Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24882 • Страница 583 из 1245<  1 ... 580  581  582  583  584  585  586 ... 1245  >
Тема по выбору и сравнению готовых необслуживаемых систем (AIO - All-in-One).
Обсуждение конкретных необслуживаемых систем ведется в отдельных темах:
-- СЖО. Обсуждение Antec KÜHLER H2O 920
-- СЖО. Обсуждение be quiet! SILENT LOOP 120/240/280/360
-- СЖО. Обсуждение Cooler Master Nepton 280L
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H50
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H70
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H80/H100
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H110
-- СЖО. Обсуждение Deepcool Captain 240 EX
-- СЖО. Обсуждение NZXT Kraken X31/Х40/X41/Х60/Х61/X62
-- СЖО. Обсуждение Thermaltake Armor/Kandalf LCS
Список других основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Важно:
artxays писал(а):
Сайт дипкула у меня перестал открываться, по магазину - у L240T пишет длинну шлангов 310 а у l240V2 - 380, может повлиять на установку.
На коробках такие же размеры пишут, так что да - значимая разница. К примеру, в моем TT F31 на морду уже не дотянется, т.к. у V2 хватает практически без запаса. Хотя для короткого корпуса вроде матрекса 55 вполне хватит.
Всем привет
Fractal Design Celsius+ S24 Prisma нормальная вода?
Хочу её поставить на райзен 5800х
Или что посоветуйте с 240мм радиатором
Фото: 59
hundzintay писал(а):
нормальная вода?
Если подключить раздельно вертушки и помпу настроить на макс обороты всегда то норм а не как по заводу с регулировкой правда не факт что она тогда будет норм работать, почитай обзоры - может она громкая на максах.
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
CHiCHo писал(а):
хорошо бы указывать еще удельную снимаемую водоблоком мощность
в случае кастом контура - это имеет смысл, но у нас же aio :-)
there's no greater power than the power off ©
Там вроде как можно переключать на ручную PWM регулировку помпы.
Правда шумит она при этом адски.
Да вроде пишут помпа тихая
А так вообще какие самые интересные из 240мм?
Ребята, владельцы Deepcool Gammax L360 V2 подскажите какие обороты вентиляторов стоит установить, чтобы был оптимальный баланс шума и производительности? Пока зафиксировал на 1000.
AMD Ryzen 7 9800X3D
MSI B650 Tomahawk
2x24Gb KingBank@6000 CL30
Palit RTX 5090 GameRock OC
ARCTIC LF III-420
PCCooler YS1200
Lian Li O11D EVO XL
INNOCN GA32V1M MAX
Фото: 59
Она в "авто" как по заводской инструкции если собрана на 800 оборотах а максимум у неё 2800-3500 так что нужно отсеивать отзывы. На данные момент дешево и сердите deepcool l240v2 и l240 a-rgb
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Так все системы разные, зафиксируй обороты 800/1000/1200 и погоняй cb23 в режиме 10мин. Сравнишь разницу.
У меня с неродными вертушками настроено до 50 600об, до 60гр 1000об, в основном в фиксе нагрев 50-60гр.
artxays Мне кажется выше 1000 оборотов уже шумновато.
AMD Ryzen 7 9800X3D
MSI B650 Tomahawk
ARCTIC LF III-420
PCCooler YS1200
Lian Li O11D EVO XL
INNOCN GA32V1M MAX
stiffmaster
значит и держи в пределах 1000, если тихая работа в приоритете.
ego0550 писал(а):
У него само по себе качество никакое - часто выходит из строя и начинает трещать и т.п., стоит попробовать его заклинить, возможно он шумит, может в помпе воздух, или помпа помирать начала, или не может запускаться на низких оборотах или еще что.
Та я ей неделю пользуюсь всего и через пол минуты после запуска всё проходит и ничего не стучит. Откуда в помпе воздуху взяться если все там герметично?
Фото: 4
У меня кривая настроена по температуре, ограничил максимальные обороты на 1300 при 82+ градусах
Но такая температура у меня только в стресс тестах, обычно крутятся на 1000-1100
Кстати вопрос ко всем, есть что-то эффективнее родных вентиляторов гаммакса при сопоставимом или более низком уровне шума? Или нет смысла дёргаться ради мизерной прибавки?
★ 7800x3D
★ RTX 5080 Palit Gaming Pro
★ Asus ROG STRIX B650E-F
★ Kingston FURY BEAST 2x16 DDR5 6200 30-38-38-50-88
Фото: 59
Tf120s если по 7-8$ у тебя то испытай, мне показалось что тише намного при равной производительности.
Ну раз проходит - значит на самом деле скорее всего воздух. Пока что только Дипкул может позволить себе заправлять AIO совсем без воздуха или с его минимальным количеством, остальным он нужен чтобы систему не попердолило от давления при нагреве.
К тому же у Арктика крайне неудачно расположены фитинги по углам камеры радиатора - там очень высока вероятность, что воздух будет засасывать обратно в помпу.
ego0550 у радиатора нет на углах никаких фитингов, две трубки сбоку и всё. Правда на одной немного почему-то прокручивается фитинг, но с неё не течёт. Как стук связан с воздухом?
Что значит нет? Когда все нормальные производители ставят фиттинги на радиаторе так, чтобы они были посреди камеры, а воздух собирался по углам, эти гении поставили их во внутренние углы камеры...
Напрямую - воздух нарушает нормальное вращение помпы.
А если не дешево?
По логике если стук уходит значит с помпой всё окай? А обо что оно там может стучать? Я так понимаю что внутри водоблока есть некоторая лопасть, которая вращаясь создаёт давление и заставляет жидкость двигаться вверх к радиатору. Эта лопасть не должна вообще ни с чем соприкосаться. А стук может быть только от соприкосновения с чем-нибудь. Я прав? У меня идут две трубки от водоблока к радиатору, фитинги это типа наболдашники на конце трубок в местах где они входят в радиатор и вдоблок. Я правильно понимаю?
Сегодня утром включил комп и стука уже не было
есть, но цена трех NF-A12x25 равна цене водянки
Фото: 105
Так хоть бы тесты показали
12600K, GAMMAXX L240 V2, Gigabyte Z690 UD DDR4, 2x16gb 3200CL16, SSD Plextor PX-512M10PG, RX 6600 XT GAMING OC PRO 8G, Gigabyte C200
