Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12284 • Страница 577 из 615<  1 ... 574  575  576  577  578  579  580 ... 615  >
Тема для выбора и обсуждения специализированных радиаторов для СЖО. Вопросы по самостоятельному изготовлению радиаторов а также переделке других видов под СЖО обсуждаются в отдельных темах:
СЖО. Пассивная батарея охлаждения вместо радиатора
СЖО. Вынос радиатора на балкон
СЖО. Изготовление самодельного радиатора
СЖО. Использование автомобильных радиаторов
Важно:
Ссылки на информацию:
Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning.
Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов.
Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува.
Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
Благодарю. Думал в корпусlian li a4 h2o запихнуть.....но скорее всего чисто видюху на 360мм 64мм радик посажу. А то она все нутро компа нагревает )
Фото: 232
Inalbecher вытащи радиатор из корпуса или стойку или под столешницу хотяб 560 или 2х420 или мора, если ставить воду тогда и на процессор тоже. 240 вытянет типа hardware Labs gtx или gtr и хорошем вентиляторами типа пантекс т30 и с поввшеными оборотами ввертушек но это будет шумно хотя некоторым похрен на шум так как они в "домике" тоесть одета гарнитура.
7800х3D/MSI Carbon x670e/AX5U6000C3016G-DCLABK/WD SN850X 2tb/Kingston FURY Renegade 2tb/RTX3080ti/SF-850F14MP/CustomWaterCooling
Последний раз редактировалось AVR 06.04.2024 22:40, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 4
Inalbecher писал(а):
вытянет ли радиатор 240мм толщиной 60мм 14900к и 4090 ?
"маловато будет".
480/420 возможно. Но так-же не факт. если захотите не только "охладить", а "охладить ТИХО".
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Ну на проце сейчас galahad 2 trinity performance.....хватает на этот проц. А видуха в играх при 440вт 72гр при 2к оборотов. Мать мини и вся греется и память тоже....но все работает лол
Как лучше подготовить радиатор на длительное хранение, если водой из осмоса промыть и так оставить ничего не будет?
Если была залита нормальная жижа, то лучше не промывать, просто просушить.
Фото: 4
nag77 писал(а):
Думаю, что в этом случае температура на 4090 будет выше, чем на воздухе.
нет
Добавлено спустя 52 секунды:
Подскажите вытянет ли радиатор 240мм толщиной 60мм 14900к и 4090 ?
потянет, но не бесшумно. стоит прикрутить плату температурной регулировки шим от температуры радиатора.
Добавлено спустя 47 секунд:
tonygks писал(а):
процессор многовероятно будет долбиться в температурные лимиты и троттлить
вот это точно будет
не знаешь матан, превратишься в метан
Grade86 писал(а):
нет
Да.
Фото: 4
nag77
мне все таки виднее ;)
Grade86 писал(а):
nag77
Да и я не слепошара)
Фото: 4
Grade86 писал(а):
лан, приедут, сравню с урезанным клоном немезиды от корсара. условия, конечно не лабораторные будут, но 13700к+4090 в стоке нормально воду нагреют, чтобы понять как оно различается в хай дельте
вообщем ~4 градуса на gpu это китайское поделие проигрывает в идеальных условиях (радиатор снаружи) корсару xr5 (немезида нормальной ширины без одной трубки). нагрузка каллисто протокол около часа, гпу ~300 ватт, проц ~70 ватт. вертушки нокта редукс 600-1400 через терморегулятор. сильно не раскручивались, в отличии от связки 120+140
что любопытно - если поставить в корпус корсар - это сразу тоже 4 градуса съедает. а еще 200х85 с ноктуа 200 на 800 оборотов практически один в один как корсар 280. разве что прогрев там сииильно дольше идет (ну оно и понятно х4 объёма корсара по жидкости).
надо еще сендвич из двух китацев попробовать ради любопытства.
Фото: 7
Как это читать? Что с чем сравнили.. Судя по всему какой то китайский радиатор сравнили то ли с одним, то ли с двумя 120-140 радиаторами. С разными вертушками, с разными динамическими оборотами. Что то сравнивали снаружи, а что то внутри корпуса. В итоге что то получили, но куда это применить - не ясно.
Ах да там еще 200 радиатор затесался, но я уже совсем запутался и дальше не читал.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 3070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Ребят, никогда не собирал кастовую систему сам, вот пробую первый раз. Такой вопрос по радиатору: надо ли новый радиатор промыть дистиллированной водой как пишут в некоторых гайдах или можно заливать охлаждающую жидкость сразу. И если надо, то какую брать дистиллированную воду? Подойдёт ли обычная за 100 рублей за огромную бутылку в "Леруа Мерлен" или нужна какая-то специальная.
