Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12284 • Страница 580 из 615<  1 ... 577  578  579  580  581  582  583 ... 615  >
Тема для выбора и обсуждения специализированных радиаторов для СЖО. Вопросы по самостоятельному изготовлению радиаторов а также переделке других видов под СЖО обсуждаются в отдельных темах:
СЖО. Пассивная батарея охлаждения вместо радиатора
СЖО. Вынос радиатора на балкон
СЖО. Изготовление самодельного радиатора
СЖО. Использование автомобильных радиаторов
Важно:
Ссылки на информацию:
Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning.
Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов.
Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува.
Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
Фото: 4
CHiCHo писал(а):
Она просто удобна, но и только сама по себе. Покупать на нее фирмовый обвес - что-то из безумного, особенно сейчас.
есть же фобя или альфакул аналог моры, только нормальный.
не знаешь матан, превратишься в метан
Есть. Но у них нет такого парка аксов. Эстетика и продуманность на другом уровне.
Фото: 266
им не придать вид законченного продукта. Мору если обвесить всем, то выглядит законченно. Хотя, мне вот ее грили вообще не нравятся.вообще, вид фобии/альфакула такое себе...
Речь про alphacool / phobya supernova 1080/1260 ?
Не нашёл где и как их взять. Из опций у меня либо брать с озона то что я скидывал выше и собирать стойку, либо с авито моры брать, там несколько предложений за кусючий ценник... Кронштейны так и быть может и сам рожу как нибудь, или так прилажу к чему-нибудь резервуар и помпы (возьму лист резины или кусок фанерки, да прифигачу к ним саморезами всё)
В РФ теперь очень туго с комплектующими, особенно водяным охлаждением. И моры притащить очень затратно и долго.
Альфакул там же.
Можно через посредников с Таобао тащить. Либо по каким гайдам попробовать самому там зарегистрироваться. У них там почти вся комплектуха альфы есть.
Ryzen7 7950X / Asus X670E Hero / KFA2 RTX4090 /
G.Skill TridentZ Neo 2x32GB (F5-6000J3040G32GX2-TZ5N) / CustomWater
Фото: 4
Альфакул там же.
на алике все есть, в том числе альфакул. Думаю на озоне тоже.
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
про него. либо сборку из обычных радиков.
а рамку\стойку закажи у умельцев на авито, которые открытые стенды делают.
вообще не вижу смысла переплачивать за мору с его оверпрайснутым обвесом. оно не стоит этих денег.
вон на алике есть стойки-башни от китайцев вод 4х360 радиаторы, гораздо практичнее моры и больших плоских радиков. аккуратно, ничего не торчит, помпа внутри скрыта.
мора клон
https://aliexpress.ru/item/100500460295 ... _rcmd=core
Выбор маловат. Я вот искал XT45 420 X-Flow, но его там нет. Только на 360 X-flow есть.
Фото: 4
Frost писал(а):
Выбор маловат.
есть такое. но все же лучше чем доступность остальных брендов. еще тао через посредника на худой конец
Grade86
Мора не дороже стоит. А даже дешевле. Вопрос цены только в доставке. Цены перекупов вообще не стоит смотреть и учитывать
И это не клон, а хрень полная.
И не думаю, что стоит рассуждать о том, что стоит или нет, если не имел и не имеешь на руках.
Из всех вариантов больших доступных потребительских вариантов, мора имеет самые продуманный парк акксесуаров. И уровень качества.
Фото: 4
Запредельный уровень качества. Прям как у оверпрайсенутого ЕКWB )))
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Ладно, покажи корпус для моры с интегрированным бачком и местом под помпу, чтобы без колхоза со внешней помпой. Тупо корпус с двумя выходами и штекером под питание.
Grade86
В чем логика сравнения с еквб?
По ссылке выше, тупо ящик где присобачена маломощная помпа. 9 вертушек и одну эту помпу можно запитать одним кабелем через 4пин от материнки. Такое можно и с морой сделать. 9 вертушек и апекс помпа. Даже 3 Ампера не будет.
Ещё и дистроплейт зачем то.
Это не уровень моры, это колхоз.
Фото: 4
Понятно, кто о чем, а вшивый о бане
Причем здесь помпа и питание? Ставишь ddc, если надо. Там косяк только один - нет виброразвязки. Но уже прогресс от моры, что законченная корпусировка, а не "акссесуары"
Штекер питания это врезанная розетка с проводом и молексом на другом конце.
Фото: 241
еще один фанат китая ща научить местных как надо собирать воду)) А потом б дует удивляться почему все потекло и проржавело и было ли медь)))
Не мешайте! :cry:
AMD - Ave Mater Dei (лат.)
Grade86
Помпа там уже в комплекте. А предлагаешь ещё доплатить и взять ещё ддс.
Это дешёвый радиатор (продается отдельно, даже ножек нет), но уже в корпусе, с дистроплатой и говто вентиляторами. Радиатор этот даже с погнутыми лемелями приходит из коробки.
Какой штекер питания? Ещё раз - все можно записать одним 4пин кабелем. Нафига молекс или нестандарт?
Чем слово, каким-то страдание идиотизмом, что там дорого, а тут Китай, доступно и круто. Но проблема только в том, что нет возможности купить ватеркул или нет денег на переплатить у перекупов.
Последний раз редактировалось dKenGuru 14.05.2024 19:11, всего редактировалось 1 раз.
Grade86 писал(а):
мора клон
В целом более-менее норм штука, если тысяч за 20 получится взять.
Я брал такую больше года назад, что-то около 24-25 вместе с доставкой вышло.
Комплектные помпа и вертушки сразу на замену. Я брал с али 180мм вертушки по 1.5к, норм помпа уже была от предыдущего контура, но в районе 7-10к сейчас стоит.
Так что в целом к конечному ценнику тысяч 12-15 надо прибавить, чтобы получился приемлемый по шуму вариант.
Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду:
Одним 4 pin в любом случае не получится запитать, если хочется раздельно регулировать помпу и вентиляторы. Я с али брал 6-контактный коннектор того же формата, что и в комплекте идет, ну и вывел их на 2 3-pin вентиляторных коннектора, по dc теперь регулируются и помпа и вентиляторы.
u9 285k p56/e51 | Palit 5090 Gr | AsRock Z890 Nova | 2x24Gb DDR5@9000cl38 | Tt 1650w Ti | LianLi O11 EVO XL | Кастомная вода
Можно один. Просто на разветвитель на вентиляторы навесить резистор. Либо, ладно, двумя кабелями. Не велика разница.
Фото: 4
запитать это достаточно 2 жильного провода. регулировать помпу не надо от слова совсем, что ddc что d5, если не кривая прийдет (пищат которые) - на макс оборотах не шумят на подвесе. вертушки подбираем обороты и ставим на pwm\dc термоконтролер, коих у китайцев на любой вкус.
гистерезис от минималки на 30 градусов до максималки на 40 градусов. датчик на выхлоп или пробку.
лан, я сдаюсь, а то набежала толпа морадрочеров и прочих "этожеевропейскоекачествоепта".
а молекс, потому что правильные посоны делают красиво, а не колхоз. покупают штекеры индустриальные, сверлят дырки в корпусе, цепляют молексом к блоку питания, чтобы не спалить материнку.
Уже более 5 лет цепляю 18 вентиляторов или одну помпу через 4пин. Современные материнки имеют 2 или 3 ампера на 4пин.
И только староверы тянут бесполезный молекс как лишний провод, особенно в sff.
На крайняк есть sata для помп. У меня все питается 3ми кабелями. 1 sata и два 4pin.
Какие то термо контроллеры, подвесы. Пфф. Фикс и все.
Фото: 4
кстати, по поводу ржавчины - не помню кидали ли здесь ссылку на тесты по материалам радиков, в том числе (основная масса) китайских
https://www.igorslab.de/en/the-big-radi ... ch-part-1/
https://www.igorslab.de/en/the-big-radi ... ts-part-2/
https://www.igorslab.de/en/the-big-radi ... rs-part-3/
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
ты замерь мультиметром, какой пусковой ток идет на твои 18 вертушек по дохлым проводам (там даже не медь, вангую. на арктиках провод говно)
и порадуйся за мамку, что там мультиконтроллер живучий. вот на асусах раньше они любили достаточно быстро отрыгивать.
