Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24883 • Страница 576 из 1245<  1 ... 573  574  575  576  577  578  579 ... 1245  >
Тема по выбору и сравнению готовых необслуживаемых систем (AIO - All-in-One).
Обсуждение конкретных необслуживаемых систем ведется в отдельных темах:
-- СЖО. Обсуждение Antec KÜHLER H2O 920
-- СЖО. Обсуждение be quiet! SILENT LOOP 120/240/280/360
-- СЖО. Обсуждение Cooler Master Nepton 280L
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H50
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H70
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H80/H100
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H110
-- СЖО. Обсуждение Deepcool Captain 240 EX
-- СЖО. Обсуждение NZXT Kraken X31/Х40/X41/Х60/Х61/X62
-- СЖО. Обсуждение Thermaltake Armor/Kandalf LCS
Список других основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Важно:
Skylake i7 писал(а):
ребра там просто мелкие пипец ..
:D ну это ж микро каналы, вот и маленькие )) а так вроде нормальная пластина, у asetek такие же. У iD ещё и совместимость с tr4 заявлена из коробки, видимо по этому пластина большая такая
Добавлено спустя 5 минут 19 секунд:
Tallion Messiah писал(а):
Я ж так понимаю там помпа в водоблоке качает жидкость в радиатор, а оттуда она должна самотёком вернуться к водоблоку
это замкнутый контур, помпа качает жидкость по кругу - по этому не важно как расположены трубки. Имеет значение только расположение помпы, она не должна быть выше, чем радиатор
there's no greater power than the power off ©
Всем привет.
Имеется: профильная 3080ti со стоковой нСЖО.
Не устраивает: малая эффективность работы из-за несовершенства конструкции (фото разбора и подробности тестов есть в профильной ветке по картам 3080/3090: Всё о NVIDIA GeForce RTX 3080 | RTX 3080 Ti | RTX 3090 (GA102 Ampere 8nm) #17520862 ). Даже после замены термопасты (после явных косяков заводской сборки).
Требуется: альтарнативная нСЖО (ибо отвод тепла от чипов памяти у стоковой явно "никакой").
Варианты: с большим эффективным радиатором-теплосъёмником на самой плате, чтобы теплоноситель более полно забирал тепло от чипа, памяти и VRM. Возможно, нужна более производительная помпа или большего размера отводящий радиатор (тут уже вы подскажите).
Кастом пока не рассматриваю, хоть руки растут и из нужного места.
Прошу помочь советами.
14900KF(P62-58E48R52) Apex z790Encore Kingbank 2x24GB_8200cl32-48-48-2T Optane 5801X+960Pro+2x960Evo+5xSSD Palit5090Gamerock ASUS_PG278Q Pimax_8KX CM_HAF_X Win11x64
Последний раз редактировалось Alex TOPMAN 21.10.2021 12:40, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 7
Alex TOPMAN А ты неплох. "Здраствуйте, помогите мне. Вся информация о проблеме возможно где-то тут на форуме в какой-то ветке." (уже поправили)
Вы хотите поменять водоблок, помпу и возможно радиатор. Все вместе это называется кастом. Ответ прост - делайте кастом.
Хороший отвод тепла от чипов на фуллкавере. Подключить фуллкавер к родному куску AIO будет та еще проблема. Для карты такого уровня нужен поток 150литров+ в максимальной нагрузке. AIO помпы на текущий момент такого выдать не могут. Ну и 240 радиатор не так чтобы достаточно для 3х пиновой 3080ti.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Последний раз редактировалось tonygks 21.10.2021 12:54, всего редактировалось 1 раз.
Всё вместе, для моей же 2080ti - это предлагает в уже готовом виде, например, Альфакул (см. в профиле точное название модели). 2100 и 8500, как не фиг делать держит.
А спрашиваю тут, потому что бывают ещё и ответы в духе "я уже ставил такую-то - и не помогло". А кастом, так это уже на весь ПК городить нужно и в моём случае - разумнее ещё и с чиллером, как у Hailea.
Фото: 59
ставить её буду ессно вверх в потолок корпуса.
Идиотизм
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
tonygks писал(а):
где-то тут
опередил ты меня просто. уже исправил (добавил линк).
