Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19275 • Страница 587 из 964<  1 ... 584  585  586  587  588  589  590 ... 964  >
Syber спасибо, буду думать. Если жаба пересилит, то ждите отзывов в ветке о неизведанной помпе )
AMD Ryzen 3900x / GIGABYTE X570 AORUS PRO / Ballistix@3800cl16 16GB x 2 / EK-KIT P360 / GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super / Sound BlasterX AE-5
v1p3r писал(а):
Но хочется услышать про EK-XRES 100 SPC-60, если она тихая, а протечки единичны, то возьму её.
Судя по внутренностям
Она высокооборотистая и с низким ресурсом (в сравнении с D5, DDC задушенными до тех же параметров потока).
Искусственный интеллект не может состязаться с естественной глупостью.
Еще печальнее, чем я думал.
По обзору http://thermalbench.com/2016/06/30/ek-x ... -inc-pump/ она неплоха, а ещё на соседнем форуме встретился владелец, который сказал, что работает от 800 оборотов и бесшумная. Но вы посеяли зерно сомнения, придётся ещё пару дней раздумывать над заказом :-)
Там написано, что помпа с китая, словенский только топ, такая помпа на алике стоит 1600-2000 рублей (только именно с керамической осью нужно искать).
Поток будет очень слабый, но для одного процессора с радиатором пойдет (я лично побоялся свою оставлять на 900 оборотов, молотит на 1900), максимум у такой помпы будет 3000-3500 оборотов, а это громко.
Купил ekwb p360 с помпой EK-XRES 140 Revo D5 PWM. Подключается к молексу и двумя проводами к pwm слоту материнки. Пока наполнял систему и запускал без pwm систему, работала на 100%. После обычного включения компьютера с подключённым pwm обороты упали до 800 оборотов и упорно держатся на них, несмотря на регулировку через биос. Перетыкание в другой разъём ничего не меняет. При этом помпа самостоятельно повышает обороты при нагреве процессора. Это косяк материнки?
Нет - это фича МВ(насос работает у вас корректно), которая работает в соответствии с настройками BIOS/ПО --- ищите и обрящите...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Всех приветствую. Подскажите можно ли как-то определить, что скоро помрет помпа? Стоит в контуре d5 vario вместе с mps flow 400, сегодня обнаружил, что скорость потока резко упала до 80-90 л/ч с прежних 140-150л/ч, а то и меньше, скорость на помпе была 4, поставил на 5 скорость, скорость потока не возросла. При этом обороты помпы мониторятся без отклонений. Температуры при этом подросли. Помпа накрывается или в сторону датчика потока копать? Не мог же контур за сутки внезапно забиться или есть такая вероятность?
Фото: 53
Нет.
Максимальные обороты помпы какие?
Не обязательно контур. Надо датчик проверить.
А что за жижа то в контуре?
4500 на 5 скорости показывает, жижа ek cryofuel прозрачная. Помпу останавливал, выставлял датчик на 0, не помогло.
Должно быть 4800об/мин. ...
Контур деаэрирован..?
Забиться..!? Нуууу... Нужно проверять раз температуры поползли вверх...
Я в него уже несколько месяцев не лез, думаю воздуха там не осталось, просто непонятно могло ли что-то забить контур, жидкость всю жизнь прозрачную использую.
OrinRus
Падение расхода теплоносителя у вас значительное, при том, что расходомер мониторит расход и в это при возросших температурах...
Думается расходомер работает корректно...
Насос обязан качать указанную выше величину...
Ну и раз контуру несколько месяцев, то воздуха уже не должно остаться...
Капаем в сторону забитых ВБ, если шланговый контур пройтись по нему и убедиться, что шланг не схлопнутый...
Фото: 53
Конечно могло. Пластификатор со шлангов, никелировка с водоблоков... много ещё чего.
Ну и максимальные обороты как то не дотягивают до стандартных. Они такие у тебя всегда были? Помпа наверное вибрирует сильно?
По оборотам не помню, помоему максимум видел 4700 на 5 скорости, помпа не сильно вибрирует, вместе с комбо резом трудиться. Непонятно что делать, может все-таки помпу заказать? Или попробовать разобрать и почистить?
Должно быть на максимальной скорости 4800об/мин. ...
Насос у вас в порядке..!!!
Контур под разбор и поиски засора, помывка и сборка в обратной последовательности...
Запуск(не забываем, что эти насоссы с мокрым рабочим колесом...
Фото: 10
Народ, подскажите по работе помпы.
Собираю свой первый контур. Помпа EK-XRES 140 Revo D5 RGB PWM (incl. sl. pump).
На каких рабочих оборотах нужно держать в работе помпу. Из прочитанного понял, что ближе к макс. Но материнка старая, 4пин всего два, а от проца в биосе либо макс, или обороты по температуре ставятся. Т.е. на каких оборотах рекомендуется эксплуатировать ее?
Intel Core i9 14700K/ASUS Z790 DH/T-Force Delta 7600МГц/MSI 3080Ti Suprim X/Custom Water/Lian Li PC-O11 Dynamic XL/LG 32GK650F
WildchildVS
Эусплуатируйте насос на приемлемых параметрах по расход&шум - это могут быть как максимальные обороты так и минимальные...
Эти насосы обязаны отрабатывать свои как минимум 50К часов на любых оборотах заложенных производителем и конечно при корректных условиях эксплуатации насоса с мокрым ротором...
Фото: 10
atlonn, понял, спасибо.
Приветствую!
Сегодня установил в контур помпу aquacomputer D5 NEXT и разочаровался ((
Сама помпа запустилась и нормально всё прокачивает, НО не работает экранчик на ней, не работает её подсветка и в Винде тоже не видит через спец. приложение.
Подумал сначала про USB, но вроде всё верно подключено к маме. При том USB вроде необходимо только для приложения, а не для питания экрана.
Питание через сата удлинитель так как Г-образный изгиб от стандартных проводов туда не становится. Не думаю что удлинитель как то может влиять тем более что сама помпа работает.
Помогите советом, а то уже замучился разбираясь что я упустил с надеждой, что это не обычный брак или поломка.
фото:
Bild "20190819_203623x2kkr.jpg" anzeigen.
Bild "20190819_180018qdkuw.jpg" anzeigen.
Bild "20190813_1522431hko0.jpg" anzeigen.
Bild "20190813_152027zojxv.jpg" anzeigen.
