Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12215 • Страница 59 из 611<  1 ... 56  57  58  59  60  61  62 ... 611  >
Тема для выбора и обсуждения специализированных радиаторов для СЖО. Вопросы по самостоятельному изготовлению радиаторов а также переделке других видов под СЖО обсуждаются в отдельных темах:
СЖО. Пассивная батарея охлаждения вместо радиатора
СЖО. Вынос радиатора на балкон
СЖО. Изготовление самодельного радиатора
СЖО. Использование автомобильных радиаторов
Важно:
Ссылки на информацию:
Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning.
Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов.
Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува.
Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
cka3o4nuk ты егооткрывал прежде чем говорить и чтото советовать?
Мне притащили такойже, только он 2107. Такойже здоровый, с такими же пластиковыми картерами.
без доработки такой радиатор будет малоэффективен, нужно снимать пластиковые картеры и вклеивать перегородки.
ЗЫ: покажите мне тут змейку...:lol:
В дебаты, партии и дерьмо, старюсь не вступать!
Команда - www.modmag.net
NF вот мой http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 76#2883576
Народ и на других ветках говорит шо несмотря на отсутсвие змейки вода должна циркулировать нормально:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 23#2887523
хотя бы по принципу того что теплая вода вверху а холодная опускается вниз.
ПС:нууу народ де вы такие страшные радиаторы берете, и потом отшкребаете, не проще ли сразу новый купить?
Доброго времени суток!!!
Имеется б/у радиатор от классики (медный). Внутри он был весь в ржавчине. Я отрезал по его краям камеры в которых скапливалась вода, тем самым очистив эти части от "бяки". Трубки прочистил от грязи полотном от нажёвки. Но стенки трубок все в ржавчине.
Вот вопрос - во время эксплуатации не испортит ли эта ржавчина мне ватеры? Не будет ли каких-либо проблем с этой ржавчиной на стенках?
Вот он с отрезанными камерами.
http://images.people.overclockers.ru/88348.jpg
ЗЫ.Эти камеры, которые я отрезал будут из плекса, из моддинговых соображений.
KusKus Протрави в лимонной кислоте пару суток. будет выглядеть намного лучше.
Пялится и шизеть.
KusKus мне такой радиатор создавал проблемы (вода через некоторое время была ржавой). По этой причине приобрёл новый радиатор от ВАЗ 2108(9), с ним вообще никаких проблем не было.
пофигист, я травил, правда часа 4. А в какой пропорции смешивать лимонную кислоту и воду. Мне постоянно подогревать или нет - один раз до кипения довести, а потом пусть "томится" пару суток?
Добавлено спустя 9 минут, 33 секунды
_derby, так проблема в том, что я мягко говоря ло**нулся, отвалив за него 350 рэ. На рынке смотрел, крутил, вроде усё ОК было, но прийдя домой разобрал, и понял, что он в очень плачевном состоянии.
А бороться с ржавчиной не пробовали?
KusKus нет, даже не пытался.... из г... конфетку не сделаешь
KusKus
У меня железяки плавают около суток, или несколько часов + механическая чистка. Но я чищу от нагара при высокотемпературной пайке, это несколько отличается от твоей ситуации. Развожу около 15-25 граммов на 0.5 литра, чем крепче раствор - тем лучше.
Пялится и шизеть.
KusKus
Медный радиатор и Лимонная кислота
http://people.overclockers.ru/niyaz007/record17
Добавлено спустя 3 минуты, 37 секунд
руки есть - сделает
Я верю в лучшее - оно не за горами (с)КРэк
Просто каждый поступок должен быть взвешен хотя бы чуть-чуть, хотя бы самую малость (с) Дельфин
niyaz007, пасиб, я читал. Но опять же я днржал только неколько часов, попробую пару дней.
А Вы так и используете этот радиатор, или сменили? Помогла чистка радиатора? Ржавчина не плпвает?
KusKus ВЫ закрытом контуре пока не появлялось ничего. Чистка помогла.
Первый раз собираю СВО. Бесплатно досталось два сабжа под брэндом "Сделанно в СССР":
http://images.people.overclockers.ru/88464.jpg (800*600 156кб)
http://images.people.overclockers.ru/88465.jpg (800*600 174кб)
Черный паянный и замят в нескольких местах. Но в обчем целый. Второй выглядит более солидно и компактно.
Один из них надо отдавать. Что посоветуете? Какой выбрать?
первый черный оставлять второй намного хуже
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
Сегодня купил радиатор от восьмерки медный, пр-во "Ореинбургский радиатор" 2003 года. Сам медный, штуцеры поскоблил- похоже что латунные причем пасположены рядом, что удобно внутренний диаметр-14 мм, силиконовый шланг с внешним диаметром 15 мм замечательно в нем себя чувствует, сам довольно вытянутый, четко под два 120-ти мм куллера. Ребра сидят не равномерно,между ними от 0.5 до 3 мм, в среднем около 2 мм, думаю должен нормально продуваться. Вобщем, покупкой очень доволен и переделывать ничего не надо.
такой лучше не про\дувать, а выдувать из него (вентили на выдув)
niyaz007
Пока нет водоблока полностью систему собрать не получится, так что сам провести тесты не могу. Есть ли какая- нибудь разница- вдувать в радиатор или выдувать из него, если использовать кожух, чтобы весь поток воздуха проходил через радиатор? Логика мне подсказывает, что нет, т.к. мощность вентелей не меняется, размеры отверстий в радиаторе не меняются, объем не меняется. Если ошибаюсь- дайте линки на тесты или хотябы объяснение, почему это не так.
KingOfNothing какой лучьше продуваеться тот и бери.
PoLym0rph
как собиру свою воду - будут тесты.
PoLym0rph писал(а):
хотябы объяснение
Вот вам хотя бы объяснение.
Случай №1 - вентили на вдув в радиатор.
1. При малых (недостаточных) оборотах вентилятора в системе с радиатором, у которого маленькие зазоры между ребрами (как раз вас случай), образуется так называемоя "воздушная подушка".
2. При достаточных оборотах вентиля всё равно есть "паразитное явление" - воздух не проходит под головкой вентиля (центральной частью в которой ноходятся обмотка и вся остальная дребедень), так что в процессе ТеплоОбмена участвует не весь Радиатор.
Случай№2 - вентили на выдув из радиатора в кожухе:
1. "подушки" быть не может.
2. Кожух нормализует все воздушные потоки. Работает весь радиатор - вентиляторы создают как-бы разряжение, воздух проходит через ВСЕ щели радиатора.
Вроде понятно написал.
niyaz007
Гм, интересно. Хорошо, подождем тестов. А вентиляторы на вдув и поднимают кожухом специально на 2-3 см, чтобы мертвых зон не было. Если действительно будет разница в охлаждении в лучшую сторону- конечно поставлю на выдув. Просто некоторые производители воздушных куллеров пытались из тех же соображений ставить куллер на выдув, но по тестам такая модель работала или так же или хуже. Но тут немного другая система, так что будем ждать тестов.
Скорейшего вам запуска системы! :)
PoLym0rph
не помню в какой статье, но на 3Дньюс советовали на выдув. Не могу найти статью.
а как же :) !
