Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2020 Фото: 0
Dmitriy54 писал(а):
Так хоть бы тесты показали
Относительно ноктуа д15 лучше градусов на 12-15, пол часа сайнбенч р32 и самое горячее ядро 80С, а датчик в сокете 67С кажись показывал, пол часа асус реалбенч и 67с в датчике сокета и самое горячее ядро на 82с. На ноктуа д15 при гораздо холоднее когда в хате было самое горячее ядро до 93С прогревалось, датчик в сокете вообще 80С фиксировал, при этом стабильность была на ноктуи только при фиксированных напругах ядра и кеша на 1,26в/1,23в соответственно. Тесты в адаптивном режиме вольтажей не проходились вообще. Проц i7-5960x@4,5ггц/4,2ггц по ядру/кешу
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
CHiCHo писал(а):
Фото потрохов есть? Посмотреть расположение
не совсем понял о каких потрохах речь? Корпус Cooler Master HAF-X, после небольшой модификации появилась возможность радиатор закрепить сверху под крышей, сверху радиатора ещё родные от корпуса две вертушки на 200мм, вытягивающие воздух вверх, трубки выведены когда смотришь в корпус в профиль (т.е. во внутренности) с правой стороны радиатора и протянуты влево до контакта с процессором, вентиляторы на радиаторе (снизу и тянут воздух вверх через радиатор в режиме "толкай") нигде ничего не цепляют. Тьфу-тьфу-тьфу нигде не течёт ничего
Добавлено спустя 7 минут 4 секунды: Сегодня утром после часовой паузы где-то (т.е. комп был около часа выключен) стуков при включении не было, гляну что там вечером будет
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2011 Откуда: Нижний Новгород Фото: 177
Tallion Messiah Так же установлена Corsair H105 в Define R5, только охлаждает старенькую GTX 780. Считаю что как раз под крышей это лучшее расположение для водянки.
Fincher писал(а):
Господа, я же правильно понял, что все ныне продающиеся системы охлаждения на 1700 сокет не поставить?
нет, по крайней мере та же модель как у меня Арктик LF-II 420mm в ревизии 6 ставится запросто, для прошлых ревизий отдельно можно докупить крепление. У остальных из недавно относительно выпущенных наверное также
Добавлено спустя 54 секунды: kolyan1980-08-11 а есть какие-то стуки в процессе работы или при включении компа?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.09.2018 Откуда: Минск Фото: 59
hundzintay писал(а):
А если не дешево?
А если не дешево то можно взять воду раза в 2-3 дороже с производительность на 5% больше но с громкой помпой. Оно тебе надо?
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
да
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
ты уже успел потрогать адерлэйки, что так уверенно вещаешь о поддержке ещё не вышедшего сокета?
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
artxays Хватало и до передней панели
Идеальное место для радиатора - перед корпуса т.к. воздух идёт прохладный и нынешние печки-вк которые горячий воздух от своих 300+ вт выдувают вверх не портят охлаждение.
во-первых, на сайте арктика 6-я ревизия моей сво поддерживает нативно сокет 1700, во-вторых, по-моему здесь даже была новость о том, что арктик готова выслать покупателям их сво и владельцам алдер-лейков крепления под новый сокет
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: CHiCHoDmitriy54 Короче после длительно выключенного компа опять секунд 30 были стуки и исходили где-то из радиатора, потом прошли. Выключил минут на 5 и потом врубил, ничего уже не стучит, подозреваю стучит что-то на холодную, потом прогревается и проходит
Последний раз редактировалось Tallion Messiah 26.10.2021 19:36, всего редактировалось 1 раз.
Во первых, СЕЙЧАС ты можешь установить свою воду на 1700? Если нет то о чём ты пишешь? И почему ты уверенно вещаешь, что встанет если ещё ничего и никуда не рассылали?
ты какой-то со странностями, я тебе русским языком пишу, что 6-я ревизия лично моей водянки нативно идёт с поддержкой 1700 сокета, для более ранних ревизий нужны крепления, которые можно получить отдельно. Что тебе непонятно? За остальных вендоров не скажу, но думаю ситуация там будет аналогичная. Без креплений я не смогу установить свою СВО на сокет 1700, но мне это унылое гавнище, которое овер 300 ватт хавает и не надо, как зен 3 порвали все продукты интел на ддр4, так и зен 4 разорвёт в клочья алдерлейки. https://itndaily.ru/2021/09/16/arctic-p ... lder-lake/
artxays писал(а):
Тебя русским языком спросили, можно ли НЫНЕ существующие системы установить на 1700 - НЕЛЬЗЯ т.к. нет креплений, всё остальное дело будущего
Их можно установить, надо только докупить крепления. Нельзя - это если даже креплений нет и не будет. Ты уже купил себе 1700 сокет? Вот когда они будут в продаже, тогда и появятся в продаже крепления, и повыходят новые ревизии. Под мою ноктуа д15 тоже отдельно можно докупить под ам4 крепежи
Статус: Не в сети Регистрация: 13.08.2021 Фото: 105
Речь не об этом тесте, А о том как 420я модель охлаждает райзен 5800Х на максимальных оборотах. Недавно владелец дипкула 360 делал. Фикс на 4,4 при напряжении 1,2v. Linpak из шапки в теме процессоро 10 проходов. А то бытует тут мнение, что арктик снимает с процессора плохо - из-за помпы. И желательно делать после перезапуска системы или HWinfo чтобы понимать с какого минимума старт был. А то у одного в простое 18, у второго 25, у третьего 30+ P. S. Или она у вас на профильном ЦП трудится? Просто кто-то недавно фризер для райзена 5800Х брал.
Dmitriy54 Мой проц охлаждает отлично. Помпа нерегулируемая, я могу регулировать только обороты вентиляторов на радиаторе. Охлаждение райзенов по идее тоже должно быть хорошим, потому что она как раз рассчитана на прижим подошвой определенным образом специально для райзенов с учётом чиплетности
artxays а что не так? Я не знаю как регулировать помпу да и вряд-ли можно. Она подключается одним кабелем на материнку в место для кулера процессора. Поэтому все что я могу это вручную регулировать частоту вращения вентиляторов на радиаторе. Как бы там ни было, охлаждает она значительно лучше чем ноктуа д15, который один из лучших воздушных кулеров
