Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2011 Откуда: Варшава
Тема для обсуждения водоблоков для CPU. Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
Обычное положение (ориентация разгонной пластины и впрыск вдоль кристалла) лучше, но разница между обычным и гуфи как правило пара градусов. На картинке у nag77 водоблок установлен в обычном положении, разгонная пластина ориентирована вдоль кристалла цпу.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2008 Откуда: Беларусь Фото: 2
ALSTER писал(а):
Зависит от ВБ и ориентации кристалла.
У I9-10900 кристал более вытянут по сравнению с I9-9900, и по фото на предыдущей странице, складывается впечатление, что и уже. Блок схему кристалла I9-10900, которую встречал, косвенно это подтверждает. Выйдут обзоры, снимут скальп, будет больше информации.
Grade86 писал(а):
и как, норм?
Не жалуется. Без термопрокладок и без рамки у него периодически "отваливалась" память и VGA. Давление только в центр кристала изгибало подложку процессора.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.05.2004 Фото: 27
nag77 писал(а):
Это у него спросить надо, он не пояснил)
Рамка выполняет роль равномерного и хорошего прижимного механизма, без которого проц не может работать нормально. Оттого у чувака и отваливалась то память, то видео. Общался намедни с супортом Rockit Cool, они как раз ясно об этом говорят. Что прижим очень важен, и еще кое о чем. Вопрос был о правильной силе прижима водоблока к кристаллу. Заказал комплект direct to die и намереваюсь в ближайшем будущем попробовать в деле его.
Код:
Hi Oleg,
Interesting question and a subject not many people ask about.
When we designed the Direct to Die frame we used Intel specifications to guide us. Intel requires between 70 to 120 pounds force on the CPU to reliably compress the pins. Some direct to die frames rely on the cooler pressing on the CPU die to give some of the needed force. We designed our frame to provide the needed force to compress the pins without help from the cooler.
You see all those die frame for 7700K & 8700K ? They don’t press enough to compress the pins and rely on the cooler block to help. Wrong! That’s why we don’t make Direct to die for 7th or 8th gen CPUs.
Ребята есть ли водоблоки не дорогие под ряженку 3900х чтоб без переделки с смещением можно было поставить и забыть? Блин найти бы чертеж пластины для еквб суприм чтоб сразу с смещением отверстия были...
Недорого на алике barrow, под АМ4 тыщи 3 с доставкой, насчет смещение - смотри сам.
У меня сейчас водоблок еквб супрем эво, без пластины под ам4... МОжет есть уже готовые решение с смещением? Пластина от барроу подходит для еквб кто знает?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2017 Откуда: Собакинск Фото: 261
В 17 году был такой эксперимент на ютубе, когда основание блока супремаси прикрутили к крышке барроу https://youtu.be/F-2tQ_pBV7w И вобщем все подошло, поскольку подобные блоки от Барроу, это можно сказать клоны Supremasy. Вот такой блок от Барроу для АМД https://aliexpress.ru/item/32901601426. ... 6cf454jGf0 Крепление рамки должно быть идентичным с Супремаси Ево. Но ни какого смещения водоблока естественно нет, это только пилить самому. Есть отдельно рамка. https://aliexpress.ru/item/32959006508. ... 6018lpgqCA Но мяса вокруг отверстий мало и для пиления там нет пространства. Поэтому лучше взять рамку от самой EК для амд https://www.ekwb.com/shop/mounting-plat ... -amd-black и пилить её. Готовое решение похоже есть пока только от Аквы Некст для ам4, но это совсем не бюджетное решение.
Elnur86 писал(а):
бэкплейт купить?
Не имел дела с амд-дишными платами, но я так понимал, что используется именно стоковый бэкплейт, просто откручивается пластиковое стоковое крепление, и вместо него прикручивается водоблок. А по поводу доставки, если с Китая брать одну пластину, то вместе с доставкой она выйдет не особо дешевле, чем с ЕК. Тогда уж купить водоблок по моей ссылке, и использовать крепеж от него с ЕКашным блоком, а китайский блок будет прозапас.
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: Сейчас да, с ЕК вроде нет дешовой доставки за 5-8 евро, как было год назад.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2019 Откуда: Днепр (UA)
Если у меня надпись Heatkiller IV параллельно оперативке, это лучше или хуже?
Hack-Stock писал(а):
это лучше или хуже?
По фэншую - нужно перпендикулярно. Но в случае с 8700 (верно?), разница может быть минимальной. А вот с i9-9900 и i9-10900 я бы ставил только перпендикулярно.
А для двух монстров справа эффективнее будет надписью вертикально.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
