Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2003 Откуда: Moscow
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем. Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.01.2007 Откуда: Москва Фото: 11
-Mik- писал(а):
rushadow писал(а):
Вчера понизил заводской разгон карт, темпа проца упала до 50 в простое.У видеокарты было 40 где-то.
Это как? Разговор же был про систему в простое, разгон карт не должен влиять на температуру... GPU-Z какое напряжение и частоты показывает?
rushadow писал(а):
Если 50 много тогда где-то 30-35 должна быть?
В зависимости от количества радиаторов темпа проца в нагрузке может увеличится на 30-40 градусов по сравнению с простоем... имхо желательно не более 35-40 в простое иметь
Romoro писал(а):
слишком мощный конфиг для одного 3х120
Там 3х140, но конечно все равно маловато...
Разгон у видюх свой заводской.Я просто поставил MSI Afterburner и понизил всё. Напряжение не могу сказать.Щас на работе. Просто у меня сомнения по поводу второго радика. Так как греется проц. А вот видюхи под нагрузкой макс выдавали 65-67 а проц 77. Я вот и думаю.Если вытащу радик из корпуса мин темп упадет на градуса 8+сначала охлаждать проц будет а потом видюхи это еще радусов 5-7 если не больше. И еще как резервуар с помпой можно оставить внутри или обязательно снаружи корпуса?
Последний раз редактировалось S.I.R.Z. 20.10.2011 7:40, всего редактировалось 1 раз.
rushadow второй радиатор для твоей системы очень желателен. обычно помпу и резервуар ставят внутри. хотя она может быть в любом месте где удобно (главное что бы ниже радиатора).
_________________ Мозг - это орган, с помощью которого человек воображает, что он думает.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2007 Откуда: Подмосковье
Ниже бачка наверно?
rushadow писал(а):
Thermochill TA120.3
Одного все равно маловато будет, поскольку не в разы лучше, а на несколько %... имхо надо еще 2-3 секции х120, ну или вентили на 1400+ об. Одно из достоинств воды - тишина, для этого и нужно много радиаторов, можно сэкономить на радах, но тогда тихой системы не получится...
Последний раз редактировалось -Mik- 18.10.2011 14:30, всего редактировалось 1 раз.
да про бачок итак понятно что выше. читал что когда радиатор внизу тяжелее выгнать воздух. хотя если честно ересь это хорошая помпа(или две) прокачает любой контур. проверено swiftech 650 и абсолютно долбанутым контуром
Последний раз редактировалось S.I.R.Z. 20.10.2011 7:54, всего редактировалось 1 раз.
Не, такого не слышал, слышал у людей бывали трудности с прокачкой рада, стоящего наверху корпуса... у самого рад стоит в нижней точке контура, никогда проблем с прокачкой не было...
Объясните, пожалуйста, нубу, как в такой системе заливать жидкость и выгонять воздух? Очень часто вижу подобную организацию компонентов в корпусе, но не возьму в толк, как этим пользоваться можно. #77
Бывает и ещё непонятнее - здоровый радик типа РА120.3 под потолком, выше уровня резервуара.
разница между ядрами цп 11 градусов, это я водоблок криво прижал похоже ? ставил без бэкплейта ибо сзади из сокета торчит винт сильно, надо стачивать будет. основание ватера ровное, крышка чуток бугристая но немного, видал хуже варианты.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Как в любой другой: заливаете, прогоняете, часть воздуха скапливается в резервуаре. Замещаете его водой, снова прогоняете, опять замещаете и так до тех пор, пока весь воздух не выловите.
Ну и? Он же герметичен. Наберите в тазик воды, опустите туда стакан, выпустите из него весь воздух, переверните стакан ввверх дном и медленно поднимайте. Из него вода выбежит? Нет, пока нет подсоса воздуха. Вот и тут так же. А с системником еще проще - это не тазик, его почти всегда можно повернуть так, что бачок выше всех будет, и еще можно крутить его, выгоняя воздух в бачок. Тогда просто еще меньше циклов доливки/прокачки.
__alex8, залил, врубил помпу и, если в определенный момент вода перестала уходить, но в систему явно еще должно войти под полстакана, то подымаешь корпус и начинаешь трясти/крутить чтоб воздушные пробки вышли. выносные радиаторы проще пролить, т.к. перед их креплением на стену можно почти как угодно их вертеть. по крайней мере мне помогло именно это =)
_________________ http://imgur.com/a/MnS0u - Злосчастный поглотитель денег
Не о том речь. Практика показывает, что, например, в том же РА120.3 воздух скапливается в камере с противоположной от штуцеров стороны, и никак его оттуда не выгонишь, пока не поставишь его вертикально этой камерой вниз и не опустишь ниже уровня остальной системы. Неужели можно выгнать весь воздух, просто переворачивая корпус? Кроме того, если радиатор выше резервуара, нельзя просто так взять и долить воды (или слить). Или я что-то упускаю? Я не просто так спрашиваю - рассчитываю купить нормальный корпус, в котором можно радиатор внутри под потолком повесить, но начал сомневаться, что это стОит делать.
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
Да, у меня сейчас радиатор просто стоит на верхней крышке. А шланги идут из нижней части корпуса, т. е. шланги длинные. Когда сливаю воду - мне только надо дальний край радиатора приподнять, а когда заливаю - ставлю корпус на табуретку, а радик опускаю на пол. Начинаю думать, что это идеальная по простоте обслуживания система. Но хочется сделать цивильно, внутри корпуса, как в лучших домах Лондона и Парижа
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2009 Откуда: Одинцово Фото: 37
__alex8 Нормально все, у меня рад под потолком с начала моей сво и поныне висит и что. пошатал корпус из стороны в сторону, поставил на морду, и все ок.
Естественно, что не весь, но почти все можно выдавить, если крутить по пути тока воды. А те пузырьки, которые забились в самые дальние углы - просто растворятся в воде, есть такое свойство у воды. Ну и старт-стопы рулят: турбулентность сильная создается, воздух затягивает с водой... Вот буквально сегодня на работе контур заправлял, около 1,5 литра. За 2 старт-стопа весь воздух скопился в верхнем бачке радиатора. Открутил заправочное, долил полстакана воды и всё. Осталось только несколько мелких пузырьков во втором бачке между лунками трубок, но они мне не мешают... Бачки специально прозрачные делал, чтоб видно было. Здесь есть его фото.
Мне с таким конфигом (chieftec ba + pa120.3 сверху), как правило, достаточно было положить его на бок и малость попинать Ну и как бы поднимал и вращал это дело в руках, правда, боюсь, не всем такое решение подойдет (особенно с chieftec ba и подобными гробами) Проблемы с выводом воздуха возникали только если помпу замедлить (D5 на 3-ю скорость поставить т.е.)
Можно, никаких проблем нет.
"Нормальным" корпус с радиатором сверху imho считаться не может. Это корпус, в который можно поставить СВО, но который специально для нее не предназначен После близкого рассматривания того же 800D вообще не понял нафига оно такое надо...
P.S. Т.е. я о том что оптимальный вариант - это что-то типа TJ07 (но не он сам ) с расположением радиатора снизу и продувом в горизонтальном направлении.