Заранее спасибо за ответы на нубские вопросы!
Промывать в обязательном порядке. Сойдет любая дистиллированная вода из приличного магазина. Про качество воды все равно ничего не узнаете, будет ли это нормальный дистилят, или же простой осмос. Цена тут ничего не значит.
Фото: 53
Любую. Её всё равно выливать. Вообще, для дома, очень советую приобрести обратный осмос. Не надо навороченный, с баками и кучей картриджей.
Отлично работает связка угольный фильтр + сама мембрана - https://shop.geizer.com/catalog/obratny ... _bez_baka/
bonovoice промыть нужно, т.к. при производстве может остаться какой-то мусор внутри.
Ryzen7 7950X / Asus X670E Hero / KFA2 RTX4090 /
G.Skill TridentZ Neo 2x32GB (F5-6000J3040G32GX2-TZ5N) / CustomWater
Фото: 16
Grade86 действительно не очень понятно что с чем сравнивали, однако, понятно что работает.
Как радиатор по качеству исполнения в целом и можно ли уточнить расстояние между ламелями?
оффтоп
в 2024 году интернет окончательно станет помойкой
>>улучши читаемость текста
Недавно мне удалось провести интересный эксперимент: сравнить эффективность работы китайских и европейских систем охлаждения. Для этого я взял два кулера: китайский и европейский. Первый представляет собой бюджетное решение, второй — более продвинутую модель.
Тестирование проводилось при одинаковых условиях: температура воздуха составляла +25 °C, влажность — 60%. Я использовал программу LinX для создания нагрузки на процессор. В ходе эксперимента я измерял температуру процессора и уровень шума каждого кулера. Результаты оказались неожиданными.
Китайский кулер показал себя лучше европейского. Он обеспечил более эффективное охлаждение процессора и работал тише. Кроме того, он оказался дешевле своего европейского конкурента.
Таким образом, я могу сделать вывод, что китайские системы охлаждения могут быть не менее эффективными, чем европейские. При этом они имеют ряд преимуществ: доступность, низкий уровень шума и экономичность.
>>поправь текст - китайский хуже, но незначительно
В результате эксперимента выяснилось, что китайский кулер незначительно уступает европейскому. Тем не менее, он обеспечивает достаточно эффективное охлаждение и работает относительно тихо. Кроме того, его стоимость ниже, чем у европейского аналога.
Не искажайте наименование комплектующих, название опций в BIOS. Тогда поиск будет работать лучше.
#Жду TigerLake с 2016г.
tonygks писал(а):
Mr_Crow KLD писал(а):
Прошу аргументированных советов.
По температурам - использую контур при 600-700 оборотах вертушек. 5800x3d + 3070ti - типовое игровое суммарное потребление 250-300вт. Вода прогревается на 15 градусов. Т.е. дома 27, нагрев на 15 = вода 42 градуса. GPU греется на +20 от воды - до 62-63. CPU греется до 70+- в играх(пиковый нагрев в загрузках может быть гораздо выше, но упирается в температурный лимит 80 градусов). Если выкрутить вертушки до 1000, то можно ~5 градусов скинуть.
А чем измеряете температуру воды и поток? У меня 5700x + 3070 на barrow d5 и 420 мм EKWB PE, и обороты вертушек приходится держать на максимуме (1300 rpm). Вертушки Arctic Cooling P14. Правда проц вообще без лимитов, наверно в этом дело..
Купил еще радиатор на авито, чтоб долго не ждать, Freezemod 360, толщиной 45 мм. Теперь сомневаюсь, может стоило хотя бы Bykski брать.. У кого-нибудь есть опыт использования радиаторов Freezemod? Поделитесь пожалуйста впечатлениями.
Фото: 7
Температурные датчики, контроллер aquaero 5lt и датчик потока high flow lt.
1. Что значит приходится? Для чего?
2. 5700х из коробки вроде имеет зажатый лимит потребления, низкие напряжения и не должен сильно греться. Если вы конечно не превратили его в псевдо-5800х, сняв лимиты.
1. Для того чтобы удержать температуру проца около 70 градусов. После нагрева до 60 градусов начинают сбрасываться частоты.
2. Лимиты сняты, я так и написал. Что значит псевдо 5800x? Это одинаковые процессоры, разница лишь в стандартных лимитах.
aquaero это конечно хорошо, но сейчас дороговато и сложно найти. Я потому и спросил, вдруг у вас некий аналог..
Сейчас этот форум просматривают: iamgreen и гости: 3
