Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Ссылки на информацию: Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning. Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов. Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува. Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
CHiCHo писал(а):
Так вскоре выяснится, что и трубки у Моры не медные
с чего-бы? Обычная "кондиционерная" медь. Это ведь по сути обычный "конденсор" кондиционерный с "допиленным" топом - чтоб трубки были не одной змейкой, а "в параллель" верх-низ. Ну и чтоб помпу можно было поставить
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2015 Откуда: Москва, Россия
Есть готовая СЖО ALPHACOOL Eisbaer Pro Aurora 420 с радиатором 30мм толщиной. Есть возможность поменять на 45мм радиатор аналогичного производителя. Есть ли смысл? Заранее спасибо!
CrownA писал(а):
Если что, толщина радиатора на производительность не влияет.
если что - влияет ибо площадь выше(при условии сохранения FPI). У st30 420 16FPI. У XT45 420 - 12FPI. НО! есть ещё HPE-45 420 - у него так-же 16FPI так что замена добавит немного "производительности". Но даже при замене 30 на 45 с уменьшением ФПИ - производительность вырастет:
тест радиаторов
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
А вы читали свою картинку? Там солянка из пуш/пул и пуш конфигураций. Пуш/пул эффективнее пуша в среднем на ~15%. А толщина дает почти ничего. Ну и рядом бы еще табличку с ~700 оборотами для полноты картины. Т.к. далеко не каждый будет использовать кастомный контур при 1300 вертушках.
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 3070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
вполне. видимо ВЫ не "читали" ST30 push - 262W, push/pull - 288W XT45 push - 286W, push/pull - 314W Внезапно, правда? 30-ка при пуш-пул рассеивает столько-же, сколько 45-ка при пуш. А если добавить пул - ещё почти 30Вт сверху те самые "10%".
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2008 Откуда: Беларусь Фото: 2
bonovoice писал(а):
А штатной помпы АLPHACOOL Eisbaer Pro Aurora 420 (если что, это DC-LT 2, 72л/ч) хватит на 45мм радиатор?
У них же есть варианты с БРС, предусматривающие возможность повесить в разрыв еще одно потребителя, например ватер CPU. Так что замена радиатора для помпы пройдет незаметно, тем более, что у 45-ки сопротивление потоку меньше, чем 30-ки.
Только экономическая целесообразность замены с вашей стороны.
А можно взять 360 gts и внезапно оказывается, что радиатор с рабочим телом 20мм и 16fpi работает так же как и xt45. А если взять такое же сравнение с 360gts для 750 оборотов вертушек, то ваш xt45ый будет лежать в ногах и тихо повизгивать. Короче надо сравнивать определенные модели. Да и на практике выйдет разница в 1-2 градуса(и еще надо понять в чью пользу).
"какое техзадание дали - такой результат и получили" Для НЕлюбителей читать:
Так понятней? А, а где он "Так-же" работает? В пуш-пул ГТС360 отводит на 5Вт меньше. Да, в "пуш" варианте таки выигрывает. Но тут уже встаёт вопрос цены...
Сразу эти БРС выкидывать! СРАЗУ и ставить нормальные фитинги и шланги!!!
Megagad писал(а):
Так понятней?
"Непонятней". Надо сравнивать определенные модели между собой. А не производителя. Есть разные ревизии, есть модели отличающиеся парой букв и результаты у них тоже могут отличаться. Короче "ой все". Суть была проста - донести до вопрощающего что с огромной долей вероятности он после замены будет искать разницу с лупой и с некоторой вероятностью ее не найдет.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
Да нифига площади не выше. Потому что с увеличением толщины радиатора уменьшаются FPI. Поэтому площади одинаковые. Поэтому производительность одинаковая. Точка.
Megagad писал(а):
У альфы есть рады
Ещё про куланцевский вспомни. У каждого правила есть исключения, не влияющие на общий фон. А общий фон именно такой, как в моём первом сообщении на эту тему. Соскучился что ли так сильно или язык почесать не с кем?
atlonn писал(а):
Конечно производительность у них разная..!!!
На досуге, когда обретёшь способность трезво мыслить, погугли значение слов "исключение из правила" Специально расшифрую для не адекватов - к этому исключению как раз и относится вышеупомянутый мной куланцевский радиатор с безумным количеством FPI. И раз это исключение, то конечно производительность у него будет более высокая. Так для твоего понимания доступно изложил или опять от тебя будет ведро помоев в ответ? Хотя о чём это я, конечно будет
Последний раз редактировалось Bookmaker 01.04.2024 4:06, всего редактировалось 1 раз.
уважаемый - радиаторы разной толщины и имеющие ОДИНАКОВЫЙ FPI есть у МНОГИХ производителей! тут не канает ваши "исключения". И тем более ваши "эффективность не зависит от толщины" - еслиб это было так - ни один производитель не делал-бы радики толще 25-30мм. А то вон и 60мм, и 80мм, и даже(о ужас) - 110мм толщины!! По вашему - все они имеют одинаковую эффективность как и 30мм?
Добавлено спустя 10 минут 5 секунд:
https://www.techpowerup.com/review/ek-q ... tor/5.html Вот вам тестирование. Там есть три ваших радиатора. В целом при оборотах до 1000 разница никакая. При 2000 более толстые радиаторы обычно чуть-чуть лучше. Пуш/пул 30мм при больших оборотах всего скорее перекроет эффект от 45мм радиатора. Но пуш\пул это больше шума т.к. больше вертушек. Ну и радиаторы с большим fpi сложнее продувать - пыль на них тоже будет отлично скапливаться(если конечно не использовать в стерильной комнате).
Если бы у меня сейчас был выбор - я бы поставил alphacool xt45(но у него вроде не самые стандартные размеры).
