Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31723 • Страница 583 из 1587<  1 ... 580  581  582  583  584  585  586 ... 1587  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
No_Name_NPC писал(а):
То есть на железе больше может быть? Термопару лучше перед радиатором ставить?
А то у меня сейчас только одна вертушка, а температура в нагрузке 47 градусов, а хочется погнать дальше.
температура чего ? воды или процессора ?
вода не настолько сильно прогревается. если температура выше 40 градусов то явно что то не так.
если 47 это проц то имхо можно гнать без страха.
Мозг - это орган, с помощью которого человек воображает, что он думает.
XSPC немного не логично сделали.
Зачем было делать этот выступ? :facepalm:
http://img140.imageshack..us/img140/9898 ... 1d7c0o.jpg
Если бы не он, можно было бы во внутрь вытащить бачок и слить воду.
Да, это проц, но я не хочу ставить 1.6v пока два вентилятора не куплю.
1.55v пока что на постоянку нормально будет?
Последний раз редактировалось psilocebin 06.12.2011 3:32, всего редактировалось 1 раз.
3.12. Устное предупреждение.
ну логика думаю тут ни при чем.
скорее конструктивная или технологическая необходимость.
насчет проца не могу ничего сказать. не пользуюсь давно амд и не интересуюсь.
но попробуй сам. если будет перегрев то скинешь. какое к этому отношение имеет наличие или отсутствие вентиляторов я не знаю )
Ну, я думал если на радике будут трудиться 3 вентилятора, а не один температура должна быть меньше.
И немного воздуха по моему в радике осталось, он со временем выйдет?
Серебренные спирали так и не придумал куда положить.. В бачок сыкотно класть, вдруг в помпу попадут.
Добавлено спустя 33 минуты 12 секунд:
1.55v 4200MHz вроде стабильно. После завтра выходной, буду дальше мучить его.
Мультиметр показывает 1.552v - 1.553v, вместо 1.550. Ни чего страшного?
Температура проца 50 градусов.
Иногда краем глаза смотрю на мать и кажется что что то капает, ну я присматриваюсь, а там ни чего нету. )) Страшно, но на сборку потратил часов 10, думаю все в порядке.
Еще думал что на чипсетном водоблоке болты перекрутил и сколол что нибудь, так я еле уснул, потому что надо было сутки тестить на протечки.
Кстати, по дефолту на мосфетах с обратной стороны платы было что то типо бэкплейта, в инструкции к EK об этом ни чего не сказано. Их безопасно так оставлять.
No_Name_NPC У меня температура воды 27-30С (из последних замеров, что делал), на проце в нагрузке под 70С. :D
У меня в нагрузке когда бачок трогаю, вода слегка теплая, на ощупь как нибудь можно определить?
Когда нагрузки нету, не как не ощущается.
Sonic-Chainik у меня вода максимум 38 градусов, при том что проц макс 65 был
No_Name_NPC думаю никак. Нужен инлайн датчик.
Intel Core i7 920 @ 4.2 ghz HT On
Gigabyte EX58-UD5
Patriot Viper 3x2Gb 1600 mhz
Corsair 3x2gb 1600mhz
Nvidia GTX 970
CM Silent Pro 1200w
Фото: 47
Неа. Надо крутить, чтоб пузырь этот вышел.
Разогните ее чуть больше, чем диаметр шланга. В чем проблема?
Видимо, LLC включен и слишком агрессивно. Ничего страшного.
Им фиолетов этот бакплейт, сам конструктив этой упаковки предполагает теплоотвод через плату. Все эти радиаторы - для понта.
Достаточно включить помпу и пережимать периодически подающий шланг. Если ничего не побежало за пару минут - вряд ли побежит при нормальном давлении.
Под шланг термопару засунуть у любого фитинга. Погрешность небольшая, зато всегда можно выдернуть и переткнуть. Сам так делаю.
Подскажите пожалуйста не очень дорогой радиатор размера 360, под малооборотистые вентиляторы. К примеру, что скажите об:
Alphacool NexXxoS Xtreme III 360 Radiator Rev.2
lack Ice SR1 360 Radiator -Black
Black Ice GT Xtreme Lite 360 Radiator -Black
XSPC RX360 Triple Radiator -Black
Или подобные. Буду рад помощи.
Core i7-2600K@4500Ghz, ASUS P8Z68-V Pro, 2xHynix 9-10-9-24 1333Mhz@1866Mhz, Geforce GTX280.
SR1
E5 1650 (4550/1.36) HT on GA-X79-UD3 6950@70 (950/1360) + 6950@70(950/1360)16Gb G.Skill
Фото: 15
sNc-DAntES
XSPC RX считается самым производительным радиком при малооборотистых вентилях.
sNc-DAntES
имхо если из нормальных то я бы брал coolgate 360 или xspc rx360
если из недорогих то phobya g-charger ek coolstrem xt-xtx
aльфакул фигня.
bartx3
RX давно не самый производительный рад для медленных вертухов
coolgate новый король ))
На сколько хорошо он справится с профильным железом?
К сожалению короля нет в Оверхарде или в Сайлентчиле. Так что выбирать приходится из того, что есть. А ещё подскажите, Noiseblocker BlackSilentPRO 120mm 1400rpm будут хорошим выбором для него?
sNc-DAntES
а это что ? :)
http://overhard.ru/product_info.php?products_id=4989
прекращаю я рекламу делать ох не стоит оно того :(
Фото: 15
Zen_msk
Спс за инфу буду знать. Надо глянуть на него в живую
Люди такой вопрос что лучше никель или медь ?? просто по темпе никель немного выигрывает , а вот как насчет устойчивости к налету ( окислению , я не знаю как правильно это называется)
видел что через некоторое время медь мутная становится , а что с никелем
вообщем подскажите что и как с этими материалами
Asus P8P67 Rev 3.1, i5 2500K @4.5 Ghz (СВО), ASUS GTX680 DC II, Chieftec APS-850C, CM HAF 932 ADV, SSD Crucial m4
sNc-DAntES
а это что ? :)
Нда, фейл :). То есть он хоть и не самый дорогой, но из того, что там продаётся будет самым производительным? А что скажите про вентиляторы? Планирую к нему взять 3шт. Noiseblocker BlackSilentPRO 120mm 1400rpm -Black. На профильное железо этого хватит?
для проца и видяхи должно хватить. но как говориться не с запасом. в притык.
про вентили не скажу. но я бы посмотрел в сторону тайфунов 1450 рпм
Это на первых порах, со временем докупится ещё, как только будет корпус, способный принять в себя 2 таких :). К тому же сейчас стоит КАМАЗовский, в паре должны сработаться.
Ну я смотрел по характеристикам.
GentleTyphoon - 1,450 rpm: - 21 dBA - 85 m³/h
Noiseblocker BlackSilentPRO - 1,400 rpm: - 20 dBA - 96 m³/h
Или одна черепашка врёт? :)
Сейчас этот форум просматривают: sg999570 и гости: 6
