Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12290 • Страница 584 из 615<  1 ... 581  582  583  584  585  586  587 ... 615  >
Тема для выбора и обсуждения специализированных радиаторов для СЖО. Вопросы по самостоятельному изготовлению радиаторов а также переделке других видов под СЖО обсуждаются в отдельных темах:
СЖО. Пассивная батарея охлаждения вместо радиатора
СЖО. Вынос радиатора на балкон
СЖО. Изготовление самодельного радиатора
СЖО. Использование автомобильных радиаторов
Важно:
Ссылки на информацию:
Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning.
Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов.
Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува.
Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
Grade86 писал(а):
почему до сих пор никто на мору автомобильную вертушку не повесил?
слишком шумно
#nfswnotdead
13900k/b760prors/48gb/5080/750W/Вода
для FX уже больше 8гб и не нужно у меня для этого есть пару SSD по 60 гигов(С)Prof
Фото: 53
Faitzz писал(а):
А почему нет? Зачем гонять вентиляторы, если можно их отключить?
Так вот нам и интересно, зачем их надо отключать. Если ради тишины, то на маленьких оборотах они бесшумны.
Если ради ресурса - то ты абсолютно точно уверен, что старт-стопный режим наиболее полезен?
Ну и ещё, насчёт ресурса - у моих профильных вентиляторов заявлен ресурс в 300000 часов. Сможешь посчитать, сколько времени они отработают, к примеру по 8 часов день?
Если не сможешь, то 102 года, если что.
Поэтому удиви нас своей задумкой - всё таки зачем тебе нужно их останавливать?
Добавлено спустя 15 минут 34 секунды:
qefir писал(а):
когда у тебя будет проц\карта которые жрут как три твои пыка, тогда и поговорим
Ну тогда скажи сейчас, какое отношение потребление проца/видеокарты имеет к количеству вентиляторов?
По твоему у него все 14 вентиляторов на радиаторе сидят, так ведь? :lol:
А если потребляемая мощность удвоится, тогда 28 вентиляторов потребуются? :lol:
Фото: 4
qefir писал(а):
слишком шумно
умозрительно. там на холостых оборотах она не шумит, а поток такой, что 100500 120ток не дадут.
не знаешь матан, превратишься в метан
Фото: 3
MyaSSSko писал(а):
БОЛЬШЕ ПОМП БОГУ ПОМП
серьёзно, увеличиваем поток, и воздух сам уйдёт. Проверено. У меня после резервуара висит плоский резервуар 120мм, с которого за пару недель при медленном потоке воздух уходит как-то.
Я услышал, спасибо.
MyaSSSko писал(а):
НО ДЛЯ ЧЕГО? Если мора стоит вне корпуса, то пофигу сколько там пыли летает, можно просто продуть воздухом или пропылесосить или протереть салфеткой. Пыли будет минимум. Стоит далеко, крутится себе на неслышном минимуме, ни видно ни слышно, какой смысл останавливать вентиляторы? И если в корпусе есть радиаторы. и хотя бы часть контура выходит наружу, на мору, то имеет смысл заморочиться и вынести все радиаторы из корпуса вообще. Оставить в корпусе 4-6шт вентиляторов на продувку корпуса на самых низких оборотах.
Я хотел пассивную версию Мо-Ра 360 найти. Но, видимо, поздно пришла мне эта идея в голову. В РФ не нашел, из заграницы тащить не собираюсь.
Скорей всего обойдусь минимальными оборотами вентиляторов. Ещё раз вернулся к дилемме - нужны ли фильтры перед вдувом. Ведь они собаки рвут потоки воздушные, а я тут вроде как за градусы борюсь с отдельными отсеками для радиаторов, пуш/пулл и шроудами.
Добавлено спустя 5 минут 26 секунд:
У меня нет такого насилия над вентиляторами, я не каждый день играю, поэтому старт-стоп это не про меня.
Не ради тишины, а чтобы пыль лишний раз не тянуло.
В общем, я на всякий случай запроектирую место под фильтры, а там посмотрим. Может у меня не так печально дело обстоит.
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
MyaSSSko, я сейчас думаю, а добавить ли 360 (30/40мм) в систему с 360+480 (60мм)... Место в корпусе лишнее нашлось. :lol:
9950X3D/CR240/APEX/Z5-64/3070JS/970PRO/905P/700W/TJ07/LG42C4
у тебя система дай бг жует ватт 350 от силы , у меня одна карта жрет больше чем вся твоя система в сборе, а теперь еще раз подумай. Ты говоришь что у тебя всего 3 крутилятора, ну то есть 3 секции радиатора, которых как раз и хватает на 350 вт тепла.
ну как нить включи кондей на машине, да послушай как шумит крутилятор, будешь удивлен. Причем он машине больше в простое нужен, чем при движении.
#nfswnotdead
Фото: 4
в том режиме, котором он работает, с моры можно все 5 киловатт снять. я про низкие обороты, примерно чтобы поток уровня 120ок на 600-800 оборотах создавать.
Хорошо быть теоретиком в области коней в вакууме.
Фото: 241
Grade86 писал(а):
5 киловатт снять
:roll:
AMD - Ave Mater Dei (лат.)
Фото: 53
Да, всё верно, 3 секции сто сороковок хватит и на 450 ватт тепла. Так всё и было задумано, спроектировано и устраивает меня по сей день.
Только вот до тебя никак не дойдёт, что кроме этих трёх вентиляторов на радиаторе, других в моей сборке нет, поэтому остальные одиннадцать вентиляторов из жизненно важных четырнадцати нигде не прячутся.
