал у Красного)... верно?
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
