Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Ссылки на информацию: Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning. Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов. Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува. Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
Статус: В сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
v1docq47 писал(а):
Звучит неплохо Да и ценник вкусный, значит будем брать на тесты
Неплохо? -1 градус на железках за пачку бабок и кучу геморроя по замене? У нас с вами слишком разное неплохо. В простое -0 градусов.
Чуток разжую. 15% эффективности охлаждения теплоносителя относительно температуры воздуха, а не GPU или CPU. Просто у вас грелась вода до 39 градусов - станет до 38, GPU грелся до 59 - станет до 58 и т.д.
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 3070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2023 Фото: 0
тут -1, там -1 и еще там -0,5 и получается уже серьёзная разница. не вижу никакой проблемы с заменой, шланги и быстросцепы от koolance позволяют пересобрать контур без каких либо проблем и потраченных впустую нервов
Ну каждому свое. Если просто нравится этим заниматься, то ничего против не имею. Но целесообразность околонулевая. Ну может так и до внешних радиаторов дойдете. Какой-нибудь самосбор псевдо-моры на базе медных радиаторов с лучшими показателями.
Это уже следующий уровень "деградации" На данный момент стараюсь избегать таких мыслей Замена 360 на 480 это последняя степень масштабирования контура внутри корпуса, больше ничего в него уже не впихнуть Хотя...
не, следующая ступень это покупка фултауэра под воду. А потом уже внешние радики. Почему? Потому что вопрос удобства обслуживания и компоновки. Ну и ещё потому что чем больше в корпусе радиаторов, тем больше надежды на то, что температура воды вообще никогда не будет расти, а она всё равно растёт... Пора вешать радиатор от к700 за окно. Правда его переделать надо чтобы работал змейкой как мора..
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
v1docq47 в целом 480 будет поинтереснее на пару градусов, и только. Вопрос я бы задал иной: какова конечная цель мероприятия? В разгон запчасти лучше не пойдут, просто никак лучше не станет. если джаст фо фан - тогда оки, развлечься никогда не лишнее.
Grade86 вопрос еще и в другом. Вот у меня было 8х биквайтов 140 мм, хайспиды, докупить один фен на авито мне вышло 1400 рублей. Это быстрее, чем продавать все фены и покупать 4х200, да еще и мора под 200, по памяти, могу ошибаться, дороже, чем про версия под 140. Вот я и поставил 9 бк. Да, с проводами помучился, но это просто потому, что я захотел по красоте, ибо гриль общий не планировался, и не планируется, родной гриль - просто отвратителен на мой вкус по внешке. Я с проводов снял сливинг, чтобы уложить аккуратно между фенами, у БК очень толстые кабели...
И по поводу эффективности: НЕ надо рассчитывать, что Мора - это откровение по дельте. Совсем нет, это архаичный, но просто относительно удобный, радиатор с алюминиевыми ребрами. На скорость фенов он откликается линейно. 500 оборотов 140-ок - это буквально плохая дельта вода/воздух, но лучше, чем 4х200 на 500 оборотов))) от 1100 - уже приемлемая, которую ожидаешь.
Если говорить об удобстве чистки, то за 500 рублей можно ровно так же вырезать стальную пластину для 140 с круглыми вырезами, что еще улучшить Т на 140, не будет утечек воздуха между фенами.
Удерживать дельту в районе 10с при сохранении комфортного уровня шума. Сейчас это удаётся сделать при ~1200 оборотов на bqSW4hs. В повседневном режиме использования вопросов нет, а вот уже при нагрузке хочется немного тише... Да-да, я понимаю, что можно сделать звук погромче или просто абстрагироваться
Ну хороший 360 радиатор в тепличных условиях при дельте 10 градусов рассеивает 180вт тепла при 700 оборотах и 260вт при 1200 оборотах. "Внутри корпуса при правильном заборе воздуха" добавит +2 градуса потому что внутри корпуса. Если забор неправильный(дует друг через друга, пылевые фильтры и т.д.), то эффективность падает и требуется решать проблемы большим количеством радиаторов или изменением условий обдува. Так что дерзайте.
v1docq47
1000 оборотов Т30 - это очень тихо, к слову. Пусть дельта 10-12 гр, но это вполне нормально для 2х360. И повторю прописную истину еще раз: для компа с внутренними радиками кондиционер в комнате - ОБЯЗАТЕЛЕН. Впрочем, и с внешними очень желателен, просто внешка не создает облако пара вокруг корпуса, а равномерно рассеивает тепло по всей комнате. Через пару часов без окна/кондея комп прогреется, он обречен.
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
MyaSSSko писал(а):
Разве это не относится по большому счету к СЖО в целом?)
Нет, конечно. Может, первые 2 часа...
Grade86 писал(а):
внешние радиаторы и удобство это как бэ диаметральные материи.
совсем нет. Это настолько удобно, насколько можно это представить, после начала использования.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2016 Откуда: Москва Фото: 232
То что 200 удобней в обслуживании это бесспорно но вопервых не так часто это надо делать, вовторых денежный вопрос и втретьих личные обстоятельства например Арктики у меня уже были и мора попалась первых ревизий у которой планки под вентиляторы не сьемные.
Проблемы могут быть тоесть скорее неудобства у любителей чистоты которые каждую неделю все вычищают до пылинки и разбирать и собирать и возится с проводами каждую неделю это для меня лично было бы напряжно.
Насчёт эффективности строения моры посмотрите сравнительно тесты на известно ресурсе радиаторов 360, там 360 модель радиатора от ватеркул причём вроде она трехрядная в отличии от моры четырёх рядной не особо проигрывает обычным радиаторам на низко-средних оборотах и в обычных условиях использования это совсем не критично.
Насчёт удобства внешнего радиатора на мой взгляд все зависит как ты это организуешь.
Стоит только включить в эффективность уровень шума (с обратным знаком), мора тут же заткнет за пояс всё остальное.
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
С чего это? Внешнее исполнение (нормальное, как у моры) сильно облегчает компоновку внутри корпуса, а если ещё и помпы с резом один раз вынести вообще красота.
CHiCHo Я естественно сравнение при прочих равных имел ввиду, у моры низкий fpi это оптимально для средних оборотов и не сильного потока что бы сохранять низкий шум. Ты еще найди толстый рад с такими характеристиками и что бы можно было культурно внешний блок собрать.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2011 Фото: 3
А какие есть пассивные радиаторы кроме Mo-ra3 Core LC 360/420? Мысль в голову пришла добавить пассивный радиатор, чтобы вне игр не гонять вентиляторы. Кинулся поглядеть на Mo-ra3 Core LC 360, а у него с доступностью - беда.
Пассивные? Ну если только мору вместо окна встроить, то можно будет его назвать пассивным в некоторой степени. Мору так же надо обдувать... без обдува ваши 100вт вне игр будут греть воду и довольно заметно.
Сейчас этот форум просматривают: tonygks и гости: 9
