Куратор(ы):   Raptor_RB    VladPayne
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1795 • Страница 58 из 90<  1 ... 55  56  57  58  59  60  61 ... 90  >
TO All
Заинтересовала конструкция(внутренности) и характеристики помпы Н80i или H100i. Ткните пож-лста. :oops:
И еще вопрос владельцам(тем кто разбирал контур), что может она потянуть дополнительно? Фул на видео и еще один дополнительный радиатор продавит? Вообщем хотелось бы побольше информации.
СПС.
AGP умер... Да здравствует AGP!
Where is my mind... Emily Browning
Фото: 17
AndrewUNP все это уже обсуждалось в теме, есть фото, конструкция помпы Н100 и Н100i идентична.
sgs поиск не помог(хз что еще вбить)дошел до пятой, но вот это
VladPayne писал(а):
Резервуар не добавлял, т.к. и без того поток воды слабенький и его пришлось бы крепить на уровне помпы, что бы избежать замедления потока. Я не в курсе на сколько помпа должна быть мощной, но эта воду сама по себе не всасывала, т.е. надо было хотя бы 30% воды залить в ручную для ее дальнейшего продвижения по системе.
расстроило. если так, то об этом
можно сразу забыть и не мечтать.
ИЛи это не совсем так?
Добавлено спустя 2 часа 30 секунд:
Всем спасибо - тему пролапатил, даташиты на Н80i на сайте кулита изучены. В шоке. :cry: :cry: :cry:
AndrewUNP писал(а):
......В шоке.
Если не секрет, то от чего в шоке?-)
Я не волшебник, я ещё только учусь(с)
Всё под сомнением и всё относительно(с)
Фото: 39
всем доброго времени суток. такая проблемка нарисовалась, в мае этого года взял H80i, до последнего момента особо не приглядывался к помпе, шлангам и соединениям. но вот сегодня обнаружились микро трещинки на соединениях шлангов и помпы. с чем это связано и опасно ли?
i7-9700KF, Gigabyte Z390UD, RAM 16Gb 3433mhz, GTX1080 1900/11000/0,95v, Plextor M6S 128GB, Seagate Barracuda 1Tb+1Tb, Chieftec APS-800С
Есть у кого плата от H100?Выгорел контроллер-лежит без дела,хочу заменить.в лс.
I7 3930K\Asus RampageIVExtreme\16Gb\SSD180 OCZ Agiliti3\HDD 1.5TbGreen\GigaBite GTX770 \DVD+/-RW LG\CoolerMaster HAF(942)\Chif 750W\
Фото: 17
GIMERA Там прямое соединение практически на помпу идет. Глянь повнивмательнее, контроллер только для вентиляторов нужен, и еще он красиво светит лампочками. Да и датчик температуры через него идет. Так что от штекера питания до помпы линию проверь и все.
У меня тоже эта плата сдохла.Так я всё напрямую к материнке подключил.Максимальные обороты помпы примерно 4500.Разница с дефолтными 2100 примерно 5-7 градусов.По звуку разницы не почувствовал,но обороты оставил дефолтные.На максималке загнётся явно быстрее.
Тик-так, тик-так... Слышишь, как уходит твоя жизнь?
Всем ку. Собрался взять новый комп на этой неделе, но столкнулся с 1 очень неприятным косяком. А именно в совместимости Corsair Hydro H110 с корпусом форм-фактора XL-Atx. Есть 4 модели на выбор, а вот в какой встанет сво-шка толком не разберусь. Вот по приоритету список. Antec Performance One P280, BitFenix Shinobi XL, AeroCool XPredator и Cooler Master Storm Stryker. Люди выручайте. Очень нужна информация по совместимости сво.
У 110 , радиатор 2х140, смотрите корпус, что бы на верху было место для 2х140
Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
Тот у которого сверху вентиляторы 140 мм например LianLi pc-z70.
Bashido писал(а):
Сooler Master Storm Stryker
В него влезет, раз в Trooper устанавливается.
Т.е регулируем в биосе обороты помпы*?....мат.плате всё равно что регулировать?
GIMERA Конечно, питание у неё через 3 pin
Фото: 6
Как думаете,стоит менять перфому 10 на h80?будет выигрыш?
фх8300-4360/2616ghz-1.3v;ASRock 990 FX Extreme4,HIS Radeon HD7850 IceQ X 2GB,500гб Самсунг 16мб,оп. 8 гб,Chieftec CFT-750-14CS,Zalman CNPS10X Performa
Master180282 Ну ты чо обзоры не смотрел чоли ? На МАКСИМАЛЬНЫХ(2000) оборотах h80=/+1,2 градуса суперкулерам.Вот и делай выводы.
Фото: 6
С телефона не особо удобно читать,и перфомы не встречал в обзорах
Как можно проверить работает ли помпа? Резко упала эффективность охлаждения H100I, процессор стал нагреваться свыше 80+ с разгоном, и за 70+ без него, кулеры крутятся, светодиод работает, обороты помпы в программе корсарлинк показывают 2200 где то (если это вообще обороты).
Продаю мордачки недорого: ☺☺☺☺☺☺☺
Mand4ester у меня у н60 показывает обороты 4600-4700 :D Но если при нагрузке я трогаю трубки, то одна горячее, а 2ая холоднее, и радиатор нагревается. Если бы не работала помпа, то как бы циркулировала бы вода и нагрев был, я думаю ток так.
[Asus ROG Strix B360-H Gaming] [Intel Core i7 9700F] [Zotac RTX 4070 Twin Eagle] [32Gb DDR4 2666 mhz] [SSD Samsung 970 pro]
на h110 1500 rpm и при проце 4,6ггц. s2011 вентиляторы не родные - 1000 rpm. вышел из доты 2 - ядра 35-37 так что меньше слушайте всяких советователей воздуха.
