Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 15164 • Страница 566 из 759<  1 ... 563  564  565  566  567  568  569 ... 759  >
Эта тема предназначена для помощи в комплектовании СВО из заводских компонентов. Все вопросы совместимости/эффективности отдельных деталей СВО обсуждаются здесь. Любые самоделки и уже укомплектованные "коробочные" системы здесь не обсуждаются.
НАПОМИНАНИЕ!
СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой.
Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами.
Перед тем как задать вопрос читаем:
#77 Компоненты для водяного охлаждения PC - заказ, оплата, доставка .
#77 Список производителей СВО-комплектующих, интернет-магазинов и реселлеров работающих со странами СНГ
#77 Краткий справочник для облегчения подбора готовых компонентов СВО.
#77 Тесты и обзоры компонентов СВО .
Последний раз редактировалось Kerosin 19.06.2010 8:39, всего редактировалось 11 раз(а).
Еще вопросик! Чем он лучше допустим Alphacool NexXxoS Xtreme III 360 Radiator Rev.2?
Он толще, вроде лучше продувается. У меня как раз был Alphacool NexXxoS Xtreme III 360 Radiator Rev.2, а купил на замену RX480, но все никак не соберу все, пока проточкой пользуюсь.
RX480 даже в корпус не залезит :-)
А я в корпус ни тот, ни этот пихать не собираюсь. Когда надо я его к открытому окну ставлю, зимой очень хорошо для бенчей.
Factotum писал(а):
Да не, сохраняет настройки так же как акваэро. Павербаст - это то же что собрался паять, с этого лета доступен. Мне лично дисплей не нужен, а вот 80 ватт регулировки у т- балансера рулят
Ты не прав - путаешь нашлепку-радиатор PowerBooster и усилитель PowerAmp. Усилитель там кстати тоже примитивный - с потерей вольтажа на выходе.
Про T-Balancer где-то я читал что он работает только с работающей в онлайн софтине - может это старая версия? А про 80W на T-Balancer глядя на его крошечный радиатор, честно говоря не верится.
Дисплей очень даже полезная штука - вывожу на него температуры, уровень воды, поток, при этом никакие утилиты не надо держать в онлайне. К тому же на Aquaero можно настроить аварийное отключение питания при падении уровня или потока.
В общем T-Balancer это просто хороший контроллер вентиляторов, а Aquaero комплексный контроль СВО + дисплей и контроллер вентиляторов.
Diabolo 80 писал(а):
$H@Rk
Laing DDC+ с топом от EK, будет в самый раз ;)
http://www.aquatuning.de/index.php/cat/ ... g-12V.html дак тут все такие =) разница во внешности лвч и метрах(я так понял то сумарная длина труб?)
какая мне нада скорость лвч?
топ это что? и зачем?
Не все такие.
http://www.aquatuning.de/product_info.p ... etail.html
http://www.aquatuning.de/product_info.p ... cover.html
dmush
попробую учесть ваши выводы и обзоре. пока ток подключил акваэро, поюзать нужно вдоволь что бы раскрыть картину полностью, затем вкину т-балансер
Do not cross
Повербуст - точно всего лишь нашлёпка, причём стальная. При желании можно самому модернизировать 1-й канал (описание АС даёт по запросу), разгоняется так до 25Вт (Т-Балансер - до 40Вт на канал).
dmush Датчик потока у меня GMR.
Все настройки Т-Балансера работают независимо от связи с компом, софт нужен только для того, чтобы их менять.
Радиатор поболе, чем на иных мамах на NB, и 80Вт рассеивать отнюдь не надо, это вообще-то пропускная мощность. Мосфеты на мамах поболе пропускают, а радиаторы там ещё дохлее.
Утилиты в онлайне и не надо держать, открыл - посмотрел - закрыл, а к компу лезть, чтобы посмотреть - имхо изврат, когда то же самое на мониторе показываеца. Что касается возможностей - у Акваеро и Т-Балансера с С-хабом одинаковые они, разница тока в дисплее и в пропускной мощности... хотя не припомню, можно ли в Акваеро создавать профили, автоматически меняющиеся по часам.
http://ru.aquatuning.de/
Loco23 писал(а):
ок, дак и всетаки зачем топ и куда его лепить?
На помпу его лепить. Расход с ним выше.
