Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2549 • Страница 58 из 128<  1 ... 55  56  57  58  59  60  61 ... 128  >
Фото: 99
Всё это мне известно, поэтому и спросил. Есть желание поменять 3 вертушки в этом положении, сейчас там работают 2 TT Riing - после того как выбросил два старых 7200 хдд и поставил новый 5400, стал слышать треск их моторов, который они создают при работе на пониженном силами материнки напряжении, и одна старая 120-ка Noiseblocker PL покупки 2011 года, которая также все эти годы трудилась горизонтально и ей хоть бы хны.
История знает и немало случаев когда вроде дорогие вертушки плохо переносят горизонтальное положение (те же EK Vardar например). Но у ML140 хваленая магнитная левитация, которая вроде как должна в плюс сработать в этом случае. Однако, то что статистики нет уже хорошо - значит, скорее всего, нет заметного негативного опыта по ним.
пятачок его свинейшества
Это аттракцион невиданной щедрости, или в чём то кроется подвох? По сравнению с другими вертушками этого производителя ценник уж больно вкусный.
https://www.evopc.ru/catalog/ventilyato ... iya/32373/
Фото: 619
Как минимум в том, что для такой максимальной скорости у них запредельно высокий уровень шума, судя по спекам... а если взять то, что у было у меня из 120-к, то сами вертушки средней паршивости.
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
aggression чем вас 120-ки не устроили? Вообще про вардары много противоречивых отзывов. Похоже, пока сам не попробуешь, не поймёшь)
Фото: 619
Шумные и произвольные призвуки при работе, не относящиеся к воздушному потоку.
Фото: 99
Модель снята с производства, заменена моделью EVO 140ER, и есть версия что произошло это достаточно давно. Полагаю подвоха тут может и не быть кроме того что вентиляторы достаточно давно пылятся на складе, при наличии актуальной модели Evo 140ER их не заказывают, и их решили распродать :)
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
Встречал во многих источниках что все вардары плохо переносят работу в горизонтальном положении.
Фото: 53
По ссылке у тебя сто сороковки. И для сто сороковок - как то не фонтан (это если предельно корректно сказать).
Дай угадаю - на сайте изготовителя - всё шикарно и лучше не бывает, а по отзывам пользователей - отстой полный, так? :D
Фото: 99
Послушал сейчас свои, никаких посторонних призвуков при работе нет. При запуске - есть лёгкий рокот который пропадает сразу как набрал штатные минимальные (около 480-500) обороты. Но, стоят вертикально и им еще года нет. Время покажет.
Фото: 619
У меня 120-ки серии F3 и F4 (белые)... у всех наблюдались призвуки... у вас 140-ки серии EVO...
120-ки на ~500 об/мин не могли нормально продуть EK-XE, надо было устанавливать на 700-800 об/мин. минимум, при которых появлялись призвуки, начиная от 1100 об/мин уже ощущался дискомфорт.
аж прослезился от воспоминаний
19912 19908 19909
нет, в инете полно хвалебных обзоров и отзывов. Но также немало "отстой полный". За ценник ~700р хороших вертушек немного, поэтому интересуюсь.
Фото: 53
Они просто ничего, слаще морковки, не ели :D
Вардары - в топку...
Полистав фото сборок заметил, что некоторые ставят грили на вентиляторы. Какую функцию они выполняют?
На фото тов. aggression грили установлены с обратной стороны радиатора. Практическая польза в этом есть, или "для красоты"?
SmartSelect_20191001-094302_Samsung Internet.jpg [ 86.19 КБ | Просмотров: 1235 ]
Фото: 619
Обычно грили устанавливают со стороны вертушек, чтобы шаловливые пальчики не попадали в крыльчатку.
В случае данной сборки, чтобы не задевать руками (при манипуляциях внутри корпуса) оребрения радиатора + немного эстетики.
Также - это лучший вариант заменить перфорацию на корпусе, лучше проходит поток воздуха.
Поддерживаю!
Ну теперь то уже знаешь, на что менять
завладел тайфунами, б.у. годика 2-3.
Сразу прошу прощения за опечатки, или неправильные слова. С длинными текстами у меня проблемы. Короткие предложение еще как-то могу сформировать. Скопирую частично первое впечетление мое, которое знакомому отправлял. Тоже СВОшнику.
Основное для себя выделил, в двух пунктах:
1. У Тайфунов ровный поток воздуха, даже когда их запитать от ПВМ. Путем нехитрой манипуляции с подвешиванием на скотч полосочки бумаги, на Арктик (Arctic P12 PWM PST Black) и на Тайфун (Scythe GentleTyphoon (D1225C12B4AP-14)), было определено что Арктик волнообразно дует на некоторых оборотах. Допустим на 900 Артики вроде ровно дуют, а вот уже 900,1000,1200 полосочка ритмично поднималась и падала, на 1300 вроде не дергалась. Крч у тайфунов поток всегда ровный.
