Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19331 • Страница 564 из 967 • <  1 ... 561  562  563  564  565  566  567 ... 967  >
Фото: 21
aggression 4-pin требуется устройствам, без отдельного подключения питания (mps flow), для других достаточно 3pin.
R9 7950x :: Gigabyte B650 Gaming X AX :: Gigabyte GTX1080 Turbo OC 8G@2100@11500 :: Custom Water :: Corsair RM750x :: SSD M.2 Samsung 980PRO
Фото: 619
Syber
Продолжил тут: Aquaero - контроллер управления воздушных и водяных СО от компании Aquacomputers
Добавлено спустя 3 часа 10 минут 18 секунд:
В продолжении истории с DDC...
Фото
40775 40776 40777 40778 40779 40780
Какие еще фото сделать, если разбирать - уточните как?.. на работе тоже сказали, что скорее всего фаза накрылась, один-два проводка "отвалились".
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Так аналогичный диагноз вроде Хитрый John выше ставил.
Фото: 47
aggression отпаивай обмотки - 6 пар контактных площадок у центрального кольца. И корчуй либо только плату, либо плату вместе со статором, потом раздербанишь.
Фото: 619
nag77
Верно.
Хитрый John
Хорошо.
Фото: 21
Xasthuriath, atlonn, в продолжение темы о "технических дырках" - получил сегодня ответ от техподдержки EK, а там:
"you can use either one of the two on the side as the outport for the pumps. The pump on top though is meant to be the in port that the fluid flows in through. thats all the side ports are used for, you will need to plug the port that you do not want to use with a plug."
Никому нельзя верить в наше время, даже инструкции 8-)
Фото: 112
Это печально, однако. Хотя... Долой бумажки, кому они нужны! Сами разберемся, методом тыка :crazy:
14900k/Corsair 2x48Gb/Zotac AMP Extreme 4080/Colorful Vulkan Z790
Syber
Совенцы, такие Словенцы... я не удивлён )
АНЕКДОТ №26548
Волк крутит, вертит колобка.
- Ну гдеже дырка, гдеже дырка?
Колобок.
- Не найдеш Волк.
- Откуда ты сказал, откуда ты сказал?
:lol:
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
atlonn расскажи подробнее про EagleBurgmann Germany GmbH & Co. KG , я нить потерял
bomber91
Нет здесь нити, т.к. упомянул вскользь о этой Всемирно известной компании(уплотнительная техника с любыми техническими требованиями) в контексте беседы о насосах, т.к. работаю с их уплотнениями для насосов по работе - к СВО-компьютера не имеет прямого отношения...
p.s. одна из частей подобного уплотнения, у которой контактное углеродное кольцо доводится до кондиции(в зеркало)мной на притирочных столах разной чистоты при помощи алмазной пасты(с разной степенью зернистости)
IMG_20180209_125316.jpg [ 93.62 КБ | Просмотров: 780 ]
IMG_20180214_112450.jpg [ 98.83 КБ | Просмотров: 780 ]
Фото: 21
Вкорячил я сегодня свой дуалтоп. На максимуме получил практически эатлонные 30% прибавки потока:))) Не зря пишут эту цифру видать)
Вроде куратор писал, что если разнести помпы в разные точки контура, можно получить больше. Сам проверю со временем.
Фото: 21
nag77, ну, тут еще, как мне кажется, конструкция топа может сильно влиять. Думаю 2 помпы со своими топами в последе должны дать лучший результат. Просто в этом дултопе если одну помпу задушить, то поток получается значительно ниче чем на одиночной в тех же условиях.
Фото: 47
Помпа сама по себе имеет ГДС. И когда в контуре 2 помпы, одна из которых не работает - это хуже по ГДС, чем просто одна помпа. Но лучше, чем ничего))
Про разнесение в разные края контура - да, есть такой эффект, т. к. перепад давления на каждой половине контура будет меньше, а ГДС как раз зависит от перепада.
Угу... Именно так и есть - испытано много лет тому взад... )
Неа, не будет - в районе погрешности при классическом коннекте шланг/труба...
Два насоса в своих ТОРах проигрывают одному дуальному ТОРу на два насоса...
Ну и дабы не плодить сущности(и два раздельных ТОРа есть, и они-же в разных точках контура, и двойной ТОР, и останов одного насоса при наличии второго в контуре --- все манипуляции с насосом Laing Termotech D5)познавательное видео >>> https://www.youtube.com/watch?v=JqZpsj6 ... e=youtu.be
Не всегда, все от топа зависит.
nag77
У меня проигрывали два раздельных ТОРа Ку одному дуальному Битсу...
Видео от OVERGROUP.TV говорит так-же...
А остальное... Да всякое может быть, а учитывая возможную разницу - да пиливать...
Фото: 21
Продолжение переписки с техподдержкой EK :)
Я им ответил, мол почему в инструкции написано "техническая дырка", а вы мне сообщаете, что это выход? И вот ответ:
ah, you are correct. I did not see that when i was going over the instructions. My apologies. It does have only the single in and single out port and the ways you can mount it are displayed in the instructions as well if you needed assistance with that :)
Техподдержка похоже сама начинает инструкции читать, когда вопрос задается :D
А помпы, кстати, вполне удачные попались - есть диапазон от 70 до 75 где присутствует хорошо различимая вибрация (аж фильтр на нижней части корпуса звенеть начинал), но во всех остальных режимах тишь для благодать, вплоть до 95% (на этом и остановился). На 100% все же появляется едва различимый гул, не раздражающий, но всё же есть.
Syber
Так ответ от них будет о предназначении Дырки или только ахать умеет..?
Они, надо отдать им должное, хоть что то пишут, и размеры приводят и так далее. Не без огрехов, конечно. Уже хоть что то понятно и можно планировать заранее.
У аквы мануалы - слезы текут, ни размеров, ни схем, вообще минимум . Куланс молодцы, где есть возможность и необходимость в документах, все есть, и мануалы и чертежи и т.д.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
