Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2003 Откуда: Moscow
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем. Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2009 Откуда: Латвия/Рига Фото: 3
Gre4ka: правда .. а зачем стронг при 8-12, если он на 12 слабее D5 Vario (strong@12 где то между 4ой-5ой скорстями варио). Если главное отличие выше максимальная производительность при выше чем 12V напряжении, не вижу смысла использование в режиме, где то отличие не используется и притом за одно юзверь лишается встроенного контроллера скоростей.
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2003 Фото: 88
Church есть же юзающие тот же D5 Vario на скоростях отличных от 5-й Соот. Strong в этом плане удобнее и удачнее и даже в некотором роде универсальнее. Нужна тишина и простая регулировка - цепляем напрямую на 12в и на реобас - крутим от "1 до 4,5", нужен максимум - вешаем на контроллер от куланса (блин как же меня радует как я его вписал удачно по сути положил сверху бп и т.к. в нём предусмотрено 2 отверстия с резьбой под M3 винты для крепления к панелям - просверлил отверстие сзади над бп под непосредственно регулятор и под винты - и прикрутил) и регулируем от "4,5 до максимума"
Блин я удалил пост, думал male с female перепутал. Но за ответ спасибо, у тебя быстрая реакция. )
А если мой Black ICE GTX 360 поработает с одной вертушкой некоторое время, проц не перегреется? А то как на зло не где нету GentleTyphoon 1850RPM.
Добавлено спустя 10 часов 14 минут 57 секунд: А если допустим в контуре медь и латунь ни чего не будет? А то на одном фитинге кусочек краски отколот, а они из латуни.
No_Name_NPC открою страшную тайну. почти все что не используется для тепло отдачи сделано из латуни или стали штуцера так все из латуни п.с. ничего не будет.
_________________ Мозг - это орган, с помощью которого человек воображает, что он думает.
А гайка на компрессионном фитинге должна до конца закручиваться? А то ради опыта отрезал кусочек шланга, засунул в фитинг, начинаю закручивать и в каком то моменте рукой уже нереально закрутить. Измерил, 3мм не достает. Даже без гайки я еле шланг снял с фитинга. )) Бедные мои руки, завтра предстоит тяжелое испытание..
Продавец
No_Name_NPC не нужно их до конца закручивать - одень перчатку резиновую и крути "пока идёт" - с нормальным приложением усилий. можно конечно краснея и стирая пальцы закрутить до конца самого, но откручивать ты их потом будешь из резьбы, вместо того, чтобы открутить гайку поверх шланга. при достаточном закручивании, впоследствии такой проблемы нет - достаточно будет придерживать фитинг и всё будет пучком. можно конечно сказать "а вот когда не до конца - внешний вид не тот" - но это оч. спорно. если "зазор" везде одинаковый то это никак на виде имхо не сказывается
также ещё сказывается насколько точно соот. размеры шланга и фитинга. достаточно отклонения в доли миллиметра - и вот оно. а также сильно влияет "консистенция" шланга - т.е. насколько он мягкий или наоборот жесткий. мягкий проще расплющивается и "прорезается", в то время как жесткий почти не меняет структуру. соот. с мягким ты с большой долей вероятности гайку закрутишь до предела без особых усилий, а вот с жестким оч. врядли. но тем не менее сказанного выше это не отменяет - если закрутишь до конца - при разборке дальнейшей будешь выкручивать фитинги из резьбы вместо гайки а т.к. шланг врядли захочет 3 раза повернуться вокруг на 360гр то может и срезать придётся.
А резервуар не треснет, когда гайку закручивать буду? Именно гайку, а не сам фитинг.
либо фитинги идущие в резервуар заранее готовь - т.е. насаживай шланг (уже отмеренный и отрезанный) одним концом и вкручивай в резервуар уже сам фитинг со шлангом либо когда будешь закручивать гайку - придерживай основание фитинги - дабы он не закручивался больше и больше, рискуя сорвать резьбу или растрескать плекс в месте резьбы.
Можно конечно краснея и стирая пальцы закрутить до конца самого, но откручивать ты их потом будешь из резьбы, вместо того, чтобы открутить гайку поверх шланга.
Уже проверил, сперва минут 5 пытался открутить гайку, потом столько же снять шланг. )) При этом еще оставалось миллиметра 2. Рукам было очень болезненно.
Шланг действительно довольно твердый, но мне сравнить не с чем.
Я недавно впервые собирал СВО и закручивал шланг фитингом до конца пассатижами. В итоге когда пытался открутить один из них, то выкручивался сам фитинг из водоблока. Так что думаю лучше затягивать руками ну или на четверть оборота докрутить пассатижами, не больше.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2011 Откуда: Варшава
Шарился вчера по естримсистемс,там у человека с почти профильным железом,только радом 360 на проц и 360 на видео были темпы до 40 градусов в нагрузке.У меня же почти 70,при 480 на всём. Вопрос- если поставить мне еще 240,то будет тоже темпы как у того человека,или дело в 2 контурах? Или я термопасту плохо нанёс?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.12.2010 Откуда: СЫЗРАНЬ
mironov22 писал(а):
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?270929-Project-Raven/page4 CPU loop temperature - 28.7 C idle / 36.2 C full load @ 5 GHz - VCore 1.485
Статус: Не в сети Регистрация: 27.08.2008 Откуда: МСК Варшавка
mironov22 у водоблока цпу есть предел тепла что он может снять ниже чего ты не упадешь даже если купить десять 360 радов провидцев нет никто не знает ни твою дельту ничего чтобы говорить сколько градусов ты скинешь
