Спасибо, видел это видео. Очень информативно, но ответа на мой вопрос там нету. Если после помпы пойдет радиатор - ватер - раиатор - ватер и обратно рез - это кретично? У меня не много маневра плучается в корпусе
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2005 Фото: 0
iceinmyeyes Да вообще пофиг в какой последовательности соединять это все. Главное чтобы вода к помпе поступала исправно. Температура по всему контуру будет одинаковая.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.06.2005 Откуда: Воронеж Фото: 0
Аква молодцы, написал им насчет текущего flow 400, а вчера уже достал из почтового ящика конверт с 2 прокладками для него. Причем денег даже за конверт не попросили. На майских доберусь до контура, попробую оживить датчик.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2008 Откуда: Беларусь Фото: 2
aggression писал(а):
какая выслана в замен?
Есть слушок, неподтвержденный) В силу завала, аква отдала заказы/ часть заказов на изготовление железа в китай. Без должного контроля качества заказы грузятся напрямую потребителям. Одна тема на форуме по бесконечно "кривому" фуллкарверу для туринга чего стоит.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2012 Откуда: Мурманск Фото: 619
nag77 писал(а):
Без контроля качества заказы грузятся напрямую потребителям.
В том-то все и дело... Deutsche Post.. все дела ;) ... так что... я даже не знаю... скатываются господа... как минимум в финальной обработке... или у них нереальный завал или... Все ни как руки не дойдут до замены контроллера на помпе... если и там, опять, с aquabus-ом обкакаются... это будет совсем не дело...
_________________ ★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
завал или...
Обосрамшись, и уже не первый раз. Я не знаю, что у них происходит, но кол-во косяков мехобработки, сборки, качества железа просто, даже в нашей ветке, неожиданно начало зашкаливать в этом году.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2016 Откуда: DC
Уважаемые,
валялась несколько лет помпа lowara d5 pwms-38/000, решил поставить. При подключении только по питанию работает в самом тихом режиме. При подключении 4пин конектора к матери (asus m6e, m8h) - ни сигнала, ни управления. При подключении к матери (asus m8h) в w_pump начинает молотить на "полную" но ни сигнала ни управления так и нет. Осцилографа нет, мод попробовал (https://www.overclock.net/forum/61-wate ... st24748004) - не робит.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
Так и должно быть - если на управление ШИМ ничего не подается, то обороты на максимуме. В первом случае сигнал управления чем то подтянут к земле, поэтому обороты минимальные. То есть помпа твоя управляется.
teqilla писал(а):
помпа не отдает инфу о оборотах
Элементарно - таходатчик был воткнут в питание и сгорел транзистор на его выходе (не ты первый и не ты последний). Меняй транзистор - и будут тебе обороты.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2006 Откуда: RU, Кемерово Фото: 21
CrownA, но что бы на него питание пошло это надо как минимум провод в разъеме переткнуть. Возможно просто производственный брак. В любом случае только вскрытие покажет)
Не провод в разъеме переткнуть (это в здравом уме никто делать не будет), а разъем наоборот воткнуть. Тогда таходатчик попадает на +12 вольт и выходной транзистор горит.
Сейчас этот форум просматривают: hutchhh и гости: 9
