Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31678 • Страница 585 из 1584<  1 ... 582  583  584  585  586  587  588 ... 1584  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Продавец
Фото: 88
d.ru.id
у XSPC нет шлангов с таким внешним и внутренним диаметром
есть 16/10, 16/11, 19/13
шланг дешёвый и "народный", но низкокачественный (оч. оч. дешёвый PVC, что особенно заметно на прозрачных шлангах - почти непрозрачный, мутный)
так что не удивительно что он с трудом переживает нагрев в кипятке и дальнейшее погружение в минус.
с трещинками ессесно не ок ))
делал аналогичную процедуру (нужно было как то извернуться чтобы поставить шланг между довольно близко расположенными штуцерами - углы не помогали - слишком мало места для них), ничего подобного не наблюдается - стоит и по сей день - форму держит, никаких трещинок.
Сори что спрашиваю еще раз, но какая резьба для крепления к корпусу у XSPC Dual Bay Reservoir for Single DDC? Мне уже отвечали, но не могу пост найти.
Пардон, очепятка: 19/13. Охотней взял бы чего-нибудь в духе Nanoxia или TFC, но из прозрачных такого диаметра под рукой (то бишь в Оверхарде) оказались лишь такие.
Фото: 107
No_Name_NPC Такая же как и для крепления привода, максимум как для винта.
S.I.R.Z.
Нет, от HDD не подходят болты.
Мне вроде говорили, то ли M3 то ли M4.
Продавец
Фото: 88
No_Name_NPC
5.25 устройства крепятся M3 винтами
6/32 UNC для винтов (3.5") и часто для прочих деталей корпуса, плат расширения и т.п.
M4 как правило не используется нигде в вышеперечисленном
Ok, спасибо, а что на счет картинки на предыдущей странице, как думаете будет работать?
ну все правильно подцепишь помпу на реобас в случаи остановки он запищит.
E5 1650 (4550/1.36) HT on GA-X79-UD3 6950@70 (950/1360) + 6950@70(950/1360)16Gb G.Skill
К Мастерам и любителям СВО есть вопрос. Есть такой рез-ар http://www.koolance.com/water-cooling/product_info.php?product_id=2025. Будет стоять одна помпа на месте P1(место Р2 заглушенно).
Вопрос: что нужно снять,подкрутить, закрутить и т.д.(может быть внутри рез-а), что бы два объёма рез-ра объединить в один?
Если вы еще не сидите, то это не ваша заслуга, а наша недоработка.....
Фото: 15
tgenady
Не чего особо не сделать, это 2 раздельных, не разборных резервуара. Если только каким то образом добраться до внутренностей и вырезать перегородку. Но тогда не вижу смысла в покупке данного резика. Возьми одиночный уж тогда.
bartx3 писал(а):
tgenady
Изначально планировалось две помпы ставить и следовательно нужно было иметь два контура.А потом пришли новые идеи... И тогда и возникла необходимость объединить объём двух резервуаров в один, и отдать всё на "расстерзание" одной помпе. Все таки объём 300 мм лучше чем 150мм...
tgenady, в левом отсеке (если смотреть в "лицо") есть вставка, которая блокирует отверстие, соединяющее отсеки. надо выкрутить из левого торца эту хреньку. на картинке с сайта этот "болт" слева внизу блестит.
таким образом будет общий объем. может потребоваться сперва снять стекло с морды и вынуть трубку. по крайней мере в моем резе (почти такой же, но для ДДЦшек) эта трубка мешает вынуть "болт"
http://imgur.com/a/MnS0u - Злосчастный поглотитель денег
Продавец
Фото: 88
tgenady
разделитель резервуаров - сбоку.
этакий "винт". в комплекте их 2. по умолчанию стоит длинный и делит резервуары
если установить короткий (по сути просто пробка) то резервуары объединятся
в инструкции идущей к резервуару показано в картинках как это делается (пункт 4)
если инструкции в комплекте не было, то вот тут можно качнуть в PDF'е:
http://www.koolance.com/water-cooling/p ... ct_id=2025(кнопка "manual")
Wogga и Gre4ka
Спасибо за помощь! Все выкрутил и закрутил без проблем...
Delta Temperature = CPU Load Temperature - Ambient Temperature
Все верно?
Фото: 47
Все верно?
Это о чем? Вообще дельта - это любое приращение, разница. Если говорят о дельте температур конкретного девайса, то обычно указывают, каких именно.
То, что ты написал, будет общей дельтой всей СО.
Я хочу понять что такое дельта, и как зная ее значение, узнать эффективность радиатора и водоблока.
Вот на этом графике написано, дельта 2 градуса, это дельта чего?
http://www.skinneelabs.com/assets/image ... ss-2dT.jpg
Думаю дельта воды до и после радиатора, а может и ошибаюсь.
Фото: 47
Что такое дельта вообще, я сказал уже: любая разница двух однотипных величин.
Эффективность ВБ измеряют по разнице температур подошва/вода на выходе.
Радиатор - воздух на входе/вода на выходе.
Ессно, эти значения нужны лишь для сравнения в одинаковых системах и условиях.
Для более унверсального сравнения есть Термическое сопротивление: величина, которая характеризует дельту температур, приведенную к мощности отвода:
Для примера, Rт радиатора, равное 0.1 градуса Цельсия на Ватт, говорит нам, что температура увеличится на 10 градусов при увеличении мощности на 100 Вт. То есть если при 100Вт температура была 40, то при 200 Вт будет уже 50.
Отсюда радиатор с Rт=0.2 хуже, чем с Rт=0.1, т. к при нем увеличение мощности со 100 до 200Вт вызовет увеличение уже на 20 градусов.
Для однородных сред Rт обратно пропорционально теплопроводности.
Измени скорость воды и эта дельта изменится. А дельта вода-воздух при любой скорости воды одинакова, зависит только от обдува и теплоотдачи (в целом - эффективности охлаждения), что нас и интересует.
Спасибо, теперь все понятно. )
Сейчас этот форум просматривают: SERO91988 и гости: 5