для отрицательно одаренных, твоя система жрет меньше чем 1 карта современная. Вот когда обновишься, то посмотрим как тебе хватит твоих 3х крутиляторов для отвода тепла современной системы :lol:
Человек задал конкретный вопрос, ты начал нести чушь ссылаясь на свой калькулятор. :facepalm:
#nfswnotdead
Фото: 53
То есть ты мне предлагаешь пиписьками меряться? Зря. Я из этого возраста давно вышел. И тебе советую начинать потихоньку врослеть.
Мне не надо обновляться, так как для моих потребностей, моей сборки хватает и с запасом.
предлагаю не ссылаться на свой калькулятор который потребляет меньше современной карты.
#nfswnotdead
tonygks писал(а):
Эм... воздух из резервуара уходит в контур? Т.е. скапливается в шлангах/водоблоках/радиаторах? Звучит не очень хорошо.
Нет, продувается по контуру. Там сначала на резервуаре маленький водопадик течет по донышку, а потом он весь заполняется со временем. Если врубить мощный поток со всех помп, то заполнится быстрее.
А у него точно есть такой режим? У него ЕМНИП либо выкл либо фул тротл
а ещё он шумный и хороший поток даёт только на мощных оборотах, даже если его запустить на низких, толку мало будет. Зачем нам лепить автомобильный? Возьмите обычный бытовой и поставьте его в упор к море, вот вам и решение. Есть даже которые не на ножке, а такие, типа настольные/полочные, "индустриальные": https://cdn.vseinstrumenti.ru/images/go ... 523527.jpg
А автомобильный... ну потому что на некоторых двигателях он прицеплена вискомуфтой к двигателю. А у кого электровентили, так они как врубаются, ревут громче бензинки на холостых.
Идея ради идеи это прекрасно, но тут увы вы сами по себе. Есть пассивные решения, но они все кану ли в лету за их неэффективностью. Обдув на минимуме наше всё. Золотая середина, не зря же индустрия на этом остановилась.
Вы можете сделать пассивную мору. Купите их десять штук, поставьте в ряд. Авось естественными потоками воздуха с них сдует нужное вам количество тепла.
А ещё крутая фишка моры - лёгкая продуваемость.
В случае с внешним радиатором - а не пофигу ли вообще? В корпусе я ещё понимаю проблему, с внешним радиатором - нет. Ну есть пыль, и что? Поставьте на подоконник, откройте окно, продуйте компрессором/феном/пылесосом.
У меня 360*2 + 480*2 - планирую перейти на мору. Что-то делать в корпусе, когда он забит проводами, шлангами, радиаторами это боль. А ещё прогревается весь корпус понемногу.
Это прекрасно и очень здорово, в обратном вас никто не убеждает.
Хорошая сборка, раз работает и не греется, но речь-то о другом
Это очень хорошо
Тут речь о том, что рассматривать в качестве примера систему красного, применительно к современным жарогенераторам - решение крайне спорное.
Фото: 3
Компрессор далеко, пылесос только на вдув, фена нет за ненадобностью.
Ага... :writer:
Да чему там греться то? Там потребление всего компа меньше, чем у одной 4090.
Ryzen7 7950X / Asus X670E Hero / KFA2 RTX4090 /
G.Skill TridentZ Neo 2x32GB (F5-6000J3040G32GX2-TZ5N) / CustomWater
Человек доволен, и большего ему и не надо. И никаких трат на 4090 для счастья. Посмотрите как он любит свою систему. А вы так свою любите?
Ну и забейте болт, если продувать комп есть смысл чтобы на платах не собиралась пыль клубами, то мору... да фигли ей будет?!
Посадите её на быстросъёмы, с двух сторон 200мм нокты. Отцепили два шланга, открутили 8 винтов, и хоть мойте под душем эту мору..
Фото: 4
вот у меня дома такой стоит. 120 ватт жрет на максимуме :D на минимальном режиме шумит терпимо, но дует так, что в 20 квадратов комнате сквозняк стоит. на максимуме можно конференц зал продуть. я думаю, если его "зашимить" до 50-100 оборотов - он спокойно будет мору продувать и не надо гирлянду 120ок вешать.
у этих больших вертушек основная проблема - не шум воздушных потоков, а гул обмотки от токов, пока он раскручивается.
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
я свою 4090 люблю ) даже на воду посадил, хотя там в стоке такой радиатор, что вода под вопросом. правда не лезет никуда с такими габаритами :D
Эт не то, эта любовь продажная.. А у него - искренняя.
Я такой купил, думал будет тихий, а он в тишине ночной шелестел подшипником, и как-то похабно был смазан, ну и я сдал его обратно от греха подальше. Хотя щас бы снова купил, удобный иногда.
А так да, почему бы таким мору и не продувать на холостых оборотах. Правда места занимает больше, чем гирлянда кульков..
Фото: 4
я ты хорошъ :D
Добавлено спустя 52 секунды:
там это какой то китайский ОЕМ, продается под сотней марок, в том числе известных. у меня AEG лол ) поэтому качество, сам понимаешь. но всяко лучше пластиковых на стойке. хоть лопасти металлические и двигатель мощный.
Я тоже так думал. Шум подшипника и хреново реализованная изоляция мотора(открыт был даже крупной пыли) и плохая смазка оси без норм доступа меня отворотили. Стоит обычный напольный "на ножке" aceline с пультом и работает достаточно эффективно.
