Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Ссылки на информацию: Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning. Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов. Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува. Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
OrinRus да, 560 в любом случае лучше. Если говорить про площадь гофроленты, то, конечно, речь уже не идет о 2-кратном превосходстве, но оно все еще згачимое, т.к. плотность ленты на 30 мм сильно выше, чем на толстяках. Оптимальная толщина - где-то 45 мм, но хорошие 30 не сильно и уступают. Если мерить Ватты по дельте 10 гр, там типа отставание, в реальной жизни выливающееся всего в 1-2 градуса.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2006 Фото: 4
OrinRus
200ка чуть больше по "лобовой" площади чем 360ый. С толщиной тоже не все так просто. + еще FPI - у вашего EOL xspc судя по всему очень высокий FPI.
то есть в лоб у 560 эффективность больше. если комплексно (шум, количество вертушек и т.д.) - то тут не все так однозначно - скорее всего нужны оборотистые (или по 2 штуки) 140ки.
CHiCHo писал(а):
площадь 560 почти в 2 раза выше
это ты как посчитал?
_________________ не знаешь матан, превратишься в метан
Grade86 писал(а):
а как же толщина тела и fpi?
я ж выше написал
ФПИ может отличаться вдвое (на 30-ке фины в 2 раза плотнее, чем у 60) - если так, то вот он паритет, почти двукратное преимущество 560 почти сохраняется.
В общем помниться где-то наткнулся на файлик с таблицой отводимой мощности радиаторами альфакул. Сейчас он на жд с которого, в силу некоторых обстоятельств я не могу его открыть. Модет ли кто-нибудь отправить ссылку на его скачивание?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
Руслан Таченкоhttps://i2.wp.com/www.xtremerigs.net/wp ... =700&ssl=1 вот тебе картинка с чартом радиаторов при 750 оборотах вертушек. Большая часть радиаторов отличается на величину не более 10 процентов. Каких то волшебных радиаторов рассеивающих солидно больше тепла при одном размере не существует. Так что смотри на плотность финов, толщину и то как это будешь продувать(т.к. эти характеристики будут влиять на шум). Если нужны другие обороты - можешь на том же сайте поискать темы с сравнением радиаторов(они правда не очень свежие, но никаких изменений в этой сфере не случилось за последний десяток лет)
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 3070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
И всётаки, а сколько реально сможет отвести один 200х200мм "монста"(толщина "тела" - 85мм)??? С учётом примерно одинаковой "продувки" с теми-же "мелкими" 420 и 360-ками.
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Megagad 200*200 = 40k. 420*140=~59k. Т.е. площадь 420ки больше на 50%. Т.е. 420ка рассеет больше тепла на 50%. Там еще можно сделать поправки на плотность финов, разные вертушки и чуть-чуть на толщину радиатора. Но в любом случае 420 будет лучше.
420ка отводит ~200вт при 700 оборотах вертушек и дельте в 10 градусов. Т.е. в современной сборке ватт на 400 и 700 оборотах вода нагреется в идеальных условиях на 20+ градусов(на практике же нагрев будет повыше). А в монсте вода будет "греться" в 1,5 раза сильнее.
тоесть, я правильно ас понимаю - вы оцениваете "площадь" только по "поперечному сечению" радиатора? Без учёта толщины, и плотности "рёбер"? нда...
nag77 писал(а):
Если не беречь слуховой аппарат и выбросить его в форточку - бесконечно. 85 мм толщины не для дома.
ну круто. а по делу есть что сказать?
Есть далеко не один тест сравнивающий радиаторы одного размера и разной толщины. Разница небольшая и очень часто не в пользу толстяков.
"Monsta 360 86mm"
"HWLabs GTS 360 30mm"
Заметно что при использовании пуш\пул конфигурации вертушек монста показывает себя лучше. Но если речь о более распространенной схеме и вертушки с одной стороны, то тут более тонкий радиатор впереди.
Итого как вам выше сказали, чтобы раскрыть монсту надо очень сильно крутить вертушки для большего статического давления. А это и шум самих вертушек и шум движения воздуха.
Но в любом случае 50% отставание по площади добрать вряд ли получится.
Megagad писал(а):
"Распространённой" для кого? Вообще у водянщиков как раз пуш-пул более распространены, нежели просто пуш(а иногда и пул).
Думаю процентов 80%+ водянщиков в этой ветке используют пуш или пул.
Megagad писал(а):
а вы обратили внимание на графу "эффективность по воздуху"? У толстяков она получше как-бы.
И что это означает?
Megagad писал(а):
площади рёбер, или площади сечения?
Площадь продольного сечения. Вы же спросили что лучше 200 монста или 420 "мелкашка". Так вот второй из списка больше по этому параметру на ~50%.
У монсты 360 плотность ребер 15, а у gts 360 - 16 так что можно довольно уверенно предположить что площадь ребер довольно слабо влияет на эффективность радиатора. Т.е. перевес по площади финов в 2.5+ раза не дает почти никакого преимущества. Зато фины такой плотности и "высоты" довольно сложно продувать.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2004 Откуда: Из Искры Фото: 241
tonygks писал(а):
пуш
+1, по моим тестам эффективность обдува выше при сохранении низких оборотов. В Пулл обороты нужно немного повышать. пуш\пул для фанатиков холода, но не тишины и кошелька.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
Если толстяка правильно приготовить, то он всегда будет впереди. Ну и личное наблюдение - толстяков хают те, которые не могут их себе позволить. Точно так же, как и сто сороковки у них всегда хуже/позади/не достать/никуда не лезут - как радиаторы, так и вентиляторы.
tonygks писал(а):
И что это означает?
Это как раз та самая "эффективность охлаждение" - сколько тепла радиатор передаёт в воздух(при тех-же объёмах проходящего воздуха). Плюс - вы сравниваете 360-ки. Я-же спрашиваю про 200-ку - там и ФПИ 12, и вентиляторы "немного" отличаются от 120-140-ок. Потому и спросил про реальные данные по данным радиаторам.
