Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19314 • Страница 59 из 966<  1 ... 56  57  58  59  60  61  62 ... 966  >
_derby
Спасибо.
_derby писал(а):
Мой выбор Хидор
Можно узнять почему хидор?
Из-за шума Атмана или такой Хидор не уступит такому Атману?
traffa Первое- из-за шума атмана, второе- повышенная мощность помпы (это просто "дура"), третье- зачем 2000л/ч?, хидор на 700л/ч легко прокачивает любой (ну может быть и есть исключения, который я не встречал) контур.
А зачем тогда люди себе насосы покупают?
Зеленый я еще в водостроительстве... :oops:
traffa
из-за тишины и большого давления
Я тут -> www.dru4.livejournal.com
Лазерный рез/сварка/гравировка пластика/металла.
traffa
DruKiller†
ну щас вообще эта проблема решена, есть laing ddc :)
_derby
я пытался на своей, уже бывшей работе, выдрать из СВО лазерных излучателей насос DAB.... не получилось -(((...
Мне он казался более интересным вариантом, чем дорогущая DDC -))
DruKiller†
ну уж это очень частный случай :)
Привет на вас на всех.
Балин! На балкон/на улицу... размерзенется/замерзнется... это все фигня по сравнению с тем, как вы будете с конденсатом бороться! Почитай те про битву с конденсатом у фреонщиков.
Serg Temnov
Мне вышла DDC около 80$, покупалось не на самом дешевом месте, но довозил человек в кармане. Если заказывать более сколькихто штук, еще заплатьть прийдется и растаможку... Вот такая экономия.
DruKiller†
ДАБ в латуни однозначно дороже DDC будет, да и не нужен он такой в СВО компа. Ну не надо здесь таких мощностей.
traffa
traffa писал(а):
Вопрос банален, что будет лучше для трехконтурной системы(проц, видяха, мост)?
Это трехточечная система. Трехконтурная - когда 3 отдельных контура (3 помпы и т.д.). Например: 1-й на улице ===>>> 2-й под пельтье ===>>> третий непосредственно на точки в компе. :)
Насчет циркуляров: люди думают, что это круто в СВО компа - но так далекоооооооооооо не всегда. И относится в большинстве случаев к разделу мифов. На самом деле ц.н. греет систему и т.д. и т.п.
Лазерная резка в Минске. Не только режу но и зажигаю! :)
За 80 вполне можно купить чугунёвый и покрасить изнутри. И никаких гвоздей -))) Запас мощностей штука полезная -)) Сейчас по-тихоньку доделываю водяное охлаждение БП. Далее, по планам и в порядке выполнения, перевод на воду видео, 2х винтов, чипсета, мосфетов... к концу года надеюсь всё доделать -)). Всему этому понадобится немаленький радиатор для пассива, тут-то насос и пригодится....
Stock писал(а):
что это круто
это ТИХО -))) те ДАБы, что прокачивали контуры, работали абсолютно бесшумно, их работа определялось только по счётчику расхода воды... Потом на их места поставили насосную станцию, вот она жужжала так что через пол можно было определить, работает она или опять сдохла...
Не больше чем обычные помпы, даже скорее меньше- исполнение то внешнее. у тех DABов мощность на самом низкой ступени была в районе 15-17 Вт, точно не вспомню.
Возьми калькулятор и посчитай эту немерянную мощность :)... МИФ!!!
это ТИХО -))) те ДАБы, что прокачивали контуры...
стоп, стоп, стоп. ТИХО - это основное требование и помпы которые ГРОМКО просто не рассматриваем.
Если говорить конкретно о DDC - 10Вт... Хотя мне с трудом верится в 17Вт циркуля даже на малой ступени... DDC - внешняя само собой. Габариты НЕСРАВНИМЫ с дабом. А заодно посмотри хар-ки даба на этой самой низкой ступени... Ну и?
PS. Э-э-эх... Принято у нас встречать по одежке... а ведь хаете граждане то, что и в руках-то не держали... только картинки и видели.
здравствуйте. Видел в магазине помпу RESUN 600М 1400 л/ч
китай, как думаете стоит ли её брать цена 20 бакинских. Говорят что вроде надёжная,ничего больше в наших магазинах нет, только китай.
Или может по нету заказывать. Мне сказали что такие помпы годами стоят и ничего не ломается (Это вроде не такой уже и дешёвый китай, не подделка, а фирменная вроде вещь), причём эта у них самая мощная, а есть и говёнцe всякое по 8, 10 зелени. Посоветуйте плиз.
Stock писал(а):
Возьми калькулятор и посчитай эту немерянную мощность ... МИФ!!!
Калькулятором сложно, но можно прикинуть -)) Питаться всё это хозяйство будет от блока питания в 360 Вт, загружен он будет наверняка не полностью, но с учётом кпд в тепло будет уходить где-то те же 350 Вт. Из них, при установке СВО на все компоненты, в воду будет уходить наверное в районе 300 Вт (потери на дросселях и пр.) Но при этом будет достаточно большая протяжённость шлангов и самих водоблоков, это всё нужно будет бедной помпе продавливать...
Ну почему, вот тут кто-то выше хотел себе взять помпу толи на 2, толи на 3 тонны. Я что-то сильно сомневаюсь что они могут тихо работать.
Твоя правда! Посыпаю голову пеплом... Сейчас полазил по сайту DABовскому, нашёл похожие вроде модели на те что там стояли, в самом минимальном режиме 40вт... Они в таком режиме поднимали воду на 1.5 этажа при приличном расходе... На максимальной, вроде до 8м водяного столба. А меня что-то заклинило на 17 Вт....
Для меня размер не важен -)
Я не хаю, просто она обладает крайне существенным для меня недостатком- ценой. Меня жаб задушит -))
his SHADOW
Они солгавши :) Подавляющее большинство китайских помп шумят, не шумят помпы, стоимость которых начинается от 30 у.е. И 20 у.е. за Ресан- это дорого.
Посоветуйте плиз.
Советую заказать нормальную помпу через аквариумистов, зоомагазин или фирму, торгующую СВО.
Фото: 14
Хочу похвалить Swiftech MCP655 - очень достойная помпа , мощьная и самое главное бесшумная совершенно , на полном серьезе в 20 см ее уже не слышно , вообщем очень впечатлен :applause:
Нативный Индеец
traffa я бы тоже оставил хидор - тишина великая сила!
Gorod ты ещё её стоимость огласи :), с доставкой в Россию ...
хочю прикупить NJ - 3000, (производительность 1200-3000 л/час, высота подъема воды - 285 см) ктонить юзал ?
kuli4 фтопку. Ты вообще читал предыдущие посты?
eastSiR
тут смотри: http://www.vch.ru/cgi-bin/guide.cgi?tab ... how&id=324
до 5000р
Добавлено спустя 4 минуты, 12 секунд
зы: меня тут осенило: у меня ж РОДСТВЕННИКИ В ГЕРМАНИИ ЕСТЬ!!!
_derby не не читал времени нет шяс, а что взять то на три ватерблока ?
