Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18927 • Страница 566 из 947<  1 ... 563  564  565  566  567  568  569 ... 947  >
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать.
Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда!
Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут.
Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса.
Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте!
Syber писал(а):
Инструмент для обжима данных коннекторов продается там же на али. Я себе покупал.
Да мне не для обжима, а чтоб штекер разобрать. Весь сайт Knipex облазил - ничего не нашёл. А для обжима у Knipex есть, даже электрические. Я на Али никогда ещё не покупал. Больше заморочек с таможней немецкой будет :(
Опять проснулся с мыслью, что в городе немцы.
Фото: 99
Syber писал(а):
Только не ширина коннектора, а шаг между контактами.
Спасибо, действительно.
Можно обжать, а можно откусить и припаять провода заново.
пятачок его свинейшества
Да, можно. Кстати, ещё одна идея.
/мысли вслух/ О чём думали в Акве, делая такое устройство? Пусть они этот копеечный кабель за три евро продают - так будет этот водоблок не 230, а 233 евро стоить. На эту разницу уже никто не посмотрит. Один кабель они же как-то просунули, почему сразу второй туда не заделать?..
Фото: 21
Завтра, если не забуду, посмотрю на предмет разборки эти штекера. Мне кажется как и у любого другого там язычек подгибаться должен, для вытаскивания контакта из корпуса штекера.
R9 7950x :: Gigabyte B650 Gaming X AX :: Gigabyte GTX1080 Turbo OC 8G@2100@11500 :: Custom Water :: Corsair RM750x :: SSD M.2 Samsung 980PRO
Фото: 99
Легче разобрать второй конец кабеля и просунуть, чем разбирать маленький )
О! Гениально!
После этого начинаешь задумываться, что у себя в голове не так, раз сам до такого не додумался ;)
Здравствуйте. Имеется Alphacool Eisbaer 420 CPU, завтра будет новый корпус с поддержкой 420 мм радиаторов, но уже сейчас знаю, что длины шлангов не хватит для установки радиатора на переднюю панель, поэтому и вопрос (приветствуется ответ от владельца подобной системы, который уже занимался заменой) - подойдут ли данные шланги https://www.alphacool.com/shop/new-products/21555/alphacool-eisbaer-gpx-extension-set-tubes-and-fittings для замены штатных (моя идея - взять 2 комплекта этих шлангов (4 в сумме) и просто соединить один с другим для получения общей длины в 60+ см)?
Фото: 5
grizli9000 посмотри какие фитинги стоят и бери любые шланги под этот диаметр. Вопрос в другом, как ты собираешься сливать и заправлять этот контур? Слить-то ладно, но надо будет промывать и заливать другой жидкостью, т.к. длина шлангов увеличится и штатной жидкости будет мало.
Фото: 53
Привет, всем.
У меня в контуре последовательно расположены 3 радиатора, датчик температуры (Water In), видеокарта, помпа, процессор, датчик температуры (Water Out)...
Скорость помпы всегда 4350-4500 об/мин.
В простое разница между показаниями датчиков 2 °С, в нагрузке - 3 °С. Не слишком много? Может один из датчиков врёт?
9900KF 5.0GHz/1.30V☻MAXIMUS XI HERO☻32GB DDR4 3700MHz/16-18-18-36 CR1/1.40V☻RTX 3080 Ti AORUS XTREME☻2TB XPG S11 Pro☻Corsair AX860☻LG 32GK850G
Статус: В сети
Фото: 8
losinka писал(а):
Кстати, ни слова не нашёл на сайте Аквы о стоимости продления лицензии. Кто-нибудь может сей секрет выдать?
