Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12286 • Страница 574 из 615<  1 ... 571  572  573  574  575  576  577 ... 615  >
Тема для выбора и обсуждения специализированных радиаторов для СЖО. Вопросы по самостоятельному изготовлению радиаторов а также переделке других видов под СЖО обсуждаются в отдельных темах:
СЖО. Пассивная батарея охлаждения вместо радиатора
СЖО. Вынос радиатора на балкон
СЖО. Изготовление самодельного радиатора
СЖО. Использование автомобильных радиаторов
Важно:
Ссылки на информацию:
Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning.
Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов.
Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува.
Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
Фото: 108
Andrros можно самому изучить вопрос купить скальпулятор и ЖМ и сделать или найти того кто сможет сделать - было бы желание
но никто-же не заставляет - это как вариант.
Мне нужен мир! Желательно целиком.
Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Добрый вечер, неожиданно возникла необходимость подобрать 420 радиатор с обязательным условием толщины в 30мм.
Я сам собрал не один контур, но никогда не использовал тонкие радиаторы (обычно собирал 45-60мм), поэтому прошу помощи в подборе тонкого варианта у более опытных водяных.
Например есть варианты: bykski или barrow с али, либо же раскошелится на мажорный corsair, ek или alphacool? А может есть ещё варианты?
Вертушки на радиаторе будут такие: Thermaltake SWAFAN 14 RGB [CL-F138-PL14SW-A], в контуре ВК 3080 и негорячий процессор
Прошу аргументированных советов.
Фото: 7
Нет бы дали список из чего выбирать.
- 420 nemesis GTS: fpi 16, высокая резистивность,
- Сorsair rx5 420: fpi 16, высокая резистивность, (это тот же самый радиатор что и немезис)
- Alphacool st30: 16fpi, средняя резистивность
- Bykski CR-RD420RC-TN-V3: 14 fpi, низкая резистивность
есть вот такой обзор на вторую версию https://www.techpowerup.com/review/byks ... tor/5.html
- EK-Quantum Surface S360: 20fpi, низкая резистивность
- термалтейки не смотрел - их тут не уважают
В итоге по эффективности охлаждения при низких оборотах(до 800) я бы поставил:
На первое место nemesis и corsair.
На второе alphacool и ek
На третье bykski
Но разница очень небольшая.
При оборотах выше 1000 они все плюс минус равны.
По влиянию на скорость потока:
nemesis и corsair очень сильно режут поток. Если в контуре будут высокорезистивные водоблоки(для CPU и GPU), то можно ожидать поток ниже 150 литров на максимальных оборотах одной D5 помпы.
Остальные радиаторы почти не будут срезать поток.
EK-Quantum из-за высокого fpi всего скорее сложнее продувать. Наверное потребуются вертушки с более высоким статическим давлением. Возможно при одних оборотах будет чуть шумнее.
У меня сейчас в сборке 420 gts nemesis + d5 + средне резистивный CPU водоблок и низко резистивный GPU водоблок. Имею поток 200-250 литров - это за глаза для не супер горячего железа.
По температурам - использую контур при 600-700 оборотах вертушек. 5800x3d + 3070ti - типовое игровое суммарное потребление 250-300вт. Вода прогревается на 15 градусов. Т.е. дома 27, нагрев на 15 = вода 42 градуса. GPU греется на +20 от воды - до 62-63. CPU греется до 70+- в играх(пиковый нагрев в загрузках может быть гораздо выше, но упирается в температурный лимит 80 градусов). Если выкрутить вертушки до 1000, то можно ~5 градусов скинуть.
У вас же по идее потребление будет ватт 350-400 если сильно не задаунвольтить железо. Т.е. при 1000 оборотах вертушек нагрев воды на ~15 градусов. А дальше можно посчитать.
Сейчас я бы взял радиатор bykski из-за цены(все таки разница по цене в 2,5-3 раза, а разница в эффективности 1-2 градуса). Но тогда я ухватил 420gts за 5тр и позже намучался с низком потоком из-за его резистивности т.к. шумную помпу приходилось использовать на очень низких оборотах(в итоге поток был меньше 100 литров в контуре). Позже заменил помпу на тихую и поток пришел в норму.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 3070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Фото: 53
Остальное можно было и не писать :D
Добавлю - радиаторы с 5 выводами удобнее/больше вариантов монтажа.
Mr_Crow KLD
От себя посоветую, если не парит дизайн, то бери что подешевле, бикски или барроу - норм радиаторы по небольшой цене. Смысла переплачивать в 2-3 раза нет.
u9 285k p56/e51 | Palit 5090 Gr | AsRock Z890 Nova | 2x24Gb DDR5@9000cl38 | Tt 1650w Ti | LianLi O11 EVO XL | Кастомная вода
Статус: В сети
Фото: 4
куланс. https://koolance.com/radiator-3-fan-140mm-30-fpi-copper :) Лучше такой толщины пока ещё не изобрели...
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Фото: 7
Megagad писал(а):
куланс. https://koolance.com/radiator-3-fan-140mm-30-fpi-copper Лучше такой толщины пока ещё не изобрели...
И чем он хорош?
