Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24883 • Страница 577 из 1245<  1 ... 574  575  576  577  578  579  580 ... 1245  >
Тема по выбору и сравнению готовых необслуживаемых систем (AIO - All-in-One).
Обсуждение конкретных необслуживаемых систем ведется в отдельных темах:
-- СЖО. Обсуждение Antec KÜHLER H2O 920
-- СЖО. Обсуждение be quiet! SILENT LOOP 120/240/280/360
-- СЖО. Обсуждение Cooler Master Nepton 280L
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H50
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H70
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H80/H100
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H110
-- СЖО. Обсуждение Deepcool Captain 240 EX
-- СЖО. Обсуждение NZXT Kraken X31/Х40/X41/Х60/Х61/X62
-- СЖО. Обсуждение Thermaltake Armor/Kandalf LCS
Список других основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Важно:
Какая-то шняга короче, до того как нормально СВО смонтировать, просто положил корпус на бок, радиатор СВО на боковину корпуса ребром поставил и разница была просто огроменная относительно Ноктуа Д15, около 14-15С, а сейчас нормально смонтировал вроде и в лучшем случае около 10С разница, не знаю в чём дело, то ли из-за отопления в комнате, то ли из-за вентилей 200мм, которые сверху радиатор на выдув работают
Фото: 105
artxays писал(а):
Нереальные цифры, ни в одном обзоре
Цифры из ролика на ютубе. Нереально это твои 18 на старте)))
12600K, GAMMAXX L240 V2, Gigabyte Z690 UD DDR4, 2x16gb 3200CL16, SSD Plextor PX-512M10PG, RX 6600 XT GAMING OC PRO 8G, Gigabyte C200
Фото: 266
danil_sneg писал(а):
Видяху в контур добавьте и еще раз тест.
Скоро)
Но неработающая ВК мало что изменит.
Но и сравнение тогда нечестное - в Арктике нет ВК)
artxays писал(а):
Нереальные цифры
Ну это же вроде пуш-пул Арктик.
В каких тестах?
Куда?
Радиатор вне корпуса дает максимальную эффективность.
15 гр от Д15 для АИО - это предельная разница, и то с трудом.
Фото: 105
Думаете кастом без видяхи "нИчестнА"?)
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Ну это же арктик - плохие вентиляторы, плохая помпа и т.д.
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Да как-то наоборот - честно т.к. городить кастом ради одного CPU нерационально.
Фото: 266
Идея была показать разницу. Многие не видят смысла в кастоме - дорого и пр.
А так - да, нечестно, особенно учитыая, что кастом 360 мм против АИО 420 :D
И еще раз - ВК не добавит градусов, ватер ВК не сильно режет поток Д5 помпы. Водоблок ЦП - дело другое, максимальное падение потока.
Dmitriy54 писал(а):
Ну это же арктик
Вентиляторы и у меня арктик)
Это вопрос целеполагания, и не более.
Отвести тепло от чипа современного ЦП гораздо сложнее, чем от огромного чипа ВК. Средний руки ватер на ВК при 450 Ваттах обеспечит Т чипа ВК не выше 50 гр при 360 мм раде.
Я бы посмотрел на 450 Вт современного ЦП - это уже охлаждение азотом надо.
Фото: 59
Ну так потоки горячего воздуха от всей комплектухи шли вверх а теперь греют радик, чему ты удивляешься? Ты еще запусти тяжелую нагрузку на вк будет и того меньше. Потому и написал, что такое расположение радика идиотизм
Добавлено спустя 6 минут 14 секунд:
А какая разница? Там недопомпа которая питается вместе с вертушками от коннектора CPU который в отличии от разъемов под воду выдающих в 2-3 раза больше имхо не способен запитать чтото производительное. У меня тоже были тесты с 280вт 95-100гр но все вертушки с самого начала крутились на макс. Сейчас когда вертушки в авто, под нагрузкой если их задушить они тупо могут не успеть раскрутиться. Сейчас с минимальными задержками в биосе требуется 3 сек +- на раскручивание с 500 до 1800 при 200вт и температура прыгает до 90, у убогого фрезера ещё и помпе нужно будет раскручиваться т.е. при моментальной нагрузке 300вт как в линксе проц просто уйдет в ребут.
