Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2011 Откуда: Россия, Калуга
Приветствую Имею помпу Swiftech MCP35X2, работает на 2300 оборотах, собирал систему пять лет назад. После сборки периодически замечал, что не работает то одна помпа, то другая. Включаю комп- работают две, потом одна может отключиться на 1....30 минут и включиться. По прошествии времени это происходит чаще. Менял провода и управляющие и питающие, подключал к aquaero 5 PRO ,тестил месяцами. Подключал к 4 пин CPU, ситуация не меняется - помпы периодически отключаются или не стартуют сразу(пробовал юзать на полной мощности-не помогло) Помпы две и отключаются в случайном порядке или обе могут остановиться на время или стартануть с опозданием. Закономерность выявить не могу. Устал от нестабильности. Бывало я на полгода забывал о проблеме и неожиданно все начиналось и пропадало на долгое время. Может кто-то сталкивался с проблемой? Можно ли по отдельности поменять помпы и какие подойдут?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2011 Откуда: Москва Фото: 30
Коллеги, доброе утро! Имею помпу D5 EK в системе стоит два радиатора GTS 480 и для оптимального на мой взгляд потока в 150-180 l/h помпа должна работать на постоянных оборотах в 4000rpm. Насколько это критично и можно ли так оставить на постоянку?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2006 Откуда: RU, Кемерово Фото: 21
lame3 помпа расчитана на работу в любом режиме на весь срок эксплуатации. Вон у камрада atlonn они уже долгие годы трудятся на полной мощности и еще столько же проходят.
Настраивай приемлемый для себя уровень производительность/шум и не забивай голову лишними переживаниями.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
lame3 Два насоса из четырёх(D5 Vario) работают с 2009 года на максимальных 4800об/мин. --- вопросов не имеется... Другие два(один на байпасе новьё простАивает), второй с 2012 года так-же на 4800об/мин., т.е. Максимальные --- так-же вопросов не имеется... Что хочу сказать-то --- на каких скоростях вам нужно на тех и эксплуатируйте насосы, главное соблюдать корректность пользования по рекомендации производителя..!
Syber Совершенно в дырдочку...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2019 Откуда: Уфа Фото: 1
Ребята назрел такой вопрос. Можно ли помпу D5 с резервуаром расположить горизонтально? не будет ли потери в производительности? и ухудшении рабочих характеристик?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.09.2011 Откуда: Kovrov Фото: 4
CrownA так это совсем значок скроет, а не конкретное устройство. поставил прогу USB Safely Remove и помпа скрылась. пока так посижу, а дальше если найду другое решение, то отпишусь тут. пробовал так:
пример
Настройка для определённого устройства Чтобы применить временное решение для конкретного устройства, добавьте значение REG_DWORD с именем DisableOnSoftRemove, который имеет значение 1 в следующий подраздел реестра: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\usbflags\vvvvpppprrrr (где vvvv идентификатор производителя устройства, pppp это код продукта устройства, и rrrr это номер версии устройства). Нажмите кнопку "Пуск", выберите пункт Выполнить (либо на клавиатуре нажмите комбинацию клавиш Win+R), в поле "Открыть" введите команду regedit и нажмите кнопку "ОК". Найдите и выберите следующий подраздел реестра: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\UsbFlags В меню "Правка" наведите курсор мыши на пункт "Создать", из списка щёлкните левой кнопкой мыши по пункту "Раздел". Введите имя нового ключа следующего вида: vvvvpppprrrr где vvvv представляет собой 4-значное шестнадцатеричное число, которое идентифицирует производителя (idDevice из дескриптора устройства USB), где pppp представляет собой 4-значное шестнадцатеричное число, которое идентифицирует продукт (idVendor из дескриптора устройства USB), и где rrrr представляет собой 4-значный двоично-десятичное число, которое содержит номер версии устройства (bcdDevice из дескриптора устройства USB).
Пример: VID_123A&PID_456B&REV_0102 т.е HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\UsbFlags\123a456B0102 В меню "Правка" наведите курсор мыши на пункт "Создать", из списка щёлкните левой кнопкой мыши по пункту "Параметр DWORD (32 бита)". Для параметра DWORD задайте имя DisableOnSoftRemove, затем нажмите клавишу "ENTER". Щёлкните правой кнопкой мыши по параметру DisableOnSoftRemove, затем выберите пункт "Изменить". В поле установите значение 1 и нажмите кнопку "ОК". Закройте редактор реестра. Пример: Код: Выделить весь код Windows Registry Editor Version 5.00
; Замените vvvvpppprrrr на своё [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\usbflags\vvvvpppprrrr] "DisableOnSoftRemove"=dword:00000001
но это не принесло успеха. хотя на семерке оно может и заработает. можете попробовать у кого вин7 и д5 некст.
_________________ i7-14700K|кастом СВО|DDR5 32GB|RTX 5090|CYBER CORE II 1300W|MSI MAG Z790 TOMAHAWK WIFI|SSD 4TB|FO32U2P|HAF 700 EVO
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
Да. Какие не нужны, те скроет, а какие нужны - будут и дальше в трее болтаться. А значок и означает устройство. Ты ведь не собираешься помпу из компа выдёргивать?
Помпу настроил? Выдёргивай USB и подключай её к контроллеру по аквабасу. Нет контроллера? Твои проблемы. Все эти твои значки никакой роли не играют и никому, кроме тебя, не нужны.
Собираю водяное охлаждение. В каком направлении должна двигаться жидкость? 1 вариант. Помпа - Радиатор - Процессор - Помпа 2 вариант. Помпа - Процессор - Радиатор - Помпа Если использовать жидкость после помпы, то остается вопрос - Помпа работает, греется, может нагревать жидкость. И во всех схемах и инструкциях жидкость используется после помпы, хотя логичнее было бы использовать жидкость сразу после радиатора, то есть свежеохлажденную. У кого какое мнение?