1. Возьмем ваш куланс - поток 1gpm, вертушки 1700, fpi 30 = 740w при дельте 15 градусов т.е. 490w при дельте 10 градусов
2. Берем 420gts - поток 1gpm, вертушки 1850, fpi 16 = 490w при дельте 10 градусов(данные получил путем интерполяции из этого теста https://www.xtremerigs.net/wp-content/u ... Table1.png).
Итого имеем радиатор с FPI 30, который при низких оборотах будет отказываться продуваться и шум потоков воздуха проходящих через него будет петь серенады без возможности отключить. И получаем производительность уровня других радиаторов при высоких оборотах. При низких я полагаю что он всем выше названным сольет.
Статус: В сети
Фото: 4
и как вы так "умело" интерполировали из 15° дельты в 10° дельту?
Плюс - данные на кулансе -с их вертушками, на "экстримах" - тайфуны ;) вообще несравнимые вентиляторы. Как по давлению, так и по потоку.
вы дали таблицу где та-же "дельта" 10°. И там даже не пахнет вашими "490Вт" 390Вт есть, 407ВТ есть тоже(при полтора галонах). промахнулись мимо клавиши?
Итого - куланс на 100Вт "производительней" 420ГТС.
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
К слову о птичках:
360-й куланс производительней ГТСки на 50Вт при тех-же вентиляторах.
Фото: 7
По вашей ссылке есть дельта 15 и дельта 25. Угадайте какая зависимость этих значений при 1gpm? Отсюда и 10 получил.
Я дал данные на 360 радиатор. Отсюда и появился термин интерполяция - иначе нафига бы я про это упоминал? Так что ~490 там тоже "есть".
А это как получилось? Я смотрю и вижу 190x290x360 у GTS и 145х273х374 у куланса. В итоге при больших оборотах разница 3% в пользу куланса, а при низких до 30% в пользу GTS.
Вот если взять сетап с пуш/пул конфигурацией, то куланс начинает выигрывать при больших оборотах. И всему этому есть причина - высокий FPI. Так что удел этого радиатора узко специфический - там где можно быстро крутить вертушки и нет места всунуть что то потолще.
Далеко не каждый рассчитывает на двойной ряд вертушек в контуре. И редкий пользователь СЖО планирует использовать ее при оборотах 1300+. А уж вероятность этого при поиске именно 30мм радиатора в сборку - "крайне мала".
Статус: В сети
Фото: 4
логарифмическая? Линейностью там и не пахнет.
где? гадать можно и по кофейной гуще. При желании. Только вот точность такой "интерполяции" будет "плюс-минус лапоть".
так его только и брать. К чему только пуш рассматривать? К тому-же - вы 490Вт только на пуше "интерполировали"?
Фото: 7
Вы же сами кинули дальше ссылку на обзор 360 куланса с того же самого ресурса. Можно уже перестать гадать. Есть наглядный график, который вы привели, где видно, что куланс сливет всем опонентам примерно до 1700 оборотов.
К тому что подавляющее большинство сборок на одном ряде вертушек. Человек просит именно 30мм радиатор - так что думаю там пуш/пула не будет.
И даже если отбросить все догадки и взять самый выгодный для вас результат тестирования "пуш/пул" - сборка начинает немного выигрывать только при ~1200-1300+ оборотах. Т.е. выигрыш минимальный, а зато шум от потоков воздуха дующего через 30fpi получим довольно заметный. Учитывая слив при низких оборотах - плюс даже близко не перевешивает минусы.
А так я пожалуй закончу. Я довольно аргументировано доказал свою точку зрения, а вы продолжаете впадать в крайности и цепляетесь за свою мнимую правоту. Иногда можно и признавать ошибки - от этого не умирают.
Надеюсь человек сам способен сделать выводы из нашей с вами дискуссии.
ВСЕМ огромное спасибо! В результате был найден вариант 420 EK Coolstream за приятную цену в отличном состе, думаю меня устроит.
Чуть не купил Корсар, но отпугнуло сопротивление, в контуре 1 д5 будет
UPD: судя по графику выше я ещё и далеко не самый производительный радиатор взял)) интересно лучше ли он будет чем новый bykski с али
Немец изучил материалы популярных радиаторов.
https://www.igorslab.de/der-grosse-radi ... efstand/4/
Фото: 266
nag77 и некоторые шаблоны поовалИсь...
Это точно)) А вот китайцы еще и мину подкинули.
Это не конец сериала, немец будет пилить еще)
Фото: 53
От матёрой китайчатины ожидали чего то другого? Да ладно!
Меня гораздо больше умиляет восхищения "тихими помпами" :lol:
Статус: В сети
Фото: 4
где? Судя по тестам - мину" подкинули HWlabs-ы, с чисто латунным радиатором :D По сути - даже хуже, чем китайцы! У китайцев 80-ка, а у лабсов 63-ка... Больше меди - лучше теплопроводность. Лучше в этом плане только ЕКшники, которые и меди "досыпали" до 90% и прописали, что там "как-бы медь" :)
Продолжение банкета)
https://www.igorslab.de/messing-statt-k ... -erwartet/
Статус: В сети
Фото: 4
почему вы ссылку на немецкий вариант статьи выкладываете? По английски-же проще читать!
https://www.igorslab.de/en/brass-instea ... -expected/
Фото: 266
Ась?
Так вскоре выяснится, что и трубки у Моры не медные :lol:
