Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31723 • Страница 584 из 1587<  1 ... 581  582  583  584  585  586  587 ... 1587  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
sNc-DAntES
не смотри ты на описания.
тайфун уже давно признан одним из лучших кулеров. нойзблокер тоже неплохой.
Мозг - это орган, с помощью которого человек воображает, что он думает.
Фото: 17
Всем привет. Подскажите такой момент. Раньше на профильном радиаторе вентиляторы были установлены по типу "бутерброд" 6 штук, сейчас, в силу того, что в новый корпус всё это чудо просто не влезло должным образом, пришлось отказаться от 3-х вентиляторов и оставить только 3. Вопрос. На сколько сильно это будет хуже?
это пять :)
как тут кое кто говорит "ванга мод он"
Попробуй и узнаешь )
Но я бы ожидал пару градусов просадки.
Фото: 47
James_on
5-10%. Чем ниже были скорости, тем заметней разница.
Фото: 17
Что тогда, что сейчас крутятся на 600 об/мин. Т.е., если температура воды была 30 градусов, то сейчас может быть 26-27? Если так, то не существенно в принципе.
Фото: 15
James_on
было например 27 станет 29)) это максимум)) а то и того ниже.
Фото: 47
Темпрература воды увеличится, а не уменьшится. =) Если была 30 - станет ~33.
Вот избитая картинка:
Наглядно, но тут:
1. Вентили на 2000рпм. На 600 эффект заметней.
2. Сам вентиль 38мм. На 25 эффект заметней.
3. Радиатор односекционный. У 3хсекционногого эффект меньше при той же мощности нагрузки.
4. Мощность 167Вт для односекционника - почти потолок. На меньшей мощности на секцию эффект ниже. См. п 3.
Последний раз редактировалось Хитрый John 06.12.2011 18:42, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 17
Хитрый John™ [USSR] да, попутал, конечно, увеличатся #77
Народ, а я когда только в бачок воды налил и включил помпу, то на выходе из радика была маленькая струя.
Это ведь из за воздуха? Потом я корпус повертел, все стало норм.
Хотелось бы узнать, это не вредно для радиатора? Ну это не аналогично тому если бы я просто заткнул выходное отверстие в радике и включил помпу?
Фото: 47
Не вредно. Нет, не аналогично. Просто воздух вытеснялся водой, когда вытеснился весь - тогда нормальная струя и пошла. Я еще проще щас заправляю: заливаю воду, и не включая, сразу кручу контур, чтоб максимально весь воздух гнать к бачку, периодически подливая воду. Если стразу начать включать помпу - она сразу дико молотит и взбивает воду с воздухом, и потом по полчаса в контуре пузырьки летают мелкие...
З. Ы. Я включал помпу с полностью пережатым шлангом. Греется, конечно, но не дохнет.
У меня еще шланг который с водоблока на процессоре идет к водоблоку на чипсет, довольно сильно (А сильно ли? Мне не с чем сравнить.) изогнут, но он не переломлен.
Это критично?
Ну тут наверное фото лучше о всем скажет. Домой приду, покажу.
Во нашел подходящую картинку.
Как у левого изгиб, примерно.
Как сказывается на температуре наличие в радиаторе малого количества воздуха?
А то как не старался весь не выгнал, но я точно его выгоню когда придет время разбирать и заново собирать контур, надо будет термопару в контур поставить. Думаю поставить перед радиком, там не видно провода.
Фото: 47
У меня еще шланг который с водоблока на процессоре идет к водоблоку на чипсет, довольно сильно (А сильно ли? Мне не с чем сравнить.) изогнут, но он не переломлен.Это критично?
Плохо. Надо защиту от перегиба. Я юзаю пластиковые спиральки подходящего диаметра от блокнотов/брошюр, но они одноразовые: одевать можно даже на рабочий контур без раборки, просто навивая их на шланг, но через какое-то время они засыхают и их уже не снять без их повреждения.
