Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2003 Откуда: Moscow
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем. Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.12.2010 Откуда: Хмельницкий, UA
benwar писал(а):
между помпой и фитингом нужно что-то класть чтоб не протекало? пакля например ? или всё норм будет?
Обычно протекать не будет. Но лучше собранный контур протестировать на выключенной системе, перемотав соединения туалетной бумагой или салфетками. Если собирались, можете сразу добавить красетель, будет видно даже каплю, если просочится.
benwar писал(а):
между помпой и фитингом нужно чтото класть чтоб не протекало?
С фитингами, как правило, идут уплотнительные кольца. И дополнительная герметизация не нужна.
PoulK aka KPV писал(а):
поставь в нижней точке тройник с краником и будет намного лучше и проще
+1
вот минимора3 (9х120 LT) с тайфунами под грилем на одной "ножке". до сих пор ждет, пока я просверлю 4 дырки в стенке корпуса, чтоб повиснуть на этой стенке на ближайшие лет 6. корпус чуть меньше чем хаф 932, на его фоне эта мора выглядит по детски вот и вот кстати с хафом до переезда и в нормальном положении (на фотке выше она вроде как на боку)
_________________ http://imgur.com/a/MnS0u - Злосчастный поглотитель денег
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2007 Откуда: Москва
а у помпы swiftech mcp655, которая аналог d5 vario, обороты регулируются изменением напряжения? если сварганить переходник и подключить к реобасу (30Вт на канал выдержит- по спецификации ), предварительно регулятор на максимум выставив, двигателю не поплохеет?:) и еще- имеет смысл развести потоки на выходе из помпы (видео-камень и южный-северный-мосфеты) и свести на входе в радитор, или не парится и включить все в один контур?
зы и кстати мб не в тему, но кому-нить попадались провода 3pin-female?:) а то чую придется паять из обычных удлинителей 3х пиновых-а це накладно выходит
дома лежит 2 коннектора 3пин мама и контакты к ним. только нет обжимки -_- поэтому дццшки еще не на реобасе брал в оверхарде за 5 или 10 рублев за 2 штуки
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2009 Откуда: Латвия/Рига Фото: 3
2 пунктика (разсматриваю только внутренную установку). - В большинстве случаев водянка - для тишины, а по мартину пулл для тихих вентилей более еффективен; - Лучше конечно охлаждать более холодным внешним воздухом а не пренагретым чем то другим внутрикорпусным. Обьединяем - корпус>рад>карлсон на пулл из рада.
Конечно не все однозначно, ибо всяких разных комбинаций корпусов/радов и остального - тьма. К примеру если много установленных радов но почти нет или относительно малое число корпусных вентилей на вытяг, в иных случаях еффективнее на части из радов вентили на выдув из корпуса, да бы неполучилось что все радиаторные карлсоны с натягом работают на нагнетание давления в корпусе и продавке его через миниатурные щели в коробке.
Если смотреть и внешнюю установку рада, то проще вообще воздушные потоки радиаторных вентилей непрогонять через корпус. Зачем лишнее торможение потоку?
Подскажите пожалуйста такой нюанс. Решил перебрать контур. Хотел уточнить есть ли разница на водоблоке Aquacomputer aquagraFX 280GTX где вход, а где выход? На процессорном EK Water Blocks EK-Supreme HF Acetal разница есть, но там входы и отличаются между собой и это явно указанно в инструкции, а как здесь? Спасибо.
имхо разница будет лишь в том что в разных вариантах более холодная вода будет поступать либо на гпу либо на врм. в общем смотря что больше хочется охладить, но разница будет оч. малая.
_________________ Мозг - это орган, с помощью которого человек воображает, что он думает.
Подскажите, имеется ли сколько-нибудь весомая разница расположения радиатора при вертикальной установке. То есть подавать и забирать воду вверх или вниз (соответственно расположив радиатор.)
