Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19275 • Страница 577 из 964<  1 ... 574  575  576  577  578  579  580 ... 964  >
Фото: 108
vkazakov оптимально резервуар=>помпа=>ватер процессора=>ватер ВКарты=>радиатор/ы=>резервуар (круг замкнулся)
помпа за резерваром, дабы не было проблем с обводнением помпы, водоблок процессора в приоритете т.к. это элемент с наивысшим ГДС и его сложнее всего прокачать если мощности помпы хватает еле еле такой вариант контура будет иметь лучшую производительность, однако перемена местами радиаторов и водоблоков в 95% случаев никакого эффекта не в + не в - не даст.
помпа нагревает жидкость если в контуре кроме помпы и куска шаланга ничего нет, если в контуре есть радиатор то она не нагреет ничего, а по сравнению в иными источниками тепла (водоблоки на процессоре и ВКарте) нагрев от помпы - ничтожен
и да в нормальном контуре разброс по температурам меньше 1 градуса, ну а если у вас разброс больше 3-5 то у вас дерьмовый контур
Мне нужен мир! Желательно целиком.
Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Можно подробнее, пожалуйста?
i7-8700k@5/1.34v; ASUS ROG Z370-F; HyperX 2x8@3200; GTX 1080@2150; SSD EVO 960 250GB; Corsair TX 650M; TT Core P3; EK 140 D5 PWM; EK-Velocity;
Фото: 53
Колечко знаешь? Нет начала и нет конца. Контур это и есть колечко. Водоблок нагрел воду на пол градуса, а радиатор охладил ее на пол градуса. И так по кругу.
Я достаточно подробно объяснил? Ну и чтобы тебе было совсем совсем понятно - по кругу гоняет эту самую "свеженагретую" и "свежеохлажденную" воду её величество - помпа.
То есть лучше всего иметь две термодатчика (перед радиатором и после), чтобы узнать эту разницу?
Фото: 53
Именно так. Для воды больше и не надо. Аквовский контроллер, к примеру, по этой разнице температур и датчику скорости протока вычисляет рассеиваемую радиатором тепловую мощность.
Причем это будет реальная мощность. Если/пока контроллера нет, то по этой дельте температур можно примерно оценить эффективность работы СВО, что очень полезно для общего развития.
Дальше смотришь две последние картинки в моём фотоальбоме и начинаешь понимать, к чему надо стремиться :D
Два вопроса.
1. Как у D5 NEXT дела с совместимостью на практике новой "рубашки" и с топами и топ-резами? По фото оцениваю в лучшем случае впритык. Кто уже на практике проверил или видосы знает?
2. Насколько нужно брать "нексты" при наличии 6LT? Мне как-то не очевидно, датчик темпы можно свой поставить, рулить скоростью помпы идея сомнительная, RGB и экранчик не нужны. Легенды про супербалансировку идут в плюс конечно же, но у них до сих пор простой моторчик продается с теми же свойствами. Продлить лицензию на аквасьют разве что.
6LT сегодня заберу с почты. (Брал не у аквовцев).
Буду потом делать заказ у аквовцев на доп.детали, надо определяться, что брать и в каком количестве.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Фото: 53
Ни насколько. Вот только других помп D5 с аквабасом и USB интерфейсами уже на сайте нет.
Думается, что этот легендарный Сказочник придумавший сию легенду не нуждается в представлении..!?))
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
C watercool HEATKILLER Tube D5 совместимость есть.
Пример
Последний раз редактировалось nag77 08.05.2019 0:52, всего редактировалось 1 раз.
Купил водянку дипкул гаммакс. По инструкции нарисовано, что помпу с тремя пинами втыкать в cpu fan, вентиляторы в четырехпиновый . Подсветка не нужна. Плата старая, абит на z77 . И четырехпинового разьема другого нет, кроме cpu, в который по инструкции надо втыкать трехпиновый . И оставшиеся трехпиновые разьемы не регулируют скорость вращения. То есть если подключится, вентиляторы будут молотить по максимуму. Помогите, чего сделать, боюсь убить мой ветеранский 3770k.
По логике думал вентиляторы воткнуть в cpu fan четырехпиновый, а трехпиновый разьем помпы в разьем корпусных вентиляторов. Можно все обьединить и воткнуть и помпу и вентиляторы в cpu fan, но боязно. А инструкции в инете по присоединению проводов нет.
Статус: В сети
Фото: 7
Yjhfr75 смело втыкай 4 пин в 4 пин, 3 пин в 3. Это заводские водянки там потребление смешное. Никаких проблем не будет с платой.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Может кому буде полезно.
У Watercool есть два насоса WCP D5-PWM арт. №30048 и D5-PWM арт. №30046
Различия:
THe standard pump has a paper sticker glued to the back. The WCP pump has a nice laser engraved stainless steel plaque instead. There is no functional difference between the two.
Работа ШИМ:
If the pwmcable is not connected, the pumps run with roughly 60%. When connected, they can be controlled from 20-100%.
Фото: 29
Ребята кто знает за топ для D5 NEXT pump от AQUACOMPUTER.
подойдет ли топ от BARROW YKD5BTZ-V2?
Фото: 4
ferrumio за BARROW не скажу, но EK-XTOP Revo D5 - Acetal такой точно подойдет. я себе его брал.
i7-14700K|кастом СВО|DDR5 32GB|RTX 5090|CYBER CORE II 1300W|MSI MAG Z790 TOMAHAWK WIFI|SSD 4TB|FO32U2P|HAF 700 EVO
Фото: 21
MR CROW подойдет только сам топ, а крепление придется мутить какое-то колхозное, ибо комплектное не подойдет из-за нестандартной "попки" у next))
R9 7950x :: Gigabyte B650 Gaming X AX :: Gigabyte GTX1080 Turbo OC 8G@2100@11500 :: Custom Water :: Corsair RM750x :: SSD M.2 Samsung 980PRO
Фото: 4
Syber комплектное от топа не подойдет конечно, а комплектное от самой помпы идеально. не нужно будет ничего колхозить при использовании комплектного крепления от самой помпы. у меня именно в таком варианте и используется. это по началу кажется что не подойдет родное крепление помпы из за довольно крупного топа и будет упираться, но нет все подходит и не упирается.
вот как это выглядит
Как можно откалибровать датчик потока в D5 Next, если контур на жёстких трубках? Пережать шланг не получится. Может, есть идеи?
Фото: 17
Jack78 врезать в контур краник
S3 Trio64V2/DX=>GeForce4 MX440=>GeForce 8500GT=>Radeon HD5670=>Radeon HD7970
AMD-K6=>Pentium III 500=>Pentium E2200=>i5 2500K
Фото: 53
Никак. Если снизойдешь до прочтения хотя бы описания товара на сайте, поймёшь почему.
Jack78
Как минимум пользовать рекомендованную ЖиЖу под этот агрегат, дабы расчёт был корректный или пользовать ЖиЖу с похожей плотностью....
