Перестала охлаждать H100i, куллеры крутятся, светоиндикатор горит, помпа по шуму вроде работает (в меню пишут 2200оборотов), но температура на 2х разных пк за 50-60+, термапасту и.т.д менял, несколько раз переустанавливал, один фиг. По звуку вода там переливается, но может быть она просто вытекла/испарилась? Это гарантийный случай?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.08.2009 Откуда: Москва Фото: 2
Вода вытечь и испарится не может, там плотно закупорено все. Если слышно как работает помпа, значит с обнародованием все нормально, смотрите софт на компьютере. Запустите LinX и смотрите температуру под нагрузкой.
_________________ Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
Странно все это как то. Тогда больше похоже, что и в прям с жидкостью беда, с другой стороны, если бы жидкости было мало, то вода в помпе шумела бы сильно и воздух булькал постоянно. На компонентной воде, когда воды мало, вода шуметь начинает и часто воздух в помпу попадает и тогда шум стоит от помпы, а звук такой, что воздух гоняет в воде. С процессорам все нормально ? У меня с первой Н50 был процессор i7-920 на 4.2 с НТ и спустя пол года, стал ловить синие экраны. Как потом оказалось, процессор деградировать начал, он в конце концов, даже 4 герца без НТ перестал держать. Когда продавал его, работал все время в стоке.
Если бы воды было мало..она бы всё равно в начале первых 2-3 минут хоть как то охлаждала бы? А то у меня прямо сразу как только включил, зашёл в биос и уже 80+.
Если воды мало, то она будет шуметь. Есть обычное охлаждение для процессора ? Не плохо бы проверить на нем, может все таки не в помпе дело. Помпа не трещала перед таким казусам ?
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд: За пол года вода не должна испарится или еще куда то деться. Даже если компьютер работает 24/7 с загрузкой на 100% и диким разгоном процессора с высокой температурой.
Процессор без разгона с муген 2 и 72 градуса ? Так это не охлаждение, а процессору походу кердык настал.
Добавлено спустя 40 секунд: Пасту какую намазали ?
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: Это конечно не сравнение, но хотел написать. У меня есть компьютер древний, там AMD 64, 3500+ Так, там вообще вентилятора на радиаторе нету и в корпусе нету вентиляторов. Процессор работает уже больше 5 лет и все еще живой.
Если у вас при стоке на другом охлаждение не с шибко нагружаемой программой процессор греется, то тут только одно, процессор умирает. Все таки для уверенности, поставите воздух и запустите LinX хотя бы на 1536 памяти и 10 проходов. Если температура уйдет за 80 на стоке и при этом площадка ровная, значит процессору кердык и тут уже корсар не поможет.
Охлаждать даже боксовый нормально должен в стоке, но не 50 конечно, но в тестах выше 70 точно не идет.
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: Опять же, это только в тестах, а в играх и 60 не будет. У меня пред последний процессор был 2500К и почти год проработал на 4.5 на воздухе. Продал его, человек поставил боксовый вентилятор и разгон на 4 герца, сидит уже с месяц точно и температура выше 70 не видел.
Значит, как я выше написал, процессор начал умирать. В этом нет не чего сверхъестественное, они выпущены давно и не удивлюсь если он у вас уже года 3 стоит.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2008 Откуда: Москва Фото: 17
Заменил штатный радиатор Н100 на медный. После четырех прогонов Linx до и после замены, при условии что количество кулеров стало меньше, профит составил 7 градусов. Кулеры вращаются примерно 1000 оборотов в обоих случаях. Фотографии с комментариями разместил в галерее http://forums.overclockers.ru/gallery/a ... bum_id=223 (нда ну и настройки там, читать снизу по порядку) Теперь можно и разгон поставить при желании. Только пока лень
зы: очень хотелось мне Swiftech H220 но заказывать из за бугра ...
Сейчас этот форум просматривают: iamgreen, Montti и гости: 5
