Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7776 • Страница 59 из 389<  1 ... 56  57  58  59  60  61  62 ... 389  >
Фото: 619
muS
температуры близкие к 0С?
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Фото: 46
Auroson1c
Нашел новый остров стабильности для частоты 1845 - 0.850
Undervolting
56421
Таким образом постановка на воду дала раскрыться потенциалу чипа, родной охлад был посредственный. Хотя и сам чип чуть выше среднего.
Ryzen 5800x+Water cooling/Asus Rog Strix B550i/2x8GB@3800 cl14-15-14-28/Palit RTX 3080 Gaming Pro OC/CORSAIR SF750/Ncase M1
Фото: 27
alexey_shmat писал(а):
Мне кажется такая дельта это хорошо получилось
Интересно посмотреть при 330-360 ваттах хотя бы. Полагаю, тем не менее, что эта дельта не была бы сильно большой, раз у вас при 270 ваттах всего 6 гр.
aggression писал(а):
Как-то так...
Даже хз как это все оценить, видя температуру воды около ноля. :facepalm: А что при "гражданской" комнатной температуре получается?
Ватеркул, мануал.
Сборка
Последний раз редактировалось nag77 17.12.2020 22:31, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 619
ALSTER
сейчас -9С по чипу, датчик гпу врет... при обычных - не в курсе, радиатор уже как год на лоджии :)
Безымянный.png [ 94.4 КБ | Просмотров: 224 ]
Последний раз редактировалось aggression 17.12.2020 22:12, всего редактировалось 2 раз(а).
По идее без разницы. Дельта и на севере дельта)
aggression понятно, надо будет и на балконе посмотреть как будет
Фото: 27
Умом я это понимаю, что дельта есть дельта, но все же.. при такой температуре даже на запредельной частоте проца 5400/1,52в все равно кажется "много" 87 гр на процессоре.
А может при комнатной 22-24 гр и воде 28-30 гр и темпер проца или чипа не имели бы такую дикую разницу с водой? ) Есть сомнения, но могу и ошибаться )
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
aggression
У тебя антфириз, что температура воды отрицательная? Это сто пудов же есть конденсат, или ты там все одеялами обмотал? )
Фото: 619
ALSTER
все на скринах и в профиле... "ЭКО -30" разбавленный дистиллятом, конденсата нет, в комнате ~18C...
muS писал(а):
у меня 11 градусов дельта
Что на чип наносил?
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
alexey_shmat
Какая толщина бэка? 3 мм будет?
nag77 жидкий металл термал гризли
в комнате 22
Фото: 46
nag77 Да будет. Бэк толстый.
ALSTER Для этого надо шить биос. На стандартном у меня не берет больше 325 ватт. Завтра займусь этим делом.
muS
460 ватт и 10-11 дельты? Недурственно. Видимо и чип не кривой. Отпечаток на чипе от родного СО был в норме?
Твой секас с битсом того стоил) :-)
Последний раз редактировалось nag77 17.12.2020 22:49, всего редактировалось 1 раз.
Screenshot_9.jpg [ 52.05 КБ | Просмотров: 206 ]
наверное скоро :D
bomber91
На фото красным извображены твои нервы ждуна)
nag77 точно, я тоже доволен😊
в опечаток не вглядывался, но по памяти выглядел хорошо
Последний раз редактировалось muS 17.12.2020 22:53, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 27
muS писал(а):
в комнате 22
А блок какой? Так неплохо по дельте, только частота кажется скромной для воды )
Фото: 619
ALSTER
"скромная" не частота, а такое потребление при такой частоте.
muS
чем нагрузку давал?
Фото: 27
aggression
Я видел потребление. Сейчас еще узнаем тип нагрузки, может это фурмарк, потому такая частота )
в фёрмарке частота падала на тюринге до 1400, здесь наверное было бы так же
Последний раз редактировалось ALSTER 17.12.2020 22:58, всего редактировалось 1 раз.
ALSTER так это фурмарк😂блок чего ?
частота вот
aggression фурмарк