Preis.png [ 222.26 КБ | Просмотров: 398 ]
https://licensing.aquacomputer.de/shop/aquasuite/de
and00--AndreyR73
Последний раз редактировалось AndreyR73 30.12.2019 3:26, всего редактировалось 1 раз.
and00, спасибо!
grizli9000 писал(а):
Имеется Alphacool Eisbaer 420 CPU подойдут ли данные шланги https://www.alphacool.com/shop/new-products/21555/alphacool-eisbaer-gpx-extension-set-tubes-and-fittings для замены штатных (моя идея - взять 2 комплекта этих шлангов (4 в сумме) и просто соединить один с другим для получения общей длины в 60+ см)?
Да, можно поступить таким образом...
Правда добавится ещё одно соединение с БРС со своей резистивностью и конечно возрастёт ГДС от добавленной нагрузки в виде ещё одного радиатора --- вопрос по производительности помпы в таком случае оставлю открытым, т.е. хватит/не хватит х.з. ...
Можно прикупить 4 фитинга типа "ёлка" к примеру Koolance Barb Fitting for ID 10mm (3/8in), G 1/4 BSPP(Part No. NZL-V10B) + нужной длины шмат шланга(производитель на выбор)размерностью 10mm x 13mm (3/8in x 1/2in)...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 99
Чем читаете показания датчиков? Материнкой?
Термопары стоявшие подключенными к профильной материнке подключил к aquaero 6lt (те же самые термопары, только другое считывающее устройство). Где-то 1-1,5 градуса разница с показаниями материнки обнаружилась после калибровки термопар в стакане. Учитывая что у вас "дельта воды" на входе и выходе 2-3с то с учётом того что материнка показывает только целые градусы и этой возможной погрешности, всё у вас нормально )
Статус: В сети
Фото: 8
Water out показывает меньше???
Если так, то это нормально.
Хотя,может и немного тоже врать.Дай компу полностью остыть(выключи на ночь) потом сразу после включения посмотри,должно быть одинаково.
and00--AndreyR73
Фото: 13
losinka писал(а):
Calitemp считаются одни из самых точных для водянок.
k2viper писал(а):
Точность у них у всех одинакова и зависит от считывающего показания датчика устройства )
СЖО. Песочница #16646937
CrownA писал(а):
Нет. Если датчик нелинейный (а таких полно, в том числе и вышеупомянутые терморезисторные), то откалиброванная точность будет только в одной температурной точке.
CrownA, о каких вышеупомянутых нелинейных датчиках идет речь?
losinka говорил о Calitemp.
У него заявленная точность в нашем диапазоне:
https://shop.aquacomputer.de/product_in ... ts_id=3774
-5 °C to 50 °C: +/- 0.2 °C
Естественно предполагается, что Calitemp будут подключать к aquaero по aquabas,
его просто ни к чему больше не подключишь.
Breslavets писал(а):
Естественно предполагается, что Calitemp будут подключать к aquaero по aquabas, его просто ни к чему больше не подключишь.
Я только узнал об этом, когда их купил ;) Значит, нужны были новые интерфейсы - пришлось докупать сплити и х4...
Фото: 13
losinka писал(а):
х4.
По идее должен работать и с обычным Splitty9:
https://shop.aquacomputer.de/product_in ... ts_id=3420
Но в описании подключения почему-то только X4 указан:
Calitemp sensors can be connected to a single aquaero using an "aquabus X4"
Фото: 53
Если у тебя этих калитемпов меньше четырёх, то никаких новых интерфейсов не нужно.
Если больше четырёх - сколько бы новых интерфейсов со сплиттями и х4 ни покупалось бы, максимальное количество подключенных калитемпов так и останется равным четырём.
Фото: 13
Почему на сайте указан X4 для Calitemp'а?
Зачем, если через splitty9 или любой другой разветвитель все должно работать.
Понятно, что максимум устройств 4, как и для всех видов дивайсов.
Фото: 53
Затем, что без х4 к контроллеру можно подключить только один калитемп.
Зачем они так сделали - не ко мне.
Сейчас этот форум просматривают: AndreyR73, LLIMeJI и гости: 10
