Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31725 • Страница 570 из 1587<  1 ... 567  568  569  570  571  572  573 ... 1587  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
PoulK aka KPV
Да ясное дело, тоже не понимаю таких приколов, или когда пытаются запхать все внутрь корпуса. Но это дело каждого, на вкус и цвет как грится. :D
Вот и все. Ну и что? (с) NoizeMC
Скептический ум - страшное оружие в борьбе с собственным счастьем! (с) Макс Фрай, серия книг "Ехо"
PoulK aka KPV видеокарты Макс 51 градус, проц не знаю :(
Intel Core i7 920 @ 4.2 ghz HT On
Gigabyte EX58-UD5
Patriot Viper 3x2Gb 1600 mhz
Corsair 3x2gb 1600mhz
Nvidia GTX 970
CM Silent Pro 1200w
Фото: 11
Была мысль....именно перпендикулярно...Думал так прокатит....
Ладно закажу эти штучки и сделаю....
my head gonna blow!
my head gonna blow!
да не надо ничему взрываться. просто нужно немного о теории помнить при использование чего либо.
Мозг - это орган, с помощью которого человек воображает, что он думает.
Мучит вопрос, стоит сейчас в контуре видео 6970 с ватером http://s61..radikal.ru/i172/1110/c7/9b4277f918fb.jpg
Собрал, стал проверять на прогиб и с противоположной стороны PCI-e карта немного волнами идет, перегнута короче :scare:
Разобрал, проверил карту без водоблока она прямая, стал прикручивать слегка, и снова происходит волнообразный изгиб. Водоблок не кривой, бек плейт тоже нормальный.
На сколько это опасно? Пишут что могут отвалится от нагрева конденсаторы и т.д. так ли это...
пы.сы.
Карта работает нормально, в тестах не больше 50* в играх типа ГТА4 на максимум 45*
Ешьте рыбу - в ней фосфор!!
Murano Это нормально. У меня так же.
Отвал возможен при:
- очень сильное затягивание четырех винтов по углам чипа
- очень сильный и продолжительный нагрев чипа (от 90С и выше)
Согласен с Sonic-Chainik, я еще не видел ни одного фуллкавера, который бы совсем не гнул плату... Много зависит от правильного подбора толщины термопрокладок, силы затяжки винтов и, самое главное, грамотной конструкции водоблока в целом... ИМХО большинство фуллов выпускаются на скорую руку (по конструкции и адаптации к конкретной плате), а качество сборки уже в большей степени зависит от того кто и как собирает... в результате часто небольшой изгиб платы просто неизбежен... Но в разумных пределах это не страшно, если не слишком затягивать те винты, которые вызывают изгиб платы
Фото: 12
подскажите в СПб магазин который продаёт штуцеры 10мм с резьбой 1/4??? чё то мне не найти... :bandhead:
или хотя бы переходник с 1/4 на 1/2
Авторитетней и компетентней от хамской формы общения вы всё-равно не станете.(c) Хитрый John
А где можно посмотреть внутреннее строение радиатора?
Непонятно в каких плоскостях корпус вертеть что бы воздух выгнать.
No_Name_NPC Разрежь мысленно радиатор пополам вдоль - вода из камеры по одной половины радиатора, по нескольким каналам, на которые и напаяны ламели, попадает в нижнюю общую камеру и по второй половине прибегает в другую камеру, на выход.
Если проще - буквой "П".
Проще всего фотки радиков MagiCool посмотреть серии Elegant Plexi (такой например), там камеры прозрачные и все видно... воздух только в камерах может оставаться, в трубках ему негде задеоживаться... по ссылке радик тонкий, у толстых тоже самое, только трубки в два ряда
Установил регулятор потока, показывает поток от 666 до 880 RPM, помпа лайнг дс1 плюс, это нормальный поток для данного контура?? (охлаждается проц, виео, память, хдд, радиатор 4*120 и радиатор 3*120)
Шлифанул проц i5 750 на 4000 при 1,27 температура в простое стала 30* была 35* / в нагрузке 60* была 72* доволен как слон :-P . (под водой)
Фото: 3
Murano: поток меряют в единицах обьема на время, а не в оборотах потокометра (который наверное подразумевал под регулятором потока). А как соотносятся обороты оного к потоку - зависит от того, какой потокометр используется. Незная того, как может кто то что то коментировать об (неизвестном из исходящих данных) потоке?
Фото: 15
Murano могу поспорить что недостаточно
P.S. 5300-5600 rpm :lol:
Это скорость оси помпы, скорость оси помпы у меня 4560...
Датчик такой http://www.silentchill.ru/shop/product/datchik-potoka-s-gerkonom/ воткнут в мамку.
Murano
Вообще датчик вроде для панелей управления предназначен (типа Акваеро или Т балансер) и правильно ли показывает мать обороты хз.
Но вот цитата с СЧ:
Технические данные:
Без сопла: Измерение от 60л / ч с 492 импульсов на литр
С соплом: Измерение от 30л / ч с 1200 импульсов на литр (сопла может привести к некоторым проблемам с некоторыми контроллерами при расходе более 100л / ч)
получается у тебя(думаю у тебя без сопла стоит) поток от 80 до 110 л/ч
Имхо нормально. Хотя можно и поднять.
У тебя вроде Д5. У неё большой поток но низкое давление. Для подобного контура лучше бы пошла дцц. Хотя думаю если взять еще одну д5 и поставить в серию поток бы возрос существенно. Но нужно ли ? Смотри по температурам.
PoulK aka KPV писал(а):
У тебя вроде Д5.
У меня не д5, а вот такая http://www.silentchill.ru/shop/product/laing-ddc-pump-12v-ddc-1plus/
Сопло вытащил, оно только уменьшает входное отверстие.
Murano писал(а):
А пардон. Ну тогда нормально. Если температура тебя устраивает то все пучком. Если нет, то вторая помпа возможно немного понизит температуру.
А вот если у меня радик самая верхняя часть контура то воздух там скопится?
Значит надо выключить помпу, достать и перевернуть радик, что бы воздух вышел в бачок?
Еще хотел узнать, "святая" вода аналогична дистиллированной воде?
В аптеке не хотят продавать.
не аналогична. там святой дух, он может испортить твои буржуинские детальки, т.к. последние могут использоваться для греховных дел
http://imgur.com/a/MnS0u - Злосчастный поглотитель денег