Loco23
а можеш дать ссылку на видео или картинки по его установке, ато я в танке =)
Когда купишь все сам увидишь, там не промахнешься. У тебя резервуар уже есть? А то можно сразу взять http://www.aquatuning.de/product_info.p ... g-kit.html
Граждане, вот вышли I7 на 1156 сокете. Меня лично привлекает: то же самое почти но минус третий контроллер памяти (не критично), зато отсутствует "нагреватель" в виде северного моста и сам процессор существенно холоднее, значит проще для охлаждения.
Появилась мысль просверлить в HK 3.0 LC дырки для установки онного на 1156 сокет :tooth: осталось лишь сверить высоту процессора в установленном виде (главное чтобы не ниже). Альтернатив водоблоку нет - всякие Ливингстоуны и хуже и стоят в 2 раза дороже. Вот хотелось бы соображения услышать - по идее больше ничто не может помешать? То что HK сделают сменные крепежики для HK 3.0 крайне маловероятно... скорее сделают 1156 версию водоблока а альтернатив ему реальных нет...
_______________
Фотография моей "эксперементальной" системы на радиаторе от 2110 :)
http://img136.imageshack..us/img136/1977/pic0054f.jpg/ Правее стоит Резератор 1 - он отдельно на видяхе полностью. Внизу слева стеклянный резервуар лабораторный где сидит помпа eheim 1000 на присосках (идеально подошел). К радиатору поднимается шланг садовый немецкий 15мм :tooth: Радиатор - печка 2110 медный, для галочки там стоит 120m SilentBlade . От радиатора на выход натянут медицинский 11\13мм который идет внутрь к водоблоку.
Вот установлен HK 3.0 LC http://img225.imageshack..us/img225/141/pic0057j.jpg/один шланг медицинский, другой садовый :)
Фото: 107
AlexanderTD
Уже писали что выпустили крепеж сменный крепеж под 1156 :-)
Продавец
Фото: 88
кто тебе сказал что линфилды существенно холоднее блумфилдов? северный мост переехал в процессор полностью - соот. доп нагрев от pci-e 16x имеет место быть
сменные крепежи под все сокеты уже выпущены, т.е. любой HK 3.0 можно поставить на любой сокет, докупив нужный крепёж
Последний раз редактировалось Gre4ka 25.09.2009 9:05, всего редактировалось 1 раз.
S.I.R.Z. писал(а):
AlexanderTD
речь шла о HK 3.0 LC, а на нем не сменное крепление
$H@Rk
http://www.dexgo.com/index.php?site=Vid ... .php&id=10 вот видео мануал по установке топа, делов на 3 минуты.
*Team Russia*
Я уже много тестов по сети наловил, вот например с Ф-центра:
http://www.fcenter.ru/img/article/CPU/Linnfield_LGA1156/144479.png - энергопотребление значительно ниже, TDP заявленный ниже, температуры ниже... по-моему благодать.
Все прочие сайты также отметили более низкое энергопотребление и температуры. А еще интел кладет с ними низкопрофильный кулер :) Да даже если бы было так что грелся он так же - лучше охлаждать водянкой еще и "северный мост" вместе с процом чем делать это отдельно или как чаще бывает - давать ему выбрасывать тепло в корпус где и так в этом преуспевает видеокарта (её память, сама плата и т.д.).
dmush писал(а):
Уже писали что выпустили сменный крепеж под 1156 :-)
речь шла о HK 3.0 LC, а на нем не сменное крепление[/quote]
Точно? Эх... Значит будем сверлить.
У 1366 расстояние 80мм, у 1156 - 75 мм, дырочки будут аккурат одна за другой - дешево и сердито.
P.S.: И почему при попытке в Гугле найти картинки на тему HK 3.0 на первой же странице появляется аватар господина Gre4k'и :spy: "Это знак :D
Есть вопрос для пользователей ватера HK 3.0, тот который полностью медный. Вот получил заказ с аквы, начал всё собирать, поставил ватер на проц, и с начало полностью зажал все болты, понял что может я переборщил с зажимом, т.к. нету бекплета, мать может изогнуться, и вообще по силе мне показалось что она сейчас вообще треснет :D
Так вот собственно в чем вопрос, ребят вы полностью зажимаете болты, либо тут надо "понять" когда прижим нормальный ? :)