Никак. Который мешает воде (пробка) - его и так выдавит со временем. Который не мешает (пузырь в углу бачка) - никак.
И так буду брать себе:
Coolgate Triple 120/60 mm Radiator -Black
Scythe GentleTyphoon 120mm Fan 1450rpm -Black 3шт.
Имеет такой комплект право на существование? :)
Core i7-2600K@4500Ghz, ASUS P8Z68-V Pro, 2xHynix 9-10-9-24 1333Mhz@1866Mhz, Geforce GTX280.
Фото: 47
sNc-DAntES
Сборка СВО на основе Заводских компонентов (подбор деталей).
Фото: 3
No_Name_NPC: Видно, что передавливается/повысит ГДС не за что ни про что, не гут.
Правда не буду советовать противоперегибные спиральки, ибо имхо выглядят попсово крикливо. Засунь внутрь шланга что то подходящее к внутреннему диаметру против передавливания (варианты - пружина/песок/трос какой нибудь и т.д.), согни и погрузи в сосуд с кипятком, для размягчения стенок. Потом в сосуд холодной водой (к примеру с кусками льда или просто из крана), повтори несколько раз. После сего процесса шланг должен принять/держать согнутый изгиб. Люди соединяли таким макаром даже очень близкие блоки, к примеру универсальники двух видюх в близких слотах. Еще хинт - самое лучшее против передавливания - шланг более-менее именно полукругом (расстояние между фитингами (диаметр) * пи /2 +немного что в фитингах). Если меньше (широкий полуеллипс) - имеется тенденция передавки у обеих фитингов, если длина больше (узкий полуеллипс) - тенденция передавится по середине (как в твоей фотке).
Спасибо, еще один вопрос. )
http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... ts_id=2729
Это нормальный шланг? Я знаю что толстый, он перегибаться не будет? Не могу обзора найти.
Эти фитинги на EK Supreme-HF поместятся?
http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=26555
Так, я погуглил и нашел таблицу, согласно которой данные фитинги совместимы с EK Supreme-HF Rev2/Rev3
Интересно в обзоре именно эти фитинги, может какие нибудь другие?
Хотелось бы знать этот EK какой ревизии?
Может на коробке или еще где нибудь ревизия написана?
Наверное надоел своими вопросами. )
Блин.. Epic Fail надо было в прошлом заказе еще это приобрести.
Добавлено спустя 36 минут 38 секунд:
Нашел тему в которой у человека 1/2ID 3/4OD Bitspower Shining Silver Compressions и EK Copper/Plexi Supreme HF.
Осталось проверить идентичны ли они тем комплектующим, ссылки на которые я приводил выше.
Фото: 47
В корпусе не видно.
Принять-то он примет, но вот при каком нагреве обратно мягким станет - вопрос... Мой силиконовый шланг 12/16 уже при Т=50 как тряпка. =( Так что без защиты иногда никак, лучше пусть с ней, чем перегнется и пережмет.
Последний раз редактировалось Хитрый John 08.12.2011 18:17, всего редактировалось 1 раз.
No_Name_NPC, поместятся. главное с диаметрами для шлангов не ошибиться
всяко у HFa расстояние между отверстиями достаточно велико (~2-2,5 см)
http://imgur.com/a/MnS0u - Злосчастный поглотитель денег
Church, после сего процесса прозрачный XSPC 13/16 в месте сгиба покрылся изнутри заметными на просвет продольными трещинками длиной 3-4 и глубиной 0.4-0.5мм. Это нормально, или как?
На случай если помпа остановится, придумал вот что.
Хитрый план
И в BIOS поставить Shutdown Temperature = 55, и 3 вентилятора на один канал повесить и регулировать в зависимости от температуры.
А на еще один разветвитель можно помпу повесить, и посадить ее на другой канал. Когда рисовал об этом не подумал.
Как думаете прокатит?
Сейчас этот форум просматривают: dremm08 и гости: 7