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
Фото: 105
Только у убого фризера вентиляторы не настолько убоги, чтобы их душить до 500 оборотов)))
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Да погоди, снег же ещё не выпал - всё впереди, покормишь 300W на 240м дипкуле))
Фото: 7
Радиатор внутри корпуса на выдув по определению греется дополнительно на 2-3-4 градуса по сравнению с радиатором снаружи(точное значение зависит от многих факторов).
artxays писал(а):
ни в одном обзоре такого нет.
Ты заметил что это i9? Там кристалл больше по площади.
Откуда данные? В среднем у cpu и gpu водоблока одинаковые сопротивления. Не считая нескольких моделей для CPU(типо xpx, некоторых хиткиллеров).
А так в целом тесты странные. У вас -60mv в тесте на 215w. Материнки могут по разному рапортовать потребление. Ваш радиатор на фронте пуш/пул стоял?
Ну и ambient температуру без месторасположения тестовой системы на разных термометрах сравнивать сложно. Короче много нюансов. Обороты вертушек тоже разные. Но в целом катастрофической разницы нет.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Фото: 59
По обзору шумная помпа и 140ки тихие но не бесшумные на 400об. При штатных вертушках 1000об мин и макс обороты помпы разница 53 и 56гр, на макс оборотах вертушек разница уже 5гр 53 и 58гр. Т.е. раскручивание помпы убожество https://www.hardwareluxx.ru/index.php/a ... ml?start=4
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Кастом с д5 с 5900х при 300вт даёт 90гр, а там интел....
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
120ки в какие не ткни на 600об будут тихими.
Фото: 7
Почему ты сравниваешь свой r9 и i9? У i9 площадь кристалла больше и ему проще отводить тепло(210vs160mm2 - 30% разница). 300w там и там это разные вещи.
Фото: 105
Но всё это лучше чем ЕК AIO basic у которых разница мин и макс помпы аж 10 градусов. Ты конечно можешь фантазировать, что дипкул лучше чем эти ЕК - но на деле максимум паритет.
Фото: 59
Речь о тесте выше 250вт и 82гр это слабовато для кастома, результат ровного воздуха.
Фото: 7
Ну покажите мне 10900к при 250вт на воздухе и 82 градусах. Вместе посмотрим.
Фото: 59
Ты так тактично заднюю дал?
Что ты там про охладить интел проще охладить говорил? С интелом при 100гр 350вт было бы?
IMG_20211022_031558_733.png [ 259.44 КБ | Просмотров: 840 ]
Добавлено спустя 18 минут 7 секунд:
Кастом кастому похоже рознь, можно за 500$ собрать г-но а можно конфетку.
IMG_20211022_032556_947.jpg [ 126.72 КБ | Просмотров: 840 ]
Фото: 42
таки нокта или стрела сможет держать 250Вт i9 9900kf хотя бы в пределах 95гр? у меня вода от id cooling с 360мм радиком не держит. если в аидке еще туда сюда. то линкс с задачей 20к уже 100гр. при этом проц в стоке и показывает всего порядка 210Вт всего (140Вт в аидке). очков выдает ~480+. память настроена.
仁者见仁,智者见智
Фото: 59
Плохая установка, термопаста и т.д. вплоть до регулировки помпы когда не надо, плюс 2100 обороты помпы для 360мм как по мне мало. Скрин с говенистым биквайтом вроде BK027, аналог se224xt. Выше скрин с 5900х у которого меньше площадь съема 280вт 100гр с 240 aio.
c5e687737427169bd4be011e3060cfcf.png [ 718.48 КБ | Просмотров: 561 ]
Фото: 42
установка по инструкции. не правильно ее поставить надо очень постараться. отпечаток ровный. паста gelid extrem.. помпа не регулируется. подключена к sata питанию на 12в. да водянка говно конечно.. год отработала сломалась, поменял по гарантии и вот еще год прошел. пока новая вроде ничего работала. а теперь абы как. сейчас выбираю что поставить.. толи стрелу взять толи нокту или рискнуть и еще какое сво готовое(
водянки id cooling можно как то пере заправить? может жижи в ней мало стало...
仁者见仁,智者见智
Фото: 53
Рождённый ползать - летать не может. Какие в идеале должны быть температуры - на скринах в моём фотоальбоме.
Если деньги девать некуда - конечно бери. Но ты должен прекрасно понимать, что будет то же самое, только в профиль...
Фото: 105
Ты же говоришь фризер2 не может? И тут же постишь 73 градуса при 255W на интеле))
Фото: 42
бывают маленькие дюймы и возможно бывают маленькие Ваты :?: =)
仁者见仁,智者见智
