Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19273 • Страница 572 из 964<  1 ... 569  570  571  572  573  574  575 ... 964  >
[quote="CrownA"][/quote]
Уважаемый, вопрос таки был про пузырики и почему так, когда на прошлом резервуаре с помпой такого небыло, зачем аргиться то?
"Всех майнеров должен ждать ад особо-строгого режима. С усиленной прожаркой 24/7/365"(с)Chianuk
Резервуар резервуару рознь.
Добавлено спустя 39 секунд:
Sarof писал(а):
Видимо проще через форум
http://ipic.su/
Фото: 53
Здесь помпы обсуждают. А пузырики через сутки-двое сами уйдут.
Bazanoff писал(а):
Поток определил визуально, что слабый (у меня в корпусе расположить пришлось нестандартно резервуар - в результате на полной нагрузке было слышно переливание как ручей))). В биосе на максимуме 4800 с чем-то показывает (но насколько достоверно это не пойму, как биос вообще может измерить число оборотов?).
Если слышите переливание, как ручей - скорее всего есть ошибки в сборке контура. Фото скиньте. Второй момент - температуры на CPU и GPU какие в сравнении с тем что было? Скорее всего у вас забились водоблоки из за грязи в контуре. Помпа тут ни при чем. Спрашивал в смежной теме - как промывали контур перед сборкой?
Фото: 21
Да там не в промывке дело похоже, а в том, что непрозрачный краситель из жижи где-то весь осел.
R9 7950x :: Gigabyte B650 Gaming X AX :: Gigabyte GTX1080 Turbo OC 8G@2100@11500 :: Custom Water :: Corsair RM750x :: SSD M.2 Samsung 980PRO
Syber
Дело может быть и в не качественной промывке после предыдущего теплоносителя с другой формулой и/или промывочными составами с кислотами/щелочами в том числе, т.е. чего угодно может послужить драйвером косяка...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Syber просто так он не осядет (только если брак самой жижи), а вот если контур не промыт - легко, вступив в реакцию с остатками химии от промывки радиатора от флюса, если б\у компоненты - от остатков другой жижи и т.п. На сайте Словенцев все четко описано. Но большинство останавливается на картинке с цветом и цене. :-)
Добрый день! Подскажите пожалуйста модели самых тонких помп СВО. Вцелом есть очень тонкие, совмещённые с водоблоком, но в основном идут в комплектах необслуживаемых СВО. Но нужна просто помпа.
Фото: 21
MrKOT , DDC, наиболее компактное решение.
подскажите, поставил вчера сво (первый раз) и возникло пару вопросов: как менять рпм у помпы ek d5 pwm rgb и насколько безопасна постоянная работа на максимальных оборотах (4800 рпм) ? и второе - нужно ли закручивать до конца крышку на резервуаре или лучше оставить приоткрытой, чтоб выходил воздух и не создавалось высокого давления ?
Смотрю толщина 38мм... Нужно компактнее. 25мм в идеале.
Фото: 21
Да так же как и у любого pwm вентилятора - цепляете 2pin провод, идущий от помпы на любой 4pin pwm вентиляторный коннектор на матери и управляете.
Помпа выставляется на уровень, который будет комфортен ушам. Если на 4800 неудобств не доставляет, то и пусть работает, она на это расчитана.
Просто не заливайте жидкость до упора в резервуар, а оставьте немного воздушного пространства. Вот оно и будет компенсировать расширение (которое, к слову, совсем небольшое)
Добавлено спустя 52 секунды:
Не встречал отдельных помп такого размера.
Бесконечно. Это ее расчетные условия работы.
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
Порш собираете и хотите всунуть невпихуемое?)
На такую толщину легко у меня есть самоделка из мотора от HDD. Но интересует, есть ли серийные образцы.
Фото: 21
Есть Alphacool DC-LT 2600, но она не имеет собственного топа, и используется в основном в совмещенных водоблоках, поэтому вряд ли подойдет. Больше вариантов нема.
Пора забыть про инжекторные и карбрюраторные двигатели)
Мда, с такими парамтерами
Pressure head at 12V: 0,6m H2O
Maximum flow rate: approx. 100l/h
Я от самоделок не уйду никогда) Позорище) 120л\ч и более 2м.
Вау... Насосов разных да под различные нужды --- не вижу в чём позорище..?
Как минимум в получаемом напоре (давлении). В сложном контуре эти 100л просядут в несколько раз.
Может я конечно нагнетаю, но у меня была стойкая ассоциация, что сложно тягаться сделанным на коленке из говна и палок с пром решениями. Так что я ожидал хотя бы не меньших показателей.
Последний раз редактировалось MrKOT 10.04.2019 11:48, всего редактировалось 1 раз.
MrKOT
Давайте ещё раз прочитаете вот это..:
