Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Ссылки на информацию: Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning. Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов. Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува. Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2005 Фото: 0
Годами работает и никаких проблем. Помпам сам переобжимал. 18 арктиков год с лишним работали и ноль проблем. Платы - асрок, мси, гига. Асус не любит ставить больше 2ампер и то на один слот. Но и он справляется с помпой или с 18ю арктиками. Ничего не погорело и не сдохло.
ты замерь мультиметром, какой пусковой ток идет на твои 18 вертушек по дохлым проводам
просто покупаем стабилизатор напруги ставим его в разрыв цепочки и соединяем всё кабелями 2*25 (можно СИП, он дешёвый).
К слову про радиаторы китайские, вот эти аналоги моры. Я тут шарил по авито, и один чел распродавал запчасти, я так понимаю там майнинг ферма была, и наткнулся на чудо под название "петушила", всмысле неизвестный мне ранее бренд ococoo, который делает такие вот штуки: https://www.ococoo.com/products/bc9-kit и судя по ценнику на авито(32к) за 8-вентиляторную версию, ценник у них в целом приемлемый+- за такую готовую обвязку. увы только ни ценников на новые ни что там внутри особо посмотреть не представляется возможным(
dKenGuru писал(а):
Но можно продолжать верить в форумные легенды.
Почему не запитать мору с отдельной помпой и резом своим же отдельным дешёвым БП?
Зачем? Мора недалеко от компа, все питается от материнки и БП. Использован кабель удлинитель для 4пин и саморучно сделанный удлинитель для sata питания. На одном кабеле весит пара ссд, 2 помпы и подсветка. Никаких лишних проводов, гемора с доп бп, сверлением дырок, пайкой.
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд: MyaSSSko В кококо алюминий. Это сразу нет. В майринге у всех кастом водоблоки на алюминии. Так дешевле и можно больше получить маржи.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2006 Фото: 4
алюминий нет, а жарнуть током мультиконтроллер норм ). ох гуманитарии )
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
можно просто заюзать 12в напрямую с бп. там и стабилизаторы и прочие "антиотрыгивочные" защиты. не, задушенная ddc в принципе пролезает на 4pin на мамке, я так и подцепил, перепаяв провод. но 18 вертушек вешать... хм...
Добавлено спустя 54 секунды: вот потому бу мамки лучше не покупать )
_________________ не знаешь матан, превратишься в метан
Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2009 Фото: 1
dKenGuru писал(а):
Сам боюсь и другим буду небылицы рассказывать.
Ну всем советовать тоже не стоит, начитается так какой-нибудь перец этих сообщений о "безопасности", купит 18 вентилей по 0.3А, и воткнет их в одноамперный порт на материнке.
_________________ u9 285k p56/e51 | Palit 5090 Gr | AsRock Z890 Nova | 2x24Gb DDR5@9000cl38 | Tt 1650w Ti | LianLi O11 EVO XL | Кастомная вода
Современные материнки имеют 2 или 3 ампера на 4пин.
3А для одного порта под помпу. Я кстати тоже пытался вертушку к ней подцепить, но материнка почему-то не увидела её. А для других коннекторов уже по 1А.
Frost Не обязательно под помпу. У Асус в 90% случаев все порты 1 ампер. Даже под помпу. У Гиги и мси могут быть все по 2 а или 3. Что и к какому целпять разницы нет.
Что в теории лучше поставить на мору420? фантексы м25 арктики п14 нокты а20 и стоит ли с разных сторон ставить разные конфиги, типа арктики 14 + нокты 20
Мой вопрос связан с тем, что на авито висит неплохое предложение по море420, с одной стороны 9 фантексов м25, с другой 4 нокты а20. Судя по видео со звуком - владельцу достались достаточно удачные экземпляры. Либо я могу взять у другого продавца новую мору про и на неё арктики навешать. Первое предложение интересно тем что можно попробовать эти фантексы, да и ноктами разжиться.
Megagad писал(а):
нет. точно нет
Это связано с плавающим качеством?
Megagad писал(а):
можно их, но лучше Ф-ки
Судя по обзорам ведь Р-серия даёт больше статического давления?
Megagad писал(а):
2х2 будут в самый раз.
вопрос только в цене и наличии этих ноктуа, у одного владельца с авито пачкой найти за адекватный ценник та ещё задача, а новые... ну.. Жаба давит, хз.
dKenGuru писал(а):
Ибо их гораздо проще снимать и обслуживать. Ибо там 1 провод от разветвителя и все 4 снимаются с рамкой.
Ну любой пакет вертушек будет ставиться через разветвитель, но вот аргумент с цельной рамкой - эт интересно конечно. Только вот что там обслуживать, если
dKenGuru писал(а):
У меня был пуш-пул из 18-ти Арктиков, потом только пуш, потом 4-ре 200ки Нокты хромакс и сейчас 200ки но HS версия. Никакой разницы в результате.
Получается можно вообще взять ЛТ-версию, повешать 9 арктиков, увести их в минимум оборотов и не париться? У меня железо в принципе холодное само по себе, я просто хочу вынести хаос проводов и шлангов из корпуса для упрощения обслуживания СЖО
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
Вам это давление как собаке пятая нога. 420 моры хватит при мизерных оборотах вертушек обеспечивать нормальную температуру теплоносителя при умеренном тепловыделении в контур. Если конечно у вас система не потребляет 1000вт, то думать о производительности вертушек излишне.
"Холодное железо" не равно "железо мало потребляет".
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 3070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
В днс арктик р14 - 1150, f14 - 1350 на озоне ценники пониже но всё равно разброс +- такой же
Есть ли какой-то смысл тогда переплачивать за ф14?
Да что вы все к этим 9 арктикам то прилипли? Это дофига проводов, даже если последовательно. Снимать, собирать это все боль. 4-ре 200ки это единственный верный вариант.
Статус: В сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
мотор "звенит". В теме по 140-кам есть моё видео с записью звука. Там не только "треск", а ещё какой-то металлический звон. Особенность работы электроники М25...
не всегда, не везде. Ф-ки ТИШЕ при том-же давлении и потоке На низких оборотах.
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2023 Фото: 0
Озадачился я тут заменой своего EK-Quantum Surface P360M X-Flow на что-то более производительное и остановился на EK-Quantum Surface P480M... Сдаётся мне, что из-за системы X-Flow и моего способа подключения (сейчас in и out подключены с разных сторон радиатора), данный радиатор менее эффективен в плане охлаждения, хоть и более удобен в плане подключения. Сейчас сижу и думаю - в 'сухом расчете и при сохранении тех же самых вентиляторов', насколько 480 будет эффективнее, чем 360 (и да, 480 толще, чем 360 на 14мм)?
v1docq47 ну чисто теоретически у вас было 6 секций 120 размера. Станет 7 секций 120 размера. Т.е. +15% к эффективности охлаждения теплоносителя. Если он грелся на 10 градусов выше температуры воздуха, то будет греться на 9. Т.е. выиграете ~1 градус. На практике хз - ваши там xflow подключения и другие нюансы.. Толщина особой роли не играет - в условиях низких оборотов толстые радиаторы могут выступать немного хуже тонких(зависит от сравниваемых моделей).
