Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31696 • Страница 575 из 1585<  1 ... 572  573  574  575  576  577  578 ... 1585  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
PoulK aka KPV писал(а):
Achilles писал(а):
Да вроде мусора не было вообще. Можно где-нибудь отдельно ротор найти?
хм тут только инет в помощь. может на ибее кто продает запчасти. возможно у производителя (liang) есть магазин.
Ибей ситуацию не спас. Производитель как я понял работает только с забугорьем. В общем все очень плохо.
Achilles
имхо если так. то остается искать убитую помпу на запчасти.
хотя ты пока попробуй со своей разобраться.
Мозг - это орган, с помощью которого человек воображает, что он думает.
Achilles
Да я уже новую взял:) Как думаешь она вообще по гарантии пойдет?
хм. сомневаюсь.
хотя это вопрос к магазину где брал.
На борту две Gigabyte GTX580 SOC что можно с ними сделать фулкаверов нет, онли ватерблок! Но за VRM боюсь греются до 80 без разгона. Заранее спасибо.
хм. какой ты ответ хочешь ? ставь радиаторы побольше на ВРМ и 120 сбоку на обдув. либо замена видео на референсы плюс фулкаверы.
Вопрос по вентиляторам на радиатор.
Собираюсь взять RX360, поставить его в HAF 932, вместо 200 мм вертушки, пока будет охлаждаться только проц. Нужно ли сейчас ставить вентили на радиатор? Можно ли пока поставить 200 ку сверху на выдув, пока вентиляторы не подберу?
И еще сюда же, нужно ли заморачиваться на шруды для вентиляторов? какой это дает эффект?
спс.
Фото: 3
Barter: Пользовать временно с 200ой конечно можешь, ну думаю чистой воды спекулируя, что с меньшей производительностю, ибо предполагаю у 200 против трёх 120ок хуже поток и давление, +из за разности формфакторов часть потока наверное будет обходить рад, а часть рада останется необдуваемой.
Читалово по шроудам. Мое личное предпочтение не им а push-pull.
Church Pull whith shroud - всего на 0,6С хуже охлаждает чем push-pull. :super: А крутиляторов в два раза меньше на контур.
Это еще и от радиатора зависит. Мне тоже пуш-пул оч. нравиться. Обороты можно поменьше давать.
Для статистики, может будет полезна кому инфа
В конце 2008 года собрал такую вот систему СВО для компа с Е8400+GTX260
Swiftech MCR-320 "Quiet Power" Series Radiator - Black + 3шт 120mm Scythe SY1225SL12M "Slip Stream" Case Fan (68.54 CFM, 24 dBA)
кулера будут подрублены через реобас 5.25" Sunbeam Rheobus Fan Speed Controller 20W per channel
D-TEK FuZion v2 CPU Block
D-Tek FuZion GFX 2 VGA Waterblock
Swiftech MCP355 12v DC Pump
XSPC Laing DDC Top
за 3 года система пережила апгрейд пару видеокарт, мат платы. Сдох один 120 Scythe, причем почти сразу, после покупки.. брак видать.
D-Tek FuZion GFX 2 VGA Waterblock - стоял на 260ой нвидии, затем около года на 5850, благодаря универсальным креплениям в комплекте..
недавно был проведен новый апгрейд - переезд на 1155 сокет и видеокарта палит 570 соник платинум.
СВОшка технично переехала на новое место работы, из доработок - тока увеличил на 1 мм дырочке в планке D-TEK FuZion v2 CPU Block и купил бакплэйт на мат плату для 1155 сокета.
очень порадовала видеокарта. у нее родная система охлаждения выглядит как бутерброд из 3 уровней. 1 металлическая пластина, которая закрывает всю карту и является радиатором для врм и памяти, с прорезью в центре для чипа.
второй уровень - сама система охлаждения с тепловыми трубками и радиатором и третий уровень пластиковый кожух с вентиляторами. Очень удобно, оставил металлическую пластину радиатор, установил водоблок, снизу вентилятор 90мм на обдув в районе врм..
итого, вуаля - все работает ;)
температуры -
Core 2500K @ 1.36Вольта @ 4700Mhz - 38-40градусов, в играх 55-60 градусов
GTX 570 @ 1,05V @ 850Mhz - 34 градуса, в игре (Space Marine) 40-44 градуса.
ну что тут скажешь, ЛЕПОТА!
приятно, что 340 дол три года потрачены не зря, и система СВО еще будет охлаждать текущую платформу года два)
PoulK aka KPV На +5В у меня, через шроуды, стоят Магмы. Куда меньше? :?:
В сухом остатке - шроуд в случае если не хватить охлада можно поробовать, я так понял? ни чего великого они не дают?
Теперь по направление воздуха, если ставить радиатор на внутренней стороне HAFа, то в каком направлении ставить вентиляторы?
[url]Push внутри корпуса;
Pull снаружи корпуса;
Push снаружи корпуса;
Pull внутри корпуса;[/url]
Т.е. через радиатор прогонять свежий воздух внутрь системника или воздух из нутра системника через радиатор наружу?
спасибо всем за "помощь"
I bleed Ferrari red
ну имхо на таких напрягах эффект от пуш-пула будет больше. хотя дело вкуса :)
Фото: 47
Странный подход =) Шроуды "из ничего" можно сделать, а вентиляторы денег стоят. Ну и кто мешает тот же пуш-пулл, но со шроудами, если место позволяет. Хуже от них не будет точно, т. к. они и шум уменьшают, и эффективность обдува увеличивают. Я свой "самопал" именно с таким прицелом задумывал, по твоей же ссылке кстати =)
Фото: 3
Sonic-Chainik: .. 0.6C с одним маленьким радом в том тесте и с относительно малой тепловой нагрузкой.
процентуально смотря пуш-пулл выглядит имхо получше (что то вроде +25% 4P&P vs 16-6% в зависимости от вентилей для шроудов (как раз меньше для более разпространенных в СВО - тихих/медленных).
PoulK aka KPV Главное, чтобы хватало. :hi:
Согласен.
У меня просто стоял пуш-пул, потому склонен именно к такому варианту. Да и на новом радике планирую поставить пуш-пул :) Правда это недешево обойдется ))))
А как скоро после оплата PCS вышлет номер трекинга?
Paypal Address Check - PayPal Status: Completed
Это что? Проверка адреса?
Что делать, ждать? Все нормально?
Сейчас этот форум просматривают: atlonn, Montti и гости: 7
