Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12284 • Страница 578 из 615<  1 ... 575  576  577  578  579  580  581 ... 615  >
Тема для выбора и обсуждения специализированных радиаторов для СЖО. Вопросы по самостоятельному изготовлению радиаторов а также переделке других видов под СЖО обсуждаются в отдельных темах:
СЖО. Пассивная батарея охлаждения вместо радиатора
СЖО. Вынос радиатора на балкон
СЖО. Изготовление самодельного радиатора
СЖО. Использование автомобильных радиаторов
Важно:
Ссылки на информацию:
Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning.
Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов.
Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува.
Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
Фото: 7
Qualum писал(а):
2. Лимиты сняты, я так и написал. Что значит псевдо 5800x? Это одинаковые процессоры, разница лишь в стандартных лимитах.
Кремний хуже с высокой вероятностью т.к. "отбраковка"- т.е. и частоты брать должен пониже.
Qualum писал(а):
1. Для того чтобы удержать температуру проца около 70 градусов. После нагрева до 60 градусов начинают сбрасываться частоты.
Все райзены с zen2 про это. Если обеспечили низкие температуры, то они могут в средней нагрузке в максимальные частоты. А если нет, то держите минус 200мгц. В тяжелой на максималках вовсе не работают т.к. в лимит не вписываются.
Только если фикс поставить. Но для высоких частот фикс захочет напряжение под 1.4-1.5v, а при таком напряжении и потребление будет за 200w для 8 ядерника. И чтобы при таком напряжении он не ушел за 100 градусов в тяжелой нагрузке необходимо обеспечить температуру теплоносителя градусов 10 или ниже.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 3070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Подскажите. Купил радиатор Thermaltake Pacific CL360 Plus RGB. От него уже из коробки шел запах. Прошло 3 дня а запах пока на месте и при норм оборотах вентилей вся комната в нем. Так и должно быть или это брак или типо через неделю пройдет?
Фото: 53
RGB не пробовал отключить?
Так я ргб и не подключал... сам радиатор воняет не пойму что за запах с коробки
Фото: 16
Так не должно быть. С рук купил? Чем пахнет?
Не искажайте наименование комплектующих, название опций в BIOS. Тогда поиск будет работать лучше.
#Жду TigerLake с 2016г.
в днс купил...пахен хз чем...просто оьычно аио сжо использовал нс проц и радики ричем не воняли а тут нс тебе
Фото: 7
пахен хз чем
Ну как хз? Что напоминает запах? Химический? Голова болит от него? Живот?
скорее химический...из чего он там состоит...а так да голова постепенно начинает...или потом перчит мб в горле слегка....короче шляпу какую то продали
Фото: 16
если пахнет сам рад, а не капнувшая жижа или осевшая пыль - я бы с внешней промывки начал: в тазу с теплой мыльной водой (закрутив пробки чтоб внутри не промывать потом). Либо сдал бы обратно - смотря что проще сделать.
Последний раз редактировалось regme 17.04.2024 22:54, всего редактировалось 1 раз.
ну насчет сдачи узнаю...а так благодарю за помощь
В ДНС там почти все товары для кастома уже б/у-шные, по крайней мере ни водоблок, ни радиаторы новыми ни разу не привозили. Если кто-то запихал радиатор с остатками жижи в пакет и коробку, и оно у них пролежало пару лет - то проще это выбросить, чем пытаться избавиться от вони.
Фото: 241
Inalbecher м.б это воняет краской? Такое бывает...
AMD - Ave Mater Dei (лат.)
Приветствую всех!
Ребят вопрос такой, промывал радик (дистиллированной водой) перед сборкой и потом так и не дошли руки до соборки, отложил на полку, а сейчас спустя три месяца задумался, не высушил же, не кирдык ему? Как теперь поступить 🤔
Фото: 4
дык - как обычно - промыть "лимонкой" и в контур.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Фото: 16
Boomslang1 писал(а):
Приветствую всех!
Не кирдык. Промыть еще раз и использовать.
Megagad
regme
Благодарю за помощь, прям переклинило,
а промыть лимонкой или можно просто водой?
Фото: 4
лимонкой. потом с содой и водой чтоб вымыть остатки.
Фото: 16
Я (штатный теплоноситель - вода без присадок) так:
1) водой под душем внутри и снаружи (прям лейку снимаю и в порт). Если нужно - с щеткой и мылом.
2) пищевую лимонную растворяю остывшим кипятком - внутри до потери голубизны (прямо помпой через банку отстойник)
3) всполаскиваю автодистилятом и в контур. (на этот шаг уже забил - похоже, в моем случае лишний. Однако, если на хранение - то нужен, иначе купорос вырастет).
водоблоки силитбенгом с зубной щеткой или просто варю в лимонной кислоте.
Фото: 241
regme есть силит отлично справляется с водоблоками..
А варка курицы - это удел бабушек)
Фото: 16
Зато любые черные пятна превращаются в красную медь
Сейчас этот форум просматривают: ivanch88, JackRaiden и гости: 7