Предупреждение Предупреждение
Фото: 5
недовода на вк это отличное решение имх , лучше чем на процессоре, тк гпу скидывает гораздо больше на воде.
правда цена на них обычно завышена ..
RTX 5060 рулит)
Фото: 7
Ну вы там же уже проверили. Там есть готовые варианты под FE и некоторые другие PCB. FTW3 имеет отличающуюся PCB и вряд ли один из предложенных вариантов туда пойдет.
Таких решений никто больше не предлагает. Да и там используется 3w помпа - которая дает по их словам около 70 литров в час. Короче не особо привлекательное решение.
Фото: 105
Я ж так понимаю там помпа в водоблоке качает жидкость в радиатор, а оттуда она должна самотёком вернуться к водоблоку и конечно падать вниз её проще чем течь по горизонтальной прямой
Да уж... Надо было брать не 420, а 240 - его в таких нестандартных условиях было бы проще прокачивать помпе. )
12600K, GAMMAXX L240 V2, Gigabyte Z690 UD DDR4, 2x16gb 3200CL16, SSD Plextor PX-512M10PG, RX 6600 XT GAMING OC PRO 8G, Gigabyte C200
Ясно, спасибо, а насколько критично если допустим из 419мм длины радиатора будет стенкой корпуса перекрыта область в районе 5 см допустим? Т.е. у меня вентиляторы будут внизу радиатора и будут дуть воздух вверх сквозь радиатор (режим "толкай"), но часть его будет заслонена. Ещё уже сверху радиатора будут стоять две 200мм вентили с низкой частотой ращения (около 700об/минуту), которые будут работать на выдув это самого воздуха (режим "тяни"). То что нижние вентили дуют воздух сквозь радиатор со скоростью овер 1500об.минуту, а верхние выдвуают со скоростью 700об.минуту не будет проблемой?
Я жду когда те же id сделают поддержку rtx 3 серии, у них была aio на 240 радиаторе спецом под гпу, с помпой в радиаторе
Не страшно, у меня крышка nzxt phantom 530 чуть не на половину закрывает одну из трех секций радиатора на выдуве. Лучше конечно без помех, но это корпус целиком менять, или колхозить решетку сверху
Зачем эти стенания? Такую AIO, чтобы нормально охлаждала память они никогда не сделают ради единичных продаж, а память на 30 серии - чуть ли не половина потребления. Хочется воду на карту - собирай кастом. На фоне текущих цен на карты - цена на кастом уже выглядит мелочью.
а что помешает ? на 2*** серию же делали
Ну такую же они сделают, только толку от нее, если память будет неважно охлаждаться? На 20 серию на память можно было наклеить радиаторы и обойтись обдувом, тут такое уже не прокатит.
Фото: 105
А вы свои результаты охлаждения покажете?
Фото: 266
В продолжение сравнения 420 АИО и, скажем так, кастома.
420 Арктик, 23,4 амбиент, 82-83 ЦП
И моя система 360 мм, 25,7 амбиент
250 Вт, 82 гр
61431
Далее 4,8 частота
Подогнал под условия, 216 Вт, 78-79 гр
61433
Как ЦП может на 4,8, 184 Вт, 67-68 гр
61432
Выигрыш кастома в одинаковых условиях (тепличная нагрузка в 215-216 Вт) - не менее 6 градусов.
Интересно посмотреть на тяжелые нагрузки, под 300-330 Вт. В этих условиях сейчас у меня 92 гр при комнатной около 25.
зы ну а 360 АИО с 360 кастома (250 Вт против 233) - вообще не менее 20 гр. Правда, Аорус - плохой пример для сравнения. Но градусов 12-15 с Арктиком тоже набежит.
Фото: 105
Они же там были - 330W 97 градусов. Разница такая же.
60746
Фото: 266
Dmitriy54
кстати, отличный результат для АИО при 328 Вт, 97 гр, то есть разница примерно сохранилась, ну чуть больше, 7-8 гр в пользу кастома. С предыдущим водоблоком - около 3-4 гр.
Остальные результаты неинтересны совсем, ибо они за гранью разумного. 30 Вт +, а Т в космосе.
Фото: 24
CHiCHo
Видяху в контур добавьте и еще раз тест.
За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
Фото: 59
Нереальные цифры, ни в одном обзоре такого нет.