2. Арктики на низких подвывают. И на некоторых за 1000 оборотах. Мне допустим их удалось более менее норм пользовать либо на 900оборотах, либо уже 1300 давать. Другие скорости могут "ритмично подпевать" когда ты не играешь, а тихая обстановка. Это слышно. Потому либо 900 либо 1300+ уже. Но там они сами уже гудят от воздуха. тайфуны же не воют. Но механический звук блин есть на высоких скоростях. Безшумными относительно, их можна считать до 800-900 оборотов. Это с метра из под стола не особо услышать на фоне остального железа. то есть вообще красота. На 100, мне тоже не слышно, ибо пока что на Проце вентиль громче гудит. да и НДД шумит громче. А вот 1100-1200 уже слышна работа Тайфунов. Но она без писка. Просто гул такой себе.Видать это так слышна работа подшипников. Ибо когда запускал отдально, чисто два арктик 900 и тайфун на 800оборотах, то арктик немного нише таки будет. Все ж гидроподшипник тише будет. Хотя и не так долговечен. Но это чисто в сравнении. Так то тайфунов если включить весь ПК вообще неслышно на 700-800. Я могу понять что верхние пурвинги на 800 громче херачат воздух сам, и НДД крутит диски громче. тоесть на фоне потока вохдуха от пурвингов, тайфунов не слышно вооообще. Арктики тоже не слышны. Пока не начнешь выделять время от времени подвывания гадосные, когда НДД остановился, изза неиспользования.
П.С.: Замечу что сама производительность давления на воздух, и даже препятствия в ввиде 27мм радиатора с 16фпи. На около 800 оборотах одинакова. Арктики реально сделали хороший дизайн лопастей. давит норм. Но это подвывание... бесит иногда. Тупо даешь 1300, и его не слышно, но уже шумит воздухом. Но Зато если Тайфунам этим дать 1300 сразу проявится неприятный рокот, подшипник все же. Да и им уже годика 3 наверное, или больше.
(интересная особенность. Тайфун на 1000, дует не слабее, мб даже сильнее поток воздуха чем Арктики на 1300+)
Еще ради прикола со Слим дипкулами сравнивал. Но они только потоком и могут похвастатся. Не тихие, и не создают сильного давления. Но дуют солидно. Хотя и громко. Они были самые Первые вертиляторы на моей 360 радике х)
В итоге. Оставил тайфуны, арктики уже продал за 500грн. Тайфуны обошлись мне в 750грн. Обновился за 250грн на безвоющие вентили. Эфективность та же осталась. Просто комфортней теперь. И если дать 1000оборотов, то все еще норм все. Они тише чем Арктики на 1300.
Но буду менять их. Уже решился на е-лупы. Ищу пока кто тоже чего-то захочет тащить от немцев, дабы разделить доставку. Смотрю на Ноисблокеры 12-PS и 14-PS.
Последний раз редактировалось Alex_Sancheyko 03.10.2019 15:18, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 619
Alex_Sancheyko
Как я отмечал ранее... GT до ~800 об/мин практически не слышно на расстоянии метра на открытом стенде... после 900 об/мин у некоторых экземпляров начинает проявляться неприятный призвук (ротора/подшипников), в противном случае слышимый нарастающий воздушный поток только после 1000-1100 об/мин.
Про стат. давление, опять же по моей информации ранее... до ~700 об/мин давление у них по сравнению с другими вертушками или на том же уровне или выше, но начиная с 1100+ уже явный перевес... т.е., как вы и написали: "Тайфун на 1000, дует не слабее, мб даже сильнее поток воздуха чем Арктики на 1300+".
Как итог: GT можно использовать с привязкой к дельте воды или температуре ЦП от 400 до 1100 об/мин для повседневной работы, но если попались "идеальные" экземпляры, то вариант установить на 800-900 об/мин и забыть, что они есть - лучший вариант.
PS: при чем призвук у GT присутствовал также и у пары штук оригинальных, которые я еще брал несколько лет назад в оверхарде, т.е. тут как повезет.
Пс, пацанчики )
Продаю Тайфуны, на 1850 которые )))) 6 штук есть
Фото: 99
Стал я изучать что же у меня за вардары и выяснилось интересное.
Пресс-релиз ЕК от 2017 о выпуске линейки EVO ER (120 и 140) говорит о том что подшипник там гидродинамический.
Сейчас на сайте ЕК модели указанные в пресс-релизе отсутствуют, страницы не открываются. Однако есть модели 140ER White/Black с приставкой BB. И в их описании написано Dual ball bearing.
Похоже, что ЕК вначале выпустила модели EVO 120ER и EVO 140ER с гидродинамиком. Но потом, по каким-то причинам перевела их на прежний двойной шарикоподшипник, добавив BB к описанию модели.
И оказалось что у меня как раз те самые снятые с производства вардары с гидродинамиком. Не потому ли я у них не слышу никаких призвуков про которые рассказывают в теме.
Вот теперь ума не приложу, искать такие же? Так нет нигде... Брать BB?
3831109880067 - гидродинамики
3830046999917 - шарики
IMG_20191008_231027.jpg [ 2.85 МБ | Просмотров: 1019 ]
Последний раз редактировалось k2viper 09.10.2019 0:28, всего редактировалось 1 раз.
Submoderator
Фото: 25
_AK_ писал(а):
Пс, пацанчики )
А что нашел что-то лучше?
cpu without rgb/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
coka нет, просто продаю. Точнее продал уже )))
Сейчас этот форум просматривают: JackRaiden и гости: 3
