Статус: Не в сети Регистрация: 18.12.2006 Откуда: Благовещенск Фото: 4
Capricorn85 писал(а):
Камрады, приветствую. Подскажите, а чем различается Deepcool GAMMAXX L360 A-RGB и DEEPCOOL GAMMAXX L360 V2, только тем что у второй подсветка не ARGB? По факту они оба V2 или нет?
5V ARGB vs 12V RGB, на этом различия заканчиваются. +2к платить за адресуемую подсветку кулеров смысла особого не вижу.
имхо, до дипкула начало доходить, что нет смысла продавать популярную AIO дешевле всех конкурентов Увеличенный ценник оправдали наличием адресуемой подсветки, а v2 со временем уберут из производства.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.09.2018 Откуда: Минск Фото: 59
Дипкул нанял грамотных маркетологов, повторяется ситуация как с амд - завоевали рынок годнотой и поднимают цену. Не вижу конкурентов в его ценовой категории вплоть до х2 по цене т.к. у 99% громкая помпа.
HotGuy писал(а):
6900 в онлайнтрейде за argb версию, это даже дешевле чем v2
Я вчера v2 360 за 5700 в ДНСе взял, и это дальневосточный ДНС в котором цены обычно чуть выше чем в европейской части РФ
Претензий к v2 нет. В сравнении с более дорогим Castle 280ex, который сдал по гарантии, gammax выигрывает во всем: помпа не жужжит, кулеры с ограничением на 1200 оборотов шумят приемлемо, охлаждает на пару градусов лучше. Разве что логотип на помпе получился вверх ногами, а перевернуть его нельзя. Подсветку кулеров включать не стал. Встал впритык в видеокарте, еще бы пара миллиметров толщины радиатора - и уже не смог бы пропихнуть его. Ну и ставить радиатор пришлось с установленной в корпус видеокартой, если делать наоборот - то видеокарта уже не влезала
d-cooling же, еще дешевле, с такой же эффективностью и тоже бесшумной помпой. Гарантия разве что 2, а не 3 года.
Ну и у ИД-кулинга нет механизма компенсации давления, так что там заправка с воздухом - будет журчание. Да и со временем резинки могут устать и это повышенное давление при нагреве может начать выдавливать жидкость из под теплосъемника, как в видео про потекший корсар, или через поворотные фиттинги. ID-cooling вроде сами делают СО, так что качество помпы может сильно отличаться, а если посмотреть статистику отказов ДНС - то за гарантийный срок около 2% отказов помпы, и это при довольно малом количестве продаж ~100 шт. Так что 2 летняя гарантия там наверняка не с проста, а по тем же причинам, что и у альфакула 1,5 года - помпы довольно часто выходят из строя. Вентиляторы там заметно хуже - с паразитными призвуками двигателя и подшипника. Так что тут уже явная экономия на качестве относительно дипкула, которая ни к чему хорошему не ведет.
Dmitriy54 писал(а):
4400 при 1,2v LLC3, linx 0.7.0 10мб х 10 раз.
Вечером с работы приду попробую. А обороты какие нужны? И корпус открытый/закрытый? Факторов то много Короче не работает он у меня, пишет elapsed Я линпак уже лет 10 не запускал
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2005 Откуда: Московская обл. Фото: 547
Имеется Thermaltake Water 3.0 Ultimate. Трудится на тестовом стенде уже четыре года. Трудится исправно. Ни разу пока не обслуживал. Есть особый смысл менять её на что-то в пределах 10 тыс. руб.?
Потому что 11600K/3600XT/5600X в хорошем разгоне под ней - упор в температуру (тот же 3600XT с DDR4-3800 16-16-16 упёрся в 4400 при 1.3, для 4500 надо выше напряжение, а на 1.350В уже за +100° улетает под LinX).
Посмотрел на Aliexpress есть вроде как полностью медные радиаторы 480 мм. Если они настоящие (буду смотреть), то есть смысл модернизировать её?
_________________ Статьи overclockers.ru/tag/show/4417 и club.dns-shop.ru/authors/c7bdeb28312efbed-i-n/ Не пишите мне в ЛС "помоги выбрать SSD" и т.д.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
I.N. дело вряд ли в одном радиаторе. В случае с 3600xt радиатор меньшее из зол. Т.к. там при 1.35v потребление ~130w. И для 360 радиатора даже хреновой AIO это раз плюнуть. Надо нарастить поток и улучшить отвод тепла от процессора: - более мощная помпа - более качественный водоблок(больше микроканалов на ту же площадь, смещение для райзенов тоже не надо исключать)
360 радиатора при 2000 оборотах должно хватать для выше названных процессоров в разгоне. Эффект от замены будет на 480 будет, но не столь значительный.
Но если вы думаете, что заменив радиатор и остальные компоненты сможете заставить условный 3600xt проходить линкс на 1.4v, то это вряд ли. Для такой цели надо охладить теплоноситель до примерно 20 градусов(чиллер или открытое окно).
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
tonygks В общем-то, те же мысли, но смущает то, что у той же Barrow радиатор вроде как 30 мм, а у этой TT радиатор что-то около 17 мм, насколько я помню (сложности с продувом, я думаю, решаемы). О смещении ядер у Ryzen я помню)
Поэтому, учитывая водоблок и прочее, спросил про вариант замены целиком на что-то готовое. Если готовые СЖО заметно эффективнее в озвученном бюджете?
Это с учётом того, что будут попадаться разные сокеты - стенд под обзоры. TT у меня за это время побывала на 2011, TR4, AM3, AM4, 1151, 1200 (крепления докупал).
Статус: Не в сети Регистрация: 13.08.2021 Фото: 105
Demon_blg писал(а):
вижу там только Linpack Xtreme 1.1.5 Его и погоняю
Хорошо. Раньше там был LinX 0.7.0 (2019), но не суть, линпак я тоже гонял. Конечно интересен предел возможного с 5800Х - будет ли держать не более 90 градусов свыше 170W. А это примерно фикс 4650-4700 при 1,35-1,4v с запущеным блендером koro.
Dmitriy54 Вот так получилось. Гигафлопс маловато что-то, либо влияние 11ой винды (Microsoftы начудили с L3 кэшем у процев АМД), либо память пережал Сейчас лень разбираться. В комнате градусов 25, отопление жарит. А 10 прогонов особого смысла не было делать, температура ни на градус не поменялась после первого прогона, радиатор на таких оборотах кулеров ледяной. Но шумно, на постоянку я бы так не использовал
