Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19275 • Страница 581 из 964<  1 ... 578  579  580  581  582  583  584 ... 964  >
Фото: 53
AleKSandR писал(а):
одно дело припаять два проводка
Да, я тебя прекрасно понимаю - у транзистора их целых три! :D
AleKSandR писал(а):
с паяльником дружу
Советую начинать дружбу с паяльным феном...
Фото: 619
...потом, глядишь, и чипы памяти сможет перепаивать, а там и до реболлинга недалеко :)
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Фото: 3
Понял, спасибо :beer: Фитинги дождусь, контур солью и буду разбирать помпу. А там видно будет :D
Да там разборки - выщелкнуть заднюю крышку. :D
Самому вот надо перестать пинать балду и перепаять этот несчастный транзюк. :bandhead:
Фото: 3
_kurbashi_ ну несли вдруг раньше меня будешь паять, сделай пожалуйста фото этого транзистора на самой плате.
Фото: 36
кто думает купить d5next сделал небольшой обзорчик
не уклонися сердце мое в словеса лукавствия непщевати вины о гресех.(Царь Давид)
Статус: В сети
Поглядел...
Пользы в "информации" относительно насоса не услышал/не увидел, а некоторые моменты улыбнули(опять ведро Ме фитов и их знАчимость в охлаждении теплоносителя)...
Тянет максимум на очередной твой Хвастик и не более...
Депрессивное окончание ролика и его исполнение - поставил дезлайк за токсичный контент... :grob:
p.s. чудик, голос зачем изменил - свой не звучит брутально
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Ребята, возможно кто-то сталкивался или где-то уже мелькало, но я не нашел.
Проблема: помпа от ek d5 при первом включении компа врубается с задержкой. Могу уже сидеть на рабочем столе, а помпа ещё даже не включилась. Врубается примерно с задержкой в минуту после включения компа. Но интересно то, что если перезагрузить комп или выключить на пару минут, а потом включить - проблемы нет.
С чем это может быть связано? Точно знаю, что в контуре есть воздух, но пока ещё не выгнал его. Контур большой: 2 480 радика толстых и 3 водоблока (ЦПУ, ГПУ, ОЗУ)
Фото: 4
weador писал(а):
помпа от ek d5
Какая именно - "pwm" или "vario"?
Pwm, но даже если я через молекс подключаю без подключения pwm это не меняет сути.
Фото: 53
Так не корректно включать. На управление PWM помпы должен быть какой то управляющий сигнал.
Выясняй, кто даёт задержку в появлении этого управляющего сигнала. Если помпа включается вместе с рабочим столом, то значит какая то прога загрузилась и запустила помпу.
У самой помпы нет никаких мозгов, дающих хоть какую то заметную задержку.
Я х.з. как ты ей управляешь. Но из написанного мной уже можешь сделать выводы. Всё там просто, как 5 копеек.
У меня помпа и без подключения к пвм работает, но на максималке. Сейчас подключен пвм, пробовал заходить в Биос и ждать, когда запустится, примерно спустя минуту запускается. Винда по идее не при чем. У меня нет прог, которые регулируют обороты, только внутри биоса стандарт.
На максималке запускается сразу без подключенного PWM?
Какая материнская плата и в какой разъем вставлен разъем PWM. К чему привязана в биос регулировка сигнала PWM разъема на материнской плате
Фото: 30
Ну вы же сами всё описали, явно проблема в самой помпе. Но пока всё таки запускается, и если вас эта минута ожидания не волнует, страшного ничего нет. Ни за минуту, ни за пять в простое, ничего нагреться не успеет.
I9-9900KS, MSI MEG Z390 ACE, G.Skill 32/4000, Palit RTX 3080Ti GAMEROCK OC, SSD, Enermax Platimax D.F. 1050W, СВО, Acer Predator XB270HU
Запускается так же с задержкой.
Z390 aorus master
Слот для помпы специальный
Про привязку не понял вопроса
Фото: 53
Я выше уже писал - на этом разъёме, куда подключается помпа, напряжение появляется исходя из настроек материнской платы на этот разъём.
Ищи регулировку и выставляй её так, как тебе надо, а не как по умолчанию зашито. Так понятно?
Так я и так настроил на 100% оборотов помпы в биосе на этот слот
Фото: 53
Теперь выясняй, почему там управляющее напряжение появляется с задержкой.
А по хорошему, помпу в мать втыкать - очень хреновая идея. Подумай о специализированном контроллере.
Он решит все твои проблемы с управлением, контролем и мониторингом.
Фото: 30
weador
А кстати, к другим молексам от бп не пробовали подключать? Может и бп глючит.
Пробовал разные провода, разные слоты БП. БП суперфлавер лидекс на 850 ватт платинум, годик ему.
Добавлено спустя 10 минут 17 секунд:
Проблема может быть из за того, что в контуре очень много воздуха и помпа не может набрать обороты?
Сейчас этот форум просматривают: atlonn, Montti, Винни-Пух и гости: 7
