Технические характеристики радиатора WW-120AL. 1. Радиатор паянный, двухпроходный, 5водоводов – вход, 5 водоводов – выход. 2. Материал – алюминий. Водовод – трубка профильная 16.0х2.0х0.32мм. Ламель – 18.0х0.12мм. алюминиевая фольга без основы, прокатанная, без дальнейшей обработки сорт 3555Н14. 3. Габаритные размеры – 120х165х20мм. 4. Штуцер – D=10мм. d=8мм. 5. Возможна поставка радиатора со штуцерами 0град. и 90град. 6. Предусмотрена установка вентилятора 120х120мм. (Двухсторонняя). 7. Теплотехнические характеристики радиатора: При Твозд.=25град. Рабочая жидкость Твод.=45град. Расход воздуха =2000кг/час. Расход воды =0,6…0,75 м3/час. Теплоотдача = 20,4ВТ/К. Аэродинамическое сопротивление =31,38Па. Гидравлическое сопротивление = 8675…8972Па. 8. Радиатор предназначен для работы в составе стандартной СВО. 9. Цена = 39$.
Технические характеристики радиатора WW-240AL. 1. Радиатор паянный, двухпроходный, 5водоводов – вход, 5 водоводов – выход. 2. Материал – алюминий. Водовод – трубка профильная 16.0х2.0х0.32мм. Ламель – 18.0х0.12мм. алюминиевая фольга без основы, прокатанная, без дальнейшей обработки сорт 3555Н14. 3. Габаритные размеры – 120х285х20мм. 4. Штуцер – D=10мм. d=8мм. 5. Возможна поставка радиатора со штуцерами 0град. и 90град. 6. Предусмотрена установка вентилятора 120х120мм. (Двухсторонняя). 7. Теплотехнические характеристики радиатора: При Твозд.=25град. Рабочая жидкость Твод.=45град. Расход воздуха =2000кг/час. Расход воды =0,6…0,75 м3/час. Теплоотдача = 38,8ВТ/К. Аэродинамическое сопротивление =32,36Па. Гидравлическое сопротивление = 8675…8972Па. 8. Радиатор предназначен для работы в составе стандартной и усиленной (CPU+Video) СВО. 9. Цена = 49$.
Технические характеристики радиатора WW-360AL. 1. Радиатор паянный, двухпроходный, 5водоводов – вход, 5 водоводов – выход. 2. Материал – алюминий. Водовод – трубка профильная 16.0х2.0х0.32мм. Ламель – 18.0х0.12мм. алюминиевая фольга без основы, прокатанная, без дальнейшей обработки сорт 3555Н14. 3. Габаритные размеры – 120х405х20мм. 4. Штуцер – D=10мм. d=8мм. 5. Возможна поставка радиатора со штуцерами 0град. и 90град. 6. Предусмотрена установка вентилятора 120х120мм. (Двухсторонняя). 7. Теплотехнические характеристики радиатора: При Твозд.=25град. Рабочая жидкость Твод.=45град. Расход воздуха =2000кг/час. Расход воды =0,6…0,75 м3/час. Теплоотдача = 56,5ВТ/К. Аэродинамическое сопротивление =31,38Па. Гидравлическое сопротивление = 8675…8972Па. 8. Радиатор предназначен для работы в составе усиленной (CPU+Video) и тяжелонагруженной СВО. 9. Цена = 59$.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2003 Откуда: Москва Фото: 12
Михалыч 1. Силиконовые легче одеть на штуцера, те же ПВХ с трудом натянешь на эти штуцера, а на пластмассовые штуцера Хидоров это думаю будет вообще практически не реально.
2. Силиконовые шланги очень подвержены перегибу, с ПВХ на эту тему намного лучше
3. С ПВХ шлангами можно применять фиттинги вместо штуцеров, а с силиконом - низя, не будет держаться
_________________ Устав традиций нужно соблюдать, Хоть и не раз ответят вам отказом: Конечно, баба может и не дать, Но предложить ты ей всегда обязан!
Максим Понял, спасибо большое .
Фиттингов у меня не будет скорее всего. А помпа у меня Eheim 1250. На выход натянул, ещё и хомутом прихвачу, а на входе другой шланг будет .
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2006 Откуда: bs stiklevo
Михалыч #77
ватер отличный, становится в притирку,единственное что придётся с креплением немного помудрить, родное совсем не подходит.
в моём случае поставил обычную клипсу от чипсетного кулера, купил за копейки на рынке.
В чём разница? Пуш ин это которые шланг охватывают и зажимают? А цианговые это какие?
lindar Спасибо. Найти бы ещё подходящую клипсу , от какого чипсета клипса не помнишь?
lindar http://www.nix.ru/include/view_photo.html?good_id=24025 Такой подойдёт? Получается нужны две клипсы с одной и с другой сторон? Добавлено спустя 2 минуты, 36 секунд А винты в комлекте есть? Не очень догоняю как эти клипсы меды собой соединяются. Добавлено спустя 4 минуты, 55 секунд Может с обратной стороны гайками, а с лицевой винтами?
lindar Спасибо тебе огромное , дело осталось за малым - купить ватеры . Ещё вопросик к тебе: что за шланги у твоей системы и какого диаметра? И чем воду подкрасил в зелёный цвет?
при установке будь предельно осторожен так как ватер будет немного смещён очень большая вероятность скола чипа тогда капец.
шланги наверное лучше одеть на проц и чипсет перед установкой
лично я перед установкой так и сделал, соединил п/ч , а выходные концы сделал по полметра ( с запасом) чтобы потом не одевать
ну шланги конечно же лучше силиконовые, геморроя будет меньше
Добавлено спустя 3 минуты, 8 секунд
Статус: Не в сети Регистрация: 07.01.2006 Откуда: [ХАРЬКОВ] UA
проблема натягивание ПВХ шланга решается очень просто: зажигалкой или спичкой подогревается(до магкого состояния, той же магкости, примероно, что и силикон) тот край шланга что собираетесь надеть, надевается легко, держится мёртво, и никаких протечек!
Пример: подогретая ПВХ трубка(внутренний диаметр 8мм) с малениким трудом может налезть на пластмасовый штуцер Хайдора!(это не прикол и не шутка, проверено)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
