Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2003 Откуда: Moscow
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем. Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: Msk-Domodedovo
Я когда водопровод в корпусе мутил принципиально все фитинги брал хай флоу и под хомут прямые на 13 шланге, у меня что на 1.5, что на 5 скорости Д5, температуры при прогреве проца были идентичны. Думаю мож помпа г... поставил 35х на полную врубил и температура выросла на 2 градуса. Так что, видимо, водичку иногда лучше попридержать, а уж каким способом это уже дело каждого...
завтра хочу начать собирать сво есть пару вопросов Купил я шланги хспс и фитинги 10мм энзо но держатся они не очень хорошо боюсь что могут слететь можно ли их закрепить обычными стяжками широкими ? Или сантехническими хомутами ? Но они как то не эстетично выглидят Потом наверно придется клампы покупать но вот какие будут нормально держать?
_________________ Asus P8P67 Rev 3.1, i5 2500K @4.5 Ghz (СВО), ASUS GTX680 DC II, Chieftec APS-850C, CM HAF 932 ADV, SSD Crucial m4
Stepan4ek Хомуты (обычные под винт) будут оч. надежны. Но вид у них Пластиковые стяжки менее надежны и вид не ахти. В ох есть разные клампы. Пластиковые и клипсы по идее должны нормально держать. Но хочешь быть полностью уверенным в системе и что бы было красиво возьми металлические клампы от ламптрона, они правда довольно дорогие.
temrus63 между теми что ты назвал разница в том что ЕН никелированный (по новому техпроцесу). А первый обычный медный. есть еще ХФ никель и ХФ ЕН никель, это как раз старый и новый техпроцес никелирования
а для б\у 6 мес водоблока это критично? и чем вообще чревато?
смотря какого. если б/у блок никелированный и без приставки ЕН то может быть важно. т.к. у них была проблема с облезанием покрытия. так что если да то раскрути блок и посмотри что внутри. если б/у блок обычный медный то разницы нет. хотя разобрать и посмотреть на состояние очень желательно.
_________________ Мозг - это орган, с помощью которого человек воображает, что он думает.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
No_Name_NPC писал(а):
Много ли я проиграю в температуре и потоке, если в контуре будет один фитинг 90 градусов?
Laing DDC 18W 4500RPM. Black Ice GTX 360, Gentle Typhoon 1850RPM В контуре только EK Supreme HF и EK-FB ASUS Crosshair V Waterblock.
Вы ни чего не потеряеете от одного уголка ! Негативное влияние уголков слегка приувеличино - их должно быть много,чтобы действительно внести негативные последствия в производительность СВО.
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
У меня клампы (хомутики) куланс, вид у них очень достойный и держат хорошо #77
Stepan4ek писал(а):
пока закупился стяжками дешево и сердито потом уж закажу нормальные да куланс хорошо смотрятся ) жалко черных нет
У меня были до этого черные, энзотековские что ли не помню, очень жесткие. Стяжки могут собрать шланг как бы в одном месте, а где замочек у них там обычно не прижимают они, получается микроучасток без прижима может просочиться, но это когда шланг совсем уж свободно на елочке болтается.
если спиртом (водкой) заправить водянку - будут последствия?
с любыми жидкостями кроме воды (а лучше дистиллята)надо быть очень осторожным. в случае спирта могут быть проблемы с оргстеклом и резиновыми соединениями. так что лучше не стоит.
Stepan4ek кулансовские зажимы (и подобные им) не очень надежны. Имхо уж лучше пластиковые трещетки хорошо поджать (плоскогубцами) или взять металлические по типу лампотрона (открою секрет есть еще такие же от Фобии они в 3х дешевле).
PoulK aka KPV ну от фобии на заказ если только ) а пока денег нет придется пока с чем есть завтра начну сборку-разборку ) очередную)) вот сижу думаю что с проводами делать я думал в хафе места хватит ) а не тут то было )) буду завтра удлинители паять и прочую лабуду чтоб все офигенно проложить , но вопрос оплетки открылся ) где ее достать чтоб все эстетично было P.s Вот из чего буду свою СВО собирать
Сорри за качество фоткал на скорую руку
No_Name_NPC ОХ вам в помощь ))) проверил сейчас на кусочке шланга обычные стяжки ) получилось очень круто и выглядит не плохо , и шланг очень эластичный поэтому зажимает хорошо ) и фиг снимешь ) P.s вопрос чем лучше резать шланги ??? чтоб ровно было ? а то ножницами кривовато получается
